3727 connectés
Barton 2800+ Watercooling
n°971577
Black-Shad​ow59
Posté le 26-02-2004 à 01:56:20  profilanswer
J'aimerais avoir deux trois info, j'ai un AMD 2800+ FSB333 sur une ASUS A7N8XE-E Deluxe avec 2*256 DDR PC3200 ELIXIR.
J'affiche des températures de 42° en idle au coeur du Processeur et en full je monte a 49°. La température du radiateur à l'arrivé est de 37° en idle et 39° en FULL ! Est ce normale ? Je pense que je devrais être plus bas !
Voici mon watercooling :
Radiateur BLACK ICE EXTREM
Ventilateur Evercool 120 MM
Waterblock NEXXXOS HP
Pompe reservoir 650L/heure
Montage en 8/10
n°971587
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 26-02-2004 à 02:04:44  profilanswer
p-e que ta pompe ne debite pas assez :??:
n°971602
Black-Shad​ow59
Posté le 26-02-2004 à 02:15:57  profilanswer
sa peut pas venir du waterblock ? Je sais pas ce qui donne ! Je pensais mettre sur le circuit ma carte graphique avec un maze4 mais vue les température j'hésite !! Surtout que j'ai du mettre le ventilo a fond pour refroidir le radiateur !
Est ce que sa pourrai venir du faite que mes deux disques dur soit juste en dessous du ventilo du radiateur ? Dans ce cas la je bougerais le radiateur !
PS : J'ai quand même 7 Ventilo 80mm dans la tour dont 3 extractions et 4 en aspiration !
Plus un ventilo 80mm sur la carte graphique !
Message édité par Black-Shadow59 le 26-02-2004 à 02:17:28
n°971606
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 26-02-2004 à 02:19:12  profilanswer
ben si tu mets le wb de la carte graph le debit va etre amoindri vers le cpu car tu vas pas avoir assez de debit circulant je pense du a ta pompe.
essayes d'eloigner le rad au max de la chaleur quand meme (dd etc..)
regardes si le wb cpu est bien fixé au cpu quand meme, ca peut venir de la
n°971607
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 26-02-2004 à 02:19:29  profilanswer
bn a demain ;)
n°971613
Black-Shad​ow59
Posté le 26-02-2004 à 02:29:00  profilanswer
bn a demain aussi ;)  Je vais zieuté sa pour le waterblock ! Mais bon j'avais déjà bien fixé ! Avec pate thermique argent.
Je pensais racheter un radiateur (80mm) et mettre un DD 2"1/2. Plus silencieux et moins chaud aussi ! Que je collerais sur une parois de la tour ! Car j'ai encore trouvé aucun moyen de le fixé sur une baie.
Je pense que je vais déplacé mon radiateur car j'ai le presentiment qu'il ne peux pas bien respiré la ou je l'ai mis ! Je te tiens au courant :)
Message édité par Black-Shadow59 le 26-02-2004 à 02:30:10
n°971622
Black-Shad​ow59
Posté le 26-02-2004 à 03:18:47  profilanswer
Photo de l'engin :
http://membres.lycos.fr/rotterdamterror/P2260057.JPG
http://membres.lycos.fr/rotterdamterror/P2260061.JPG
n°971682
Mal 1
Posté le 26-02-2004 à 11:12:13  profilanswer
c'est le kit ojl ca non ?
n°971923
Black-Shad​ow59
Posté le 26-02-2004 à 16:36:32  profilanswer
Oui à la base c'est le kit Open Jl.
Hier oir j'ai déplacé mon radiateur j'ai attein 30° en température d'eau. en IDLE et 35° en FULL ! mais je pense que la ou je l'ai mis c pas encore top top d'autant plus que les DD chaufe euh a plus de 49° (deux DD l'un au dessus de l'autre T° prise entre les deux) donc je vais les viré et mettre mon 2"1/2.
n°971958
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 26-02-2004 à 17:20:48  profilanswer
:hello: :D
je pense que ca vient du fait que le rad etait trop pres des dd qui chauffent un max :D
35 en full c bien quand meme :D
tiens nous au courant des que t as du nouveau :D
n°972011
Mal 1
Posté le 26-02-2004 à 18:37:59  profilanswer
bah sache que j'ai le meme kit que toi et mon barton 2800+ @2.4ghz avec 1.75 de vcore est a 38/40en idle et 48/49 en full voir 50 quand je toast toute la journee :D
mais le black ice est sous la cg (radeon 9800pro @420/375 avec vga silencer) donc je pense que c'est a cause de cette source de chaleur que mes perfs sont mediocres
Message édité par Mal 1 le 26-02-2004 à 18:39:39
n°972173
Black-Shad​ow59
Posté le 26-02-2004 à 21:56:07  profilanswer
Je viens de bougé mon radiateur ! J'affiche 28.0° pour la température d'eau en sortie de waterblock CPU en IDLE ventilo a fond ! si je le mais au mini sa affiche 29° en IDLE toujours ! La je vais testé en Burn pour voir ce que sa donne :)
n°972349
Black-Shad​ow59
Posté le 27-02-2004 à 05:12:32  profilanswer
Bon la j'ai carrement refait mon watercooling ! Marre de déplacé mon radiateur je l'ai mis carrement hors de la tour ! Surtout qu'il est équipé d'une grille taillé au laser, pourquoi ne pas le montré :) J'affiche en IDLE sur Sonde CPU 41° Barton non OC 2800+. Je vais faire tournée le PC le reste de la nuit en BURN pour voir demain a quel T° il monte. Faut que je m'achete une nouvelle sonde de température d'eau j'ai grillé l'autre :(
Athlon Xp Barton qui est limité en FSB sur une A7n8X Deluxe !radiateur evo1800 vs nouveau watercooling zalman
info sur kit watercoolingBARTON SUR A7N8X DLX APPELE A L'AIDE.....
Qui a deja debloké un barton??Température max d'un 2500 barton ???
XP 2600 vs XP 2800La solution la plus simple pour débloquer un XP Barton 2500 + ?
quel est la meilleur carte mere pour un barton 2500+ et pour l'o/c?Se lancer dans la watercooling ? (Plan inside)
Plus de sujets relatifs à : Barton 2800+ Watercooling
