3251 connectés
  GPU
  Réglage timming mémoire HELP
n°968353
triathlete​cb
Posté le 20-02-2004 à 23:35:50  profilanswer
Salut a tous
Voila j'ai un AMD 2500+ avec zalman CNPS7000 CU, Asus A7N8X Deluxe, je l'ai passé de 1833@2004Mhz car je peux pas allez plus que 182Mhz pour le CPU car ma ram est de le noname chipset samsumg acheté sur LDLC.com bloque a 182Mhz apres le systeme devient instable avec prime95 ou bien winXP ne boot meme plus (se qui est embettant ;-)
C'est de la DDR PC3200
Voila mes timmings actuelle:
7-3-3-3
Mode Agressive
Frequence 100%
DDR voltage 2.6V
Je souhaiterais passé mon 2500+@3200+ mais bon avec ces parametre cela ne fonctionne pas.
J'ai deja essayer de monter le voltage de la DDR pour pouvoir passé a 200Mhz le cpu, j'ai deja essayer de diminué le coef du CPU, Augmenter le Vcore enfin tout quoi.
J'ai meme descendu la frequence de la Ram a 83% et la j'arrivais a passer a 3200+ en etant stable mais l'on ma dit que ma carte mere n'aimais pas trop de desynchronisme donc j'ai remis 100%.
Alors voila je souhaiterais que vous m'aidiez pour changer mes timmings de sorte que je puisse passer a 200Mhz mon CPU.
Je ne connais rien au timmings de ram donc j'ai vraiment besoin d'aide.
Merci de votre aide @ tous
Message édité par triathletecb le 20-02-2004 à 23:41:12
AMD 2500+
n°968376
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 21-02-2004 à 00:59:06  profilanswer
Qu'est-ce que les timings : http://www.hardware.fr/articles/470/page4.html
et pages suivantes ...
Problème tout-à-fait similaire :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
- pour commencer met des timings bien pourris : 12-6-6-3
comme ça cela ne sera pas la facteur limitant
- tu as déjà vérifié que le cpu était capable de passer à 3200+ donc ce n'est pas lui le facteur limitant à priori
- Désyncronise la ram (à coup de 120%, ...) pour garder le fsb en dessous des 180MHz qui semblent te poser problème, et augmente doucement la fréquence de la ram pour voir si elles va bien à 200MHz (normalment pas de problème puisque c'est de la PC3200 ... surtout avec des timings pourris)
MAIS comme je l'ai déjà dit dans un autre topic :
Une barrière à 185MHz ?
J'ai une A7N8X-Dlx rev2 avec laquelle j'ai overclocké 2 cpu :
XP2000+ (1667MHz) @ 1900MHz (9.5*200) ; XP2500+ (1833MHz) @ 2200MHz (11*200)
et j'ai eu avec les 2 un problème bizarre : lorsque j'augmentais le fsb je bloquais vers les 185MHz -> écran noir et/ou bios checksum error (qui se résolvais tout seul avec un reboot)
J'ai donc décider de passer directment à 200MHz et là ca passe c'est bon, c'est stable.
=> il y aurait-t-il une espèce de zone d'instabilité vers le 185MHz ??...
P.S.= si j'ai pas hésiter à tenter d'un coup le 200MHz c'est parce que j'ai un Bios Savior, je ne suis pas sûr de pouvoir recommander cela sans cette sécurité.
Message édité par shawy le 21-02-2004 à 00:59:27
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°968462
triathlete​cb
Posté le 21-02-2004 à 10:54:35  profilanswer
j'ai deja essayer de passer direct a 3200+ mais quand je teste avec Prime95 il plante au bout du 2eme voir 4 eme test, c'est vraiment necessaire le systeme résiste a prime95 ou pas ?
AMD 2500+
n°968467
triathlete​cb
Posté le 21-02-2004 à 11:06:03  profilanswer
Salut
voila j'ai mis la frequence du cpu a 200Mhz * 11, j'ai mis les timing 12-6-6-3, agp a 66Mhz, j'ai mis la ram 2.7, j'ai redemarré l'ordi est maintenant j'ai plus rien du tout a l'ecran, ecran noir quoi, j'entant la voix de ma carte mere qui me dit toujours le meme message mais rien a l'ecran, je ne voit plus rien du tout ce qui me fait vraiment peur, donc si tu aurait une solution pour règlé se probleme parseque la je flippe a mort
merci de votre aide
AMD 2500+
n°968489
shawy
Posté le 21-02-2004 à 11:48:13  profilanswer
triathletecb a écrit :
j'ai mis la ram 2.7
Bon si il y a la voix c'est déjà que c'est qu'il y a un certain boot de la CM, c'est pas un bug NForce2 (... oufff ...)
Ben faut tout annuler :
ClearCMOS (grace au jumper cf. mode d'emploi)
voir on éteint l'alim, on enlève la pile, on ClearCMOS pendant une bonne minute
et cela devrait repartir
Je tiens à rappeler
Shawy a écrit :
P.S.= si j'ai pas hésiter à tenter d'un coup le 200MHz c'est parce que j'ai un Bios Savior, je ne suis pas sûr de pouvoir recommander cela sans cette sécurité.[/i]
n°968494
triathlete​cb
Posté le 21-02-2004 à 11:52:15  profilanswer
j'ai reussi merci je t'ai envoyer 2 mail sur ton adresse je suis Jucharo si tu pouvais repondre au question du mail cela m'aiderais.
Merci beaucoup
AMD 2500+
n°968512
shawy
Posté le 21-02-2004 à 12:11:09  profilanswer
C'est bon j'ai enlever la pile pendant 10min est c'est reparti mais je peux
tjs pas aller a 3200+, je suis vert parseque a 182Mhz mon CPU ne chauffe que a
35° quand il tourne a 100%.
Sinon j'avais mis un coup la ram a 83% donc en désynchronise est la j'ai
réussi a la poussé a 200 je pouvais même largement plus.
Tu en dit quoi je laisse la ram a 100% ou bien je la mais a 83 % pour pousser
le CPU sachant que ma ram est en dual chanel.
Sinon il faut vraiment tester avec prime95 la stabilité ??
faudrait voir si la ram va en 200MHz toute seule ? par exemple en mettant le cpu en 11*166 (normal quoi ...) et la ram à 120% (166.66MHz*1.20=200MHz) le tout avec toujours des timings pourris (3-7-7-12).
Si cela n'est pas le cas c'est que ta RAM n'est pas capable de 200MHz (ce qui n'est pas normal pour une PC3200)
C'est trés dommage de garder un réglage désynchro, vaut certainement mieux garder la synchro et optimiser le reste (timings, ...)
Prime95 (ou Cpuburn, Toast, CpuStability, ...) sert à voir si cela tient le coup dans une situation extrème.
Si tu "valide" un o/c pas stable sous Prime95 tu auras un système stable 90% du temps (quand tu fait du net, du word, ...), mais tu pourras avoir des surprises avec certaines appli trés gourmande qui peuvent utiliser le cpu à fond (certain jeux notamment ...)
Tu as une rev1.04 ou une rev2.0 pour la CM ?
Encore une fois "je ne suis pas responsable des problèmes qui peuvent survenir à jouer avec les frésquences et les timinges" (il y a toujours le spectre du bug NForce2 qui rode, même si il arrive trés rarement ...)
Message édité par shawy le 21-02-2004 à 12:12:07
n°968529
BITBOUL007
Posté le 21-02-2004 à 12:21:17  profilanswer
de la pc 3200 ca tourne a 200mhz d origine non
n°968537
triathlete​cb
Posté le 21-02-2004 à 12:25:01  profilanswer
j'ai une rev2.0 je l'ai acheter ya 2 mois.
Sinonj si je mais les timing que tu ma dit est que je mais 166*1.20 c'est comme si j'etais a 3200+ ou pas ?
AMD 2500+
n°968543
BITBOUL007
Posté le 21-02-2004 à 12:26:51  profilanswer
fsb a 200 et le coef a 11 la c est a 3200+
n°968601
shawy
Posté le 21-02-2004 à 13:35:22  profilanswer
non !
il y a 2 fréquences en jeu : le fsb (celle du cpu) et celle de la ram.
Tu as, semble-t-il des pbs avec fsb et ram à 200, mais tu avais essayé avec succès le fsb à 200 et la ram à 166 (200*83%).
Je te propose d'essayer le fsb à 166 (et donc un 2500+ normal) et la ram à 200 (166*120%).
"je suis pas responsable ... bla bla ..."
n°968638
BITBOUL007
Posté le 21-02-2004 à 14:09:05  profilanswer
la pc3200 fonctionne a 200mhz d origine no na me ou pas si non tu tes fait carrotte
n°968646
shawy
Posté le 21-02-2004 à 14:20:45  profilanswer
:pfff: ...
PC3200, PC2700, PC133, PC100, etc... ne sont que des certifications de fréquences atteignables par la dite RAM.
La Ram est à la fréquence qu'on (enfin la CM) lui demande c'est tout !!!
Le mode optimal du fonctionnement d'une CM à base d'NForce2 est un fonctionnement de la ram syncrhone avec le fsb. Donc un réglage optimal (il me semble que c'est ce que fait les bios récents par défaut) pour un 2500+ (11*166) la ram doit être à 166MHz (soit PC2700) et pour un 3200+ (11*200) à 200MHz (soit PC3200)
Graph FSB/RAM :http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005799.gif
on voit par exemple que 166/166 est plus efficace que 166/200 ...
Voilà ... et puis cela fait un petit UP
n°968650
pizzai69
Posté le 21-02-2004 à 14:22:47  profilanswer
Bonne explication ;)
Forcement, tout de suite avec un graphique ca aide :lol:
n°968696
BITBOUL007
Posté le 21-02-2004 à 14:50:20  profilanswer
il n empeche que qd t achette de la pc3200 qui ne tourne pas a 200mhz ya un truk ki ne va pas
n°968698
shawy
Posté le 21-02-2004 à 14:52:27  profilanswer
là d'accord !!! ... c'est d'ailleurs ce que je lui suggère (faire tourner la RAM à 200, avec timings pourris et fsb désyncronisé à 166, comme ça si ca passe pas c'est vrai que la RAM n'est pas de la PC3200)
n°968699
BITBOUL007
Posté le 21-02-2004 à 14:54:22  profilanswer
moi j ai de la kingstone cas 3 pc3200 et a 2.8v je suis passe en cas 2
n°968704
shawy
Posté le 21-02-2004 à 14:56:36  profilanswer
ben moi NoName chips Samsung PC3200 cas3 (spd : 3-4-4-8) en 2.5-3-3-10 sans toucher au voltage
n°968706
BITBOUL007
Posté le 21-02-2004 à 14:58:50  profilanswer
2-2-3-11 avec les rad akazaa qui st pas mal d ailleur
n°968816
triathlete​cb
Posté le 21-02-2004 à 18:33:43  profilanswer
tu pourrais me donner un exemple de timing pourri pour passé la ram a 120 %
AMD 2500+
n°968818
shawy
Posté le 21-02-2004 à 18:35:47  profilanswer
Shawy a écrit :
... des timings pourris (3-7-7-12) ...
n°969044
triathlete​cb
Posté le 22-02-2004 à 08:38:59  profilanswer
Bon voila le bilan:
J'amis les timing 3-7-7-12, La ram a 120%, j'ai mis le CPU a 200MHz*11.
J'ai booté le pc mais la encore une fois plus rien l'ecran, j'ai du enlever la pile est la remttre pour revoir quelque chose la l'ecran donc je ne comprend pas.
Shawy si tu pouvais m'éclairé.
Merci de ton aide
AMD 2500+
n°969093
pizzai69
Posté le 22-02-2004 à 11:34:21  profilanswer
Bon voila le bilan:
Merci de ton aide
Je crois que c'est pas ce qu'on te suggerait!  :pt1cable:
Le but etait, en mettant ta ram a 120% et ton fsb a seulement 166 et non 200, de voir si ta ram peut tourner a 200. En effet 120% de 166 = 200 donc tu laisse ton pro a 166 et la ram a 120%, si ca boot, ca veut dire que ce n'est pas ta ram qui te limite! En tout cas c'est ce que j'ai compris.. bonne chance ;)
PS: La en fait tu as tenté de faire tourner ta ram a 120% de 200 soit 240MHz  :ouch: :non:  Normal que ca marche pas  :heink:
Message édité par pizzai69 le 22-02-2004 à 11:36:30
n°969138
triathlete​cb
Posté le 22-02-2004 à 13:17:44  profilanswer
a ouai je suis con
AMD 2500+
n°969150
pizzai69
Posté le 22-02-2004 à 13:36:07  profilanswer
:lol: J'osai pas le dire :o
Non je te taquine, juste un moment de relachement surement ;) :lol:
n°969157
triathlete​cb
Posté le 22-02-2004 à 13:43:35  profilanswer
bon bah rebellote, il n'a pas booté j'ai du enlever et remttre la pile, a mon avis ma ram est pourri non ?
AMD 2500+
n°969180
triathlete​cb
Posté le 22-02-2004 à 14:13:51  profilanswer
ton ordinateur de merde tu n'as qu'à le mettre à la poubelle.
signé.............................ton père
AMD 2500+
n°969182
triathlete​cb
Posté le 22-02-2004 à 14:14:35  profilanswer
laissé tomber c'est mon pere
AMD 2500+
n°969186
pizzai69
Posté le 22-02-2004 à 14:18:02  profilanswer
La je sais pas, je m'y connais pas assez. Mais je crois qu'un certain "Memtest" pourrait aider, je n'en sais pas plus désolé.
n°969195
shawy
Posté le 22-02-2004 à 14:30:07  profilanswer
Bon tu as essayé la Ram à 120%*200=240MHz  :ange: , ça passe pas ! :whistle: ...
Mais a-tu donc essayé la Ram à 120%*166=200MHz  ???
(avec donc le fsb à 166MHz et le cpu à 11*166=1833=2500+, des timings pourris, histoire de que le seul facteur limitant soit la RAM)
Cela serait la seul façon de dire si la ram n'est finalement pas de la PC3200 (ce qui expliquerait bien des trucs).
n°969206
pizzai69
Posté le 22-02-2004 à 14:41:49  profilanswer
Moi j'ai pris ca comme un "oui j'ai essayé avec 166fsb et ram 120%", mais c'est peut-etre pas le cas..
n°969294
triathlete​cb
Posté le 22-02-2004 à 16:49:31  profilanswer
si si j'ai essayé avec fsb a 166, ram a 120% avec timing 12-7-7-3, est l'ordinateur a booté mais il y avait rien sur l'ecran donc j'ai encore du enlever et remettre la pile de la CM donc a mon avis j'ai de la ram de merde
vous en dite quoi
AMD 2500+
n°969300
pizzai69
Posté le 22-02-2004 à 16:59:49  profilanswer
C'est fort possible que ce soit ta ram, il faudrai que tu t'en fasse preter de la bonne pour voir...
n°970927
BITBOUL007
Posté le 25-02-2004 à 03:48:06  profilanswer
ya pas une etiquette ? un numerode serie dessus ? quelquechose surles ships?
n°971495
joejinis
Posté le 26-02-2004 à 01:06:05  profilanswer
DItes je vois que ya du monde j'ai pas loin j'ai un 2600+ moi ;)
En 166 par contre j'ai mis ma ram en 200 je croyais que c'était mieux ~~
Par contre si on met le proc a 200*heu 10.5 pour c'est pas mieux et au final on a la meme fréquence totale ok mais 200/200 c'est pas mieux?
n°971627
BITBOUL007
Posté le 26-02-2004 à 03:55:46  profilanswer
oui surement !
n°971662
shawy
Posté le 26-02-2004 à 10:25:58  profilanswer
Avec un chipset comme le KT400 oui, mais pas avec le NForce2 ...
Oh que si !
Extrait du comparitif de CM NForce2 de HFR :
... voici quelques chiffres obtenus sous Unreal Tournament 2003 avec différentes configuration FSB / Mémoire :
n°971745
joejinis
Posté le 26-02-2004 à 12:25:22  profilanswer
Elle est ou la ligne 200/200 j'ai du mal a voir la :D
n°971790
pizzai69
Posté le 26-02-2004 à 13:22:40  profilanswer
:lol: on la devine si on compare 166/166 a 166/200 :love: Ca doit etre bon le 200/200
  GPU
pas de coeff multiplicateur ni de timming émoire ! c koi ce bios ! [ K7N2 DELTA L] HELP pb de coef sup à 13 [RESOLU]
debridage du bus memoireAthlon XP 3000+ [need help]
Plantage bizarre need some helpSP97 & Pate Thermique ?? Help :)
Mon barton chauffe à mort, help SVP :(Help o/c pour newb sur xp 2600+
[Help] Carte graphique endomagée? [pa urgent du tou][HELP] Ca chauffe :( Aidez moi
Plus de sujets relatifs à : Réglage timming mémoire HELP
