7800 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Vapochille une carte graphique
n°967867
sdf
Posté le 20-02-2004 à 13:10:40  profilanswer
Slt a tous.
A ce qui ont un vapochill 1ére generation.
Y en a t il qui ont essayé de sent servir pour le refroidissement d une carte graphique en direct (pas pour refroidir l eau d'un watercooling).
Moi je susi tente pour essayer, il va falloir faire des petit montage mais ce qui m inqiete c est cote claquage du GPU car le GPU est plus sujet au changement de temperature suivant l utilisation en cours.
Je suis prenuer de toutes info et conseils.
n°968249
sdf
Posté le 20-02-2004 à 21:48:27  profilanswer
up!!
n°969671
darknico
Posté le 23-02-2004 à 06:04:26  profilanswer
tu  peux le faire sans probleme mais fo que tu te fabrique une fix je pense
pour le gpu non problemo
n°970022
Wilfried28​28
Posté le 23-02-2004 à 18:35:55  profilanswer
ca descend a combien en temperature ca environ ?
n°970243
darknico
Posté le 23-02-2004 à 22:15:38  profilanswer
-10 -20 en full je pense
n°970252
Wilfried28​28
Posté le 23-02-2004 à 22:24:51  profilanswer
 :sol:
n°970253
Wilfried28​28
Posté le 23-02-2004 à 22:26:29  profilanswer
Sinon ont peut mettre koi en puissance de peltier sur un gpu ?
n°970283
sdf
Posté le 23-02-2004 à 23:20:42  profilanswer
oui je vai me faire un fix, et je v essayer de vapochiller le gpu plus la memoire
j ai du boulot , deja que j em fai un boitir maison , mais profesionnellment (decoupe laser, pliage avec plieuse.....) je vais voir a soi me faire un systeme vapochill maison pour le cpu ou sinon promy tout fai si je manque de courage!!!
donc promy pour cpu et vapochill pour gpu ca peu etre sympa
Je vai essayer de diffuser des plan du boitier si defoi ca interesse du mon afin de pouvoir discuter des amelioration *...
quelle carte mère??????????????????Problème avec un Athlon 2600+ fsb333 et une carte MSI KT4V-L
Kelle Carte mere 754 pour A64 et quelle cpu pour O/c ( 3000 ou 3200 )?Carte bi-Mp en oc ?
Bios carte graphiqueConnection usb carte mère a un rack facade, Soucis...
Quelle carte mère pour Zalman CNPS7000 ?owercloker sa carte mere
voltage AGP pour o/c votre carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Vapochille une carte graphique
