4538 connectés
  Silence
  Enlever le ventilo de mon alim Fortron 300 watts ?
n°937757
sofien
Posté le 29-12-2003 à 00:15:48  profilanswer
salut à tous !
mon pc fais pas mal de bruit :
il est basé sur un P3 450 Mhz avec ventilo d'origine (le proco est dans une cartouche)
j'ai une alimentation Fortron 300W FSP300-60PN(FN) - Passive PFC
un boitier Enermax CS-003-A106 300 watts
http://img.ldlc-pro.com/photos/00/00/18/40/ME0000184087_2.jpg
j'ai 2 disque dur : un de 120 giga seagate et un autre de 14 Giga IBM qui est dans un Rack en aluminium
et une carte graphique Ati rage fury (sans ventilo :) )
pensez vous que je puisse me permettre d'enlever le ventilateur de mon alimentation Fortron et de laisser mon pc allumé 24h/24h ?
c'est juste pour faire tourner emule,jouer a des petits jeux style Worms et graver !
merci pour vos avis et experiences !
si vous l'avez fait merci de dire ce que vous avez pensé de cette modification
n°937769
mum
Posté le 29-12-2003 à 00:29:02  profilanswer
je ne pense pas que ca soit une bonne idée
n°937960
korrigan73
Membré
Posté le 29-12-2003 à 12:13:58  profilanswer
honnetement si tu vires simplement le ventil ca va chauffer pas mal,ce que t'a qu'a faire c de mettre le ventil en 5v et tout ira pour le mieux,nivo temp et nivo bruit!
n°937996
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-12-2003 à 13:24:37  profilanswer
:o :non: :d
n°938135
manofjah
Posté le 29-12-2003 à 16:24:15  profilanswer
par contre tu peut sous volter le ventillo de ton alim pour qu'il tourne moins vite...
avec 1 zalmanfanmate (5?) et un tourne vis...
n°938139
Posté le 29-12-2003 à 16:28:31  answer
Sinon tu trouves une alim de 100W ca chauffera que dalle et n'importe quel pet de vent suffira à la refroidir
n°938147
Fouge
Posté le 29-12-2003 à 16:38:34  profilanswer
C'est vraiment l'alim qui fait du bruit?
Sinon +1 pour le sous-voltage :jap:
Mais pas la laisser passive :non:
n°938469
Prophet_ch
Posté le 30-12-2003 à 01:01:58  profilanswer
sofien a écrit :
salut à tous !
http://img.ldlc-pro.com/photos/00/ [...] 4087_2.jpg
Le DD IBM doit faire pas mal de bruit s'il est comme mes anciens... Essaie de le virer pour voir si ca fait moins de bruit (y a un bruit permanent assez chiant je trouve sur les IBM, mais plus depuis les derniers Hitachi).
n°939413
sofien
Posté le 31-12-2003 à 03:12:40  profilanswer
merci pour le sous voltage mais je fais comment ?
merci pour l'info sur le ibm, mais c'est bien un bruit de ventilo que j'entend
n°940750
laplaya
Posté le 02-01-2004 à 16:21:05  profilanswer
Une alim 100 ou 300 W : ca chauffe pareil si on tire 80W NON ???????????????????????????????????????????????????????
n°940752
Fouge
Posté le 02-01-2004 à 16:27:01  profilanswer
En théorie oui. Dans la pratique pas tout à fait.
Certaine alim ont un meilleur rendement et/ou un meilleur refroidissement passif.
En "tirant" 80W, certains en consomme 90 d'autres 110 (chiffres arbitraires). Et de bon radiateurs permettent de moins ventiler.
n°940754
seb1333
Posté le 02-01-2004 à 16:30:04  profilanswer
ca m'étonnerai que se soi ton alim fortron qui fasse trode bruit
le fan est thermorégulé en principe ...
n°940791
laplaya
Posté le 02-01-2004 à 17:17:33  profilanswer
tant qu'on y est une autre question :
Si on depose l'alim hors de sa carcasse au fond du boitier ; ca CRAINT ?
Y aura t-il des interferences ?
G une carte TV au fait !
n°940845
chaced
Posté le 02-01-2004 à 18:26:11  profilanswer
ça ne fait pas de bruit une fortron...
n°941888
luxurien
Born to stay alive
Posté le 04-01-2004 à 01:31:52  profilanswer
si thermorégulée : t'y touches surtout pas. j'en ai une, totalement inaudible
par contre j'ai eu deux PIII 450 et le ventilo box est un 4cm en 12V. a fait du bruit.
Tu devrai plutot virer ce ventilo et mettre un 80mm à la place.
à la place = ventilo décalé par rapport à l'emplacement d'origine du ventilo, que ça refroidisse l'ensemble du rad.
PS : Mes deux PIII 450 sont morts :whistle: (d'origine ;) sauf un dont le ventilo tournait plus...)
Message édité par luxurien le 04-01-2004 à 01:42:05
n°942393
laplaya
Posté le 04-01-2004 à 21:12:44  profilanswer
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°943611
poupounet
Posté le 07-01-2004 à 15:34:17  profilanswer
evite de la deposer au fond du boitier,pour moi je comprend a cote des PCI,bof bof je ne comprend pas trop ce que tu veux faire
n°943613
poupounet
Posté le 07-01-2004 à 15:34:43  profilanswer
n°943799
laplaya
Posté le 07-01-2004 à 20:46:54  profilanswer
en fait l'alim se trouve verticalement en face du ventirad du proc ce que je ne trouve pas terrible...
Mon autre idée : mettre une fortron et faire un air duc sur le radiateur du proc donc en aspiration et en retirant le 8cm du ventirad...
n°943825
poupounet
Posté le 07-01-2004 à 21:14:37  profilanswer
ouais ca parait mieux :)
n°944848
josedsf
Posté le 09-01-2004 à 17:44:53  profilanswer
Guide : Préparation d'une alimentation Fortron FSP300-60PN (PF)
Message édité par josedsf le 09-01-2004 à 17:45:12
cpu-architecture / Zen6-7
n°970198
sofien
Posté le 23-02-2004 à 21:20:27  profilanswer
c'est quoi un air duc ?
** 5% de Remise sur http://www.myprotein.co.uk avec le code MP32068 **
n°970359
laplaya
Posté le 24-02-2004 à 08:12:45  profilanswer
air=air
et
duc comme ds oleoduc c à dire "conducteur" (t'as remarqué la racine commune !)
En gros ca veut dire "conducteur d'air" ou plus simplement tuyau !!!!!!!!!
n°973468
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 28-02-2004 à 23:27:29  profilanswer
Normalement on dit air DUCT ! :)
Pour la remarque sur l'efficacité, tout à fait d'accord, en ajoutant que les Fortron à ventilo de 12 cm sont pas géniales à ce nivo et ont en plus de petits rad à cause de la place prise par le ventilo de 12 cm
  Silence
ventirad TR2 TR2 M2, on peut changer le ventilo ?ventilo noiseblocker s2 blue, ou va-t-il?
retirer le ventilo de ma CG ???Ventilo pour proco
Souci avec mon alim [help]Ventilo Barton BOX vs PAL8045, lequel est le meilleur ?
Comment pousser son ventilo?Quels ventilo de boitiers?
ventilo à LED antec et alim antec ?
Plus de sujets relatifs à : Enlever le ventilo de mon alim Fortron 300 watts ?
