9557 connectés
  Divers
  impossible d'allumer pc avec souris après flashage du bios
n°972357
ansur
La foi sauve, donc elle ment !
Posté le 27-02-2004 à 07:53:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me suis risqué à un flashage du Bios de la carte mère de mon système (précisions techniques via AIDA 32 en PS). Après cette remise à niveau, tout fonctionne bien, mis à part une fonction que je trouvais très pratique : la possibilité d?allumer le pc avec la souris.
Dans le BIOS, je suis allé dans POWER puis dans le sous-dossier Power Up Control
Voilà ce que j?y trouve :
AC PWR Loss Restart   Disabled
PWR UP On External Modem Act  Disabled
Wake On Lan or PCI Modem Card  Disabled
Wake On PS2 KB/PS2 Mouse  Enabled (coché par mes soins)
Wake On USB Device   Disabled
Automatic Power Up   Disabled
Autre précision : ma souris est en PS2 et mon clavier en USB
J?ai tenté la fonction « Wake On USB Device » pour le démarrage clavier, mais sans aucun succès.
Dernière précision : aucun jumper de la carte mère n?a été bougé.
Avant le flashage, le démarrage avec la souris fonctionnait bien.  Pour le reste, je me suis risqué à quelques man?uvres pour overclocker mon système dans ADVANCED. Mais même avec les paramètres Set Up Default le démarrage clavier ou Souris ne fonctionne pas.
Merci par avance de vos conseils.
Propriétés de la carte mère :
Identifiant de la carte mère : 07/15/2001-i850-<<P4T>>-00
Nom de la carte mère Asus P4T
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual RDRAM
Largeur du bus 16 bits
Horloge réelle 300 MHz (DDR)
Horloge effective 600 MHz
Bande passante 2400 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP Pro
Slots RAM 4 RIMM
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère i850
Autres fonctionnalités JumperFree, Stepless Freq Selection
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products/mb/mbindex.htm
Télécharger le BIOS http://www.asus.com/support/download/download.aspx Propriétés du BIOS :
Type de BIOS Award Medallion
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.0
Message du BIOS Award ASUS P4T ACPI BIOS Revision 1005 (upgrade d?une version ASUS P4T ACPI BIOS Revision 1003)
Date du BIOS système 07/15/01
Date du BIOS vidéo 07/31/00
  Divers
Help Pb flashage bios A7N8Xchanger de bios sur un hp8520...
flashé le bios, sa sert a quoi??[HP] Bios proteger/brider ?
pas de coeff multiplicateur ni de timming émoire ! c koi ce bios !probleme de bios de GA7N400L
L'option "Graphic aperture size" du BIOS[Bios] Pas moyen de modifié (==>photos inside<==)
Bios carte graphique
Plus de sujets relatifs à : impossible d'allumer pc avec souris après flashage du bios
