3774 connectés
  Vmod et resistance variable (potentiometre) question?
n°970054
napo
Posté le 23-02-2004 à 18:55:45  profilanswer
J'ai un petit probleme dans la realisation d'un vddmod d'une nf7-s rev 2.0 http://www.motherboardfaqs.com/article.php?13.255
En fait une fois la resistance variable soudée d'une part a la patte 6 de la puce et d'autre part a la terre via une vis de la carte mere
la resistance du potentiometre (mesuré avec un multimetre)passe de 10kohms non reliée a la terre a 0,56 reliée a la terre??? Est ce normal ???
n°970065
pgeo
Posté le 23-02-2004 à 19:02:03  profilanswer
oui
n°970085
Wilfried28​28
Posté le 23-02-2004 à 19:15:44  profilanswer
alors ton cpu arrive t il a monter a + de 12.5*228 (2850mhz)  :heink:
tu le refroidit avec koi deja la ? et tu est a cb de vcore ? et comment tu fait pour monter toujours les cpu ossi haut ? :D
n°970089
pgeo
Posté le 23-02-2004 à 19:21:26  profilanswer
c'est de mon ancien dudu que tu parle ?
il monte plus il est mort :sarcastic: fausse manip
vcore le max du proc et refroid compress
n°970093
Wilfried28​28
Posté le 23-02-2004 à 19:25:14  profilanswer
bin oui je parle de celui que tu a mit dans ta config :) a ton avis pour un duron 1.2ghz refroidit avec un aqua 690 tu monterait a cb le vcore maxi toi ?? moi je vait pt etre le modded a 2.1v c est bon ?
n°970099
pgeo
Posté le 23-02-2004 à 19:31:55  profilanswer
en air ça chauffe trop vite, mais tu px tenter 2.1
toute façon les 0.18 ça monte pas haut
n°970105
Wilfried28​28
Posté le 23-02-2004 à 19:38:47  profilanswer
bin c est sur une ECS :D  c est pour le dudu 1200 qui monte a 12x110 = 1330mhz pour le moment (je peut pas mettre 133 car ram de merde !) et il boot en 13x110= 1430mhz a 1.85v mais pas trop stable :)  donc j espere le mettre en 13.5x110= 1485mhz en 2.1v je pense qu il les prendra !  :)
n°970107
Wilfried28​28
Posté le 23-02-2004 à 19:39:21  profilanswer
Mais fo que je fasse joujou avec les fils de cuivre et le socket pour avoir un coeff de 13.5 avec la K7S5A :lol:
n°970115
Wilfried28​28
Posté le 23-02-2004 à 19:44:04  profilanswer
Ouais mais dans ses conditions la, tu fait juste des test ou alors tu t en sert en utilisation normale du pc (je veut parlez du compresseur et du vcore) ?
n°970133
pgeo
Posté le 23-02-2004 à 20:08:13  profilanswer
des fois oui, des fois non
n°970192
napo
Posté le 23-02-2004 à 21:14:19  profilanswer
oui
Et tu aurais quelques explications pgeo, stp.
n°970895
napo
Posté le 25-02-2004 à 00:27:29  profilanswer
Bon eh bien oui c'est normal, je confirme ca marche, j'ai quand même appelé le type de la boutique d'electronique qui m'a indiqué que la mesure d'une resistance ne ce faisait pas branché mais debranché, le premier boot a été un peu stressant mais maintenant c'est ok :) le chipset est a 2volts et ce porte comme un charme et merci a pgeo pour ca (un peu breve) reponse.
question d'overclockingquestion bete(je croi)
Valeur du potentiomètre d'un ventilateur ENERMAXquestion a propos du W/C
Question sur l'eau du watercoolquestion ZM-80C-HP +ti 4400
Question de compatibilitéQuestion a propos du VGA silencer et de refroidissement de la ram !
recherche potentiomètre!question sur les pieds sunbeam...
Plus de sujets relatifs à : Vmod et resistance variable (potentiometre) question?
