5773 connectés
  Silence
  a350 tdh myvivo comment réduire le bruit
n°922819
pedro
Posté le 01-12-2003 à 09:13:28  profilanswer
Salut, j'ai un gros problème de bruit avec cette carte qui a un immonde système de refroidissement avec 2 petits ventilos ultra bruyants (j'avais un zalman sur ma ti la c'est insupportable)Apparement la solution du zalman sur cette carte est pas envisageable dixit le forum zalman (enfin bon ils se mouillent pas). Est-ce qu'un ventilo de 80 sous volté sur le radiateur principal peut faire l'affaire? Sur le site leadtek ils disent que le systeme est basé sur la circulation d'air dans le coffret metallique (un soufflant, un aspirant).
Est-ce que certain on réussi à réduire le bruit de cette carte?
des ptite photos pour comprendre le biniou
http://www.firingsquad.com/media/a [...] le_id=1318
Message édité par pedro le 01-12-2003 à 09:39:44
n°944263
pedro
Posté le 08-01-2004 à 15:28:07  profilanswer
up
n°966172
pedro
Posté le 17-02-2004 à 11:17:57  profilanswer
up
si je met un 80mm en enlevant le capot et donc les 2 pti ventilos ca peut le faire?
n°968368
cassoux
Posté le 21-02-2004 à 00:24:16  profilanswer
un 80mm ça passe niquel, elle est meme mieux refroidit :P
regarde pas le mode de fixation, c'est du fait maison a l'arrache :P
http://cassoudesalle.chez.tiscali.fr/xavier/monpc/aPC001.jpg
http://cassoudesalle.chez.tiscali.fr/xavier/monpc/aPC007.jpg
http://cassoudesalle.chez.tiscali.fr/xavier/monpc/aPC009.jpg
Message édité par cassoux le 21-02-2004 à 00:29:02
n°969700
pedro
Posté le 23-02-2004 à 09:55:50  profilanswer
en fait j'ai fait le bricolage mais sans coller le ventilo sur le radiateur (avec une fixation a la zalman sur les vis des slots pci) au moment de remonter le boitier j'ai eu un gros schlonk ! le radiateur qui n'est en fait pas collé mais qui tiens en fait grace au boitier en aluminium c'est fait la malle tout seul comme un grand O_o
Avec un système comme le tiens fait bien gaffe a ce que la tension des fixations de ton ventilo plaque bien le radiateur sur le chip graphique sinon il va se décaler d'un petit ecart non visible mais il ne sera plus en contact avec le chip.
Je pense que je vais percer le rad d'origine et la plaque alu arrière pour le fixer avec des vis + ressorts qui passeront par les 4 trouse du PCB et que ca tienne enfin correctement.
C'est vraiment dommage que cette carte ne soit pas compatible zalman :(
  Silence
aide pour un caisson anti bruitAide pour diminuer le bruit de mon PC (idée pour economie)
interupteur pour les ventilos qui font du bruit...Quelques conseils pour diminuer le bruit de mon pc
Alim Antec Smart Power : comment faire pour moins de bruit ?Besoin de voitre aide, mes voisins se plaignent du bruit de mon pc !
[Lian Li & Bruit] Qu'en pensez vous ?Que faire pour diminuer le bruit de mes ... Papst !
Quels elements faut-il changer pour limiter le bruit de mon pc ?5900 ULTRA, droles de bruit
Plus de sujets relatifs à : a350 tdh myvivo comment réduire le bruit
