9635 connectés
  Kelle Carte mere 754 pour A64 et quelle cpu pour O/c ( 3000 ou 3200 )?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°966692
Posté le 18-02-2004 à 15:35:03  answer
Bonjour tout le monde :hello:
je vais prendre une nouvelle config dont voici les details
tagan 480W
sapphire 9800pro + artic silencer :love:
Apres mes doutes :)
Pour l'o/c un 3000+ ou un 3200+ serait le mieux?
et pour la Cm, j'ai opter pour une shuttle AN50R, c good for o/c :sweat:
Et la ma hantisse, je possede 256 * 2 de Ch5 0317 de winbond or certaine personne on deceler des incompatibilité voir meme des merdes avec le NF3
Le core Cg resoudra til le probleme? si oui, il sort quand?
voila je vous remercie :jap: ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2004 à 20:01:46
Posté le 18-02-2004 à 15:35:03  profilanswer
n°966705
Posté le 18-02-2004 à 15:49:15  answer
up !!!!!!!!
n°966721
lombric
Posté le 18-02-2004 à 16:01:53  profilanswer
d'apres hfr, le potentiel d'o/c des a64 3000+ & 3200+ sont semblables (2.2ghz).
pour le nouveau core: voila les infos que j'ai http://www.x86-secret.com/popups/newswindow.php?id=684
n°966737
Posté le 18-02-2004 à 16:24:40  answer
n°966738
Posté le 18-02-2004 à 16:27:27  answer
il sort quand :)?
n°966739
The_Fury
Posté le 18-02-2004 à 16:27:32  profilanswer
le mien monte a 2350mhz en aircool
n°966742
lombric
Posté le 18-02-2004 à 16:30:25  profilanswer
neolife a écrit :
il sort quand :)?
dans la new, ils disent arrive au mois de fevrier.
tu peut verifier le stepping (le nouveau core finit par AR contre AP pour l'ancien)
n°966746
lombric
Posté le 18-02-2004 à 16:38:08  profilanswer
Pourquoi la c-m shuttle au fait neo?
Dans la bdd, il y a 3 gigabyte nf3 et 1 msi via et The-Fury a reussi un bel o/c avec une asus via.
n°966748
Posté le 18-02-2004 à 16:40:28  answer
2350mhz avec quels ventirad?
Quel mémoire?
j'ai peur que ma ch5 passe pas
n°966749
Posté le 18-02-2004 à 16:41:12  answer
c'est la meilleur tout simplement il parait mais pas tres facile a trouver
Posté le 18-02-2004 à 16:41:12  profilanswer
n°966750
Posté le 18-02-2004 à 16:41:45  answer
je vais le commander via le net :/
n°966763
Posté le 18-02-2004 à 17:05:15  answer
up
voir 1er posts ;)
n°966772
The_Fury
Posté le 18-02-2004 à 17:15:39  profilanswer
avec de la ch5 tu peux esperer 2.2ghz voir 2350 en syncro si tu fais un vddr mod en syncro elle passe bien la ch5
n°966798
Posté le 18-02-2004 à 17:39:29  answer
en asynchro, elle merde?
car  bon si je prend une An50R c kel pour le fsb
Ma ram prend d'origine 228
n°966801
Posté le 18-02-2004 à 17:39:44  answer
c mieux synchro ou pas?
n°966805
PeGGaaSuSS
Posté le 18-02-2004 à 17:46:30  profilanswer
Tu peut me filer tes sources pour les problèmes de rams ?
Sinon en 3200+ (okaou t'aurais pas vu :D) :
http://peggaasuss.free.fr/pics/360.PNG
http://peggaasuss.free.fr/pics/308X8.PNG
n°966827
Posté le 18-02-2004 à 18:31:23  answer
topic amd force :D
n°966828
Posté le 18-02-2004 à 18:32:07  answer
ta quoi comme step, refroidissement et ram? :D
n°966830
Posté le 18-02-2004 à 18:33:44  answer
en plus ta le vieux core
le nouveau monte encore mieux il parait
n°966844
Posté le 18-02-2004 à 18:59:48  answer
up
n°966855
misteroa2s​ter
Posté le 18-02-2004 à 19:14:16  profilanswer
la CM shuttle est la meilleure pour OC car le voltage des Dimms est alimenté par le +5V de l alim donc elle permet de monter plus haut en voltage vddr , donc de meilleurs OC.
mais bon , fo vouloir leur mettre 3,6 au barretes sinon ca sert a rien.
En bref si tu vise un record du monde prends une shuttle.
sinon tu prends une gigabyte.
j en suis tres satisfait.
n°966865
Posté le 18-02-2004 à 19:43:45  answer
ok, merci de ta réponse...
donc, je pense bien a un AN50R pas 3.6 mais 3.4V
n°966866
Posté le 18-02-2004 à 19:44:31  answer
ENfin je peux avoir 3.4V avec K8n?
c'est koi la dif entre K8N et la version pro?
n°966877
Posté le 18-02-2004 à 19:59:26  answer
ok, bon je vais voir combien je vend mon ancien pc pc pour voir...
Avec ma nf7, je pouvais pas depasser 3.15V cété du a ma TTGI 300W ou a la cm...
La je prend un Tagan...
n°966884
Posté le 18-02-2004 à 20:04:15  answer
j'opte pour la shuttle qui viens juste de retrouver sur mon site ou je vais tout commander....
Alors ensuite 3200 ou 3000?
http://www.byte-pro.de/index.php?p [...] egorie=136
n°966887
misteroa2s​ter
Posté le 18-02-2004 à 20:06:07  profilanswer
les gigabyte monte a peine a +de 3V si tu mod pas l alim
et le cpu c est toi ki choise bon choix tous les 2.
Message édité par misteroa2ster le 18-02-2004 à 20:07:40
n°966888
Posté le 18-02-2004 à 20:07:27  answer
je prend la shuttle...
la aussi je devrais modé le Vio?
n°966889
misteroa2s​ter
Posté le 18-02-2004 à 20:08:07  profilanswer
nan juste un vddr mod et tu tapperas 4V si tu veux ;)
n°966894
PeGGaaSuSS
Posté le 18-02-2004 à 20:11:26  profilanswer
J'ai lu ce que tu a écris et je voit mal le rapport...
Sur une alim a découpage en tout cas y'a aucun rapport, on s'en fout que ce soit sur le 12V ou le 5V. ;)
n°966896
Posté le 18-02-2004 à 20:19:17  answer
merci...
et pour l'o/c 3000+ et 3200+?
n°966902
The_Fury
Posté le 18-02-2004 à 20:22:44  profilanswer
neolife a écrit :
merci...
monte aussi bien l'un que l'autre
n°966903
Posté le 18-02-2004 à 20:23:35  answer
donc le 1mo de cache favorise les perf
n°966904
The_Fury
Posté le 18-02-2004 à 20:24:31  profilanswer
oui pas grand chose mais oui
n°966905
Posté le 18-02-2004 à 20:25:47  answer
the fury, ca ira la ch5?
n°966908
misteroa2s​ter
Posté le 18-02-2004 à 20:29:33  profilanswer
bon bah tu vas apprendre qu il y a aussi un +3,3V sur une alim.
et 99 fois sur 100 les ram sont alimentés par ce meme 3,3v donc tu depasseras jamais 3,3v sur les gigabyte c est environ 3Volt.
Message édité par misteroa2ster le 18-02-2004 à 20:31:10
n°966909
The_Fury
Posté le 18-02-2004 à 20:29:48  profilanswer
si tu y met plus de volt ca passe en syncro sauf la desyncro faus l'oublier
Message édité par The_Fury le 18-02-2004 à 20:30:09
n°966911
Posté le 18-02-2004 à 20:30:55  answer
c mieu la syncro comme nf2?
n°966912
The_Fury
Posté le 18-02-2004 à 20:31:41  profilanswer
avec la ch5 oui avec la bh5 ca change rien
n°966913
Posté le 18-02-2004 à 20:33:35  answer
ok bon je resume
shutle AN50R
3200+
merci de vos rep
n°966933
PeGGaaSuSS
Posté le 18-02-2004 à 21:01:20  profilanswer
Je croit que tu confonds tout, 3.3V c'est la tension (ou l'intensité, merde je sais plus) enfin bref.
C'est pas parceque tu met 2V dans ton proc que sa ampute de 2V dans  ce qui l'alimente (5V, 12V, 3.3V on s'en tape).
Ce qui compte c'est l'amperage.
 Page :   1  2
Page Précédente
Carte bi-Mp en oc ?score de noob avec 9600xt barton2500@3200+ 1 go ddr 3200!!!
Bios carte graphiqueOC d'un dudu 1600 en MP ou XP 3200
Connection usb carte mère a un rack facade, Soucis...Quelle carte mère pour Zalman CNPS7000 ?
owercloker sa carte mere
Plus de sujets relatifs à : Kelle Carte mere 754 pour A64 et quelle cpu pour O/c ( 3000 ou 3200 )?
