9113 connectés
  CPU
  probleme de vcore
probleme de vcore
n°970120
grao
The visitor
Posté le 23-02-2004 à 19:49:06  profilanswer
voila jai voulu oc mon 2600 barton en le mettan a 200 fsb sur une a7n8x e deluxe donc il fallait ke je monte le v core mai je pe pas depasser 1.85V et evidemmen a 1.85V sa marche pas....   Alor si vou aver une idée.....
merci :)
n°970177
Killer_386
Posté le 23-02-2004 à 20:54:01  profilanswer
tu aurais du prendre une NF7 rev2.0 :whistle:
Sinon tu peux modder ta mobo, mais ca je connais pas, attend des réponses de la part de ceux qui ont moddés leur mobo ;)
Message édité par Killer_386 le 23-02-2004 à 20:54:25
n°970180
darknico
Posté le 23-02-2004 à 20:55:49  profilanswer
ds la section chez pu quoi a cote de watercooling y a un topic pour modder les a7n8x
n°970272
grao
The visitor
Posté le 23-02-2004 à 23:07:02  profilanswer
ok v voir
n°970363
pierrot-be​lge
Posté le 24-02-2004 à 08:34:34  profilanswer
sinon sur la CM, il y a un jumper pour sélectionner les fréquences 133/166 et 200
changes le jumper de position et mets le sur 200
normallement, tu ne devrais pas avoir à monter autant le vcore
  CPU
  probleme de vcore
Probléme de Vcoreprobleme de vcore limité sur une MSi kt4v
Probleme Modification du [ VCORE ] Sur ma P4T-E, --> HELPprobleme 8rda3+ a-data 512Mo Vcore
problème de boot après changement vcore??????Probleme, variation de Vcore donc de Stabilité sur Asus P4PE
Problème mod vcore NF7vcore tusl2-c, gros problème
probleme de vcore!!Probleme de reglage vcore avec MSI 6337 815EPTPro. Aidez moi
Plus de sujets relatifs à : probleme de vcore
