4930 connectés
  Silence
  radeon 9700 pro hercule et ventilo de boucan de m.....
n°965371
zerong
Posté le 15-02-2004 à 18:06:29  profilanswer
est il possible de mettr eun ventilo 80 sur une hercule 9700@pro  car le ventilo d'origien fait un bruit strident des plus crispant surtout la nuit   :pt1cable:
comment s'y prendre ? ou d'autre solution a part le zalman z80... qui me fait peur ! ma carte a des petits rads sur les memoires
n°965383
lolo92
Posté le 15-02-2004 à 18:30:02  profilanswer
Arctic silencer vga
n°965469
zerong
Posté le 15-02-2004 à 20:05:29  profilanswer
çà marche sur une hercule 9700 non pro ?
n°965470
zerong
Posté le 15-02-2004 à 20:11:55  profilanswer
et j'ai des petits rads  sur le s memoires
n°965672
zerong
Posté le 16-02-2004 à 13:26:34  profilanswer
je viens de commander un vga silencer chez ldlc j'espère que çà passera sur ma hercule 9700 et que j'aurai toujours les perfs de l'overclok avec le silence en plus :)
n°966075
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 16-02-2004 à 23:56:17  profilanswer
tu me raconteras si c'est facile à mettre, et si le bruit strident a bien disparu, ça m'intéresse ;)
n°968047
zerong
Posté le 20-02-2004 à 15:36:38  profilanswer
voilà j'ai bien monté  le vga silencer !
mes conseils de montage :
faire attention en retirant le ventilo d'origine de ne pas rayer la carte :) faire çà calmement et soignement donc sans se précipiter ! moi jai fais une petite pression sur le coté des clips du ventilo pour les refaire glisser dnas le trou  doucement et voilà :)
ensuit ele montage se fait tout seul !  petit nettoyage de al puce radeon et petit couche d epate thermique fournie !
la seule difficulté pour  moi a été plutot que le petit bras en fer qui est entourée de plastique et qui sert à fixer le rad par derriere la carte avec les deux petites visses ne passait pas car il y  a jsute un petit rad sur ma radeon 9700 du coté pile opposé au gpu ! j'ai du retirer le pourtour du bras en plastiqeu pour pouvoir apppliquer le petit bras en fer et pouvoir atteindre avec les visses les pas de visses du rad  :)
apres c nickel !
silence absolu en mode silencieux  :d  en mode normal c toujours silencieux mais on le devine tres legerment en faisant attention !
dnas les deux cas c mieux que le ventilo d'origine
100% satisfait  pour moi :)
Message édité par zerong le 20-02-2004 à 15:37:51
  Silence
Overclocking radeon 9600ventilo sur CPU... à mettre dans kel sens ?
problème ventilo pas détectérheo/bay-bus pr 1 ventilo?rheo/bay-bus pr 1 ventilo?HOW on fait les BB
Vitesse du ventilo monter d'origine sur un P4c 2.8GeForce 256 sans ventilo
Quel solution choisir pour sous volté un ventilo ?Ventilo de ma gigabyte 5900xt bruyant
Remplacé ventilo du Silent Boost K7?[double ventilo pour CG] Ca marche comment ?
Plus de sujets relatifs à : radeon 9700 pro hercule et ventilo de boucan de m.....
