- Barton: "quel athléte, cet athlon" (sic)
- J arrive plus à passer en 100hertz sous XP !
- Le plus silencieux IBM 120 Go 120 GXP ou Seagate 80 Go Barac IV ?
- Verifier son materiel...comment faire
- Opinion sur un pc dell
- Probleme DD 120 GXP 80 giga
- Problème incompréhensible d'installation d'1 scanner AGFA SnapScan 600
- Mes impressions pour le samsung syncmaster 957MB 19"!
- c koi la touche "home" sur le clavier ?
- xp 2000 ou pas ??
- Win XP ou Win 98 SE ?
- Probleme de lecture de Cd-r verbatim datalife plus
- GA-7VAXP
- Acces au BIOS sur une AHA 2940 U2W >DD SCSI
- Recherche scanner a plat + transparents
- Nouveau bios pour GA 7VAXP :)
- Choix hub usb
- que pensez vous du portable toshiba 2410-413
- Choix carte graphique 8500
- pb de son sur ma k7s5a
- OEM ou BOX ???
- dernier avis avant achant svp
- gforce fx
- geforce 4 420Go
- Disques durs seagate
- 8500 fdx / driver catalyst
- XP2100+ consideré comme un XP1500+ avec une A7N8X deluxe ?
- dernier conseil avant achat
- XP2100+ pas reconnu comme tel
- Où achetez vous vos papiers pour imprimante ???
- Carte Video SILENCIEUSE ???? Ca existe ????
- Question a propros des ecran en générale
- DD seagate utra66 marche pas dans rack mobile
- msi 745 ultra que vaut elle ???
- pb de decrochage avec Logitech Dual optical
- besoin aide installation CM
- Mieux valent 2x256 ddr pc 2100 ou 1x256 ddr pc 3200 avec xp pro ???
- cdr 90 mn/800mo = 90mn/700 mo ?!
- Quelle est la difference entre ces 3 cartes adaptec VideOh !
- flash bios
- [ ? ] Gigabyte GA-7VAX - Bios caché ?
- Qu est ce que "ddi"? (Direct x diagnostic )
- xp2200+!??
- Pilotes ATI...plantage :(
- conseil pour achat d'un portable a 1500 euros???
- Plan Vcore de la k7s5a
- ventirad zalman?!
- Configuration 1700+ dans le bios, je n'arrive pas =) merci d'avance !
- les racks IDE sont ils compatibles entre eux
- chaintech zenith 7njs nforce 2 ????
- fréquence mémoire
- ma carte 3dfx fonctionne mal, snif snif, AIDEZ MOI!!!!!!
- Boot sur clé USB sur une via eden 800, possible ??
- Première config ?
- probleme sur new carte graphique!
- Config pour de la CAO... ça va ? [A7N8 inside]
- vVotre AVIS sur cette nouvelle CONFIG ??
- ATI et les Radeon 9700.
- pb carte mere +carte son
- DD non-detecté avec graveur
- pb gravure backup ps2 sur dvd?!?!?!?!
- BIOS POUR ASUS P4 PE avec ATI RADEON 9500 Pro
- Comptage de la mémoire au démarrage !
- plus possible de lancer Medal Of Honor en formation
- a7n8x ou deluxe ?
- 1er boot : fréquence du CPU
- dézoner dvd-rom pioneer 106s
- smartjoy 3 sous XP = freeze dans les jeux ?!?
- installation d'un second disque dur sous xp
- problème gigabyte PE667+barrettes de ram
- Besoin d'aide !
- Plantage pendant les jeux
- ventirad vissé sur la carte mère!
- disposition du disque dur
- passer de 33k à 56k sur mon modem ???
- quelle carte urgent svp
- achat nouvel config demande de conseil
- installation d'un nouveaux DD
- AMD XP - Déchiffrer le numéro de série
- Powercolor 9500 Pro probleme
- Imprimante sans marges
- que pensez vous de cette config ???
- Problèms d'accès
- problemes
- kel ventirad alpha?
- Carte mere SCSI
- Leadtek K7NCR18G Pro : impossible dinstaller XP
- [HELP !] gros pb avec carte mère biproco DFI :'(
- Branchement des usb d'une lian li pc 61 sur une Gygabyte 7VRX
- [HELP !!!] A7N8 et install Win2k : formattage impossible
- [Nforce 2] pas de carte qui tiennent la route ?
- Connexion Infra-rouge sur carte mére...
- carte 3D petit budget
- Caisson très faible dans ada 890
- Pioneer DVD-119 16x/40x VS Lite-On LTD-163 16/48X
- Nappes Sérial Ata ...
- aidez moi a flasher cette carte mère !!
- c pour quand les p4 hyperthreading abordable?
- adresses internet de sites expliquant comment creer un reseau local ?
- Graveur reconnu par le systeme mais impossible de lire un CD
- Entrer dans un Bios Compaq
- Mon pc reboot tout seul :(
- Choix disque dur 120 Go
- Maxtor DM+9 et A7N8X Deluxe --- Ïmportant ! ---
- une a7b8x qui reconnait un 2100+ en tant que 2700+ c koi ?
- De l'aide...j'en peux plus :(
- Que ce que c est encors...! images degrader
- Encore des problèmes avec une leadtek K7ncr18D pro
- kg7 raid et radeon... RAAHHH!!!!
- probleme p4 2.4 gh ki bip avec une 9700 pro
- [3D Mark 2k3] Pourquoi ça rame tant dans le test 2 & 3 ??
- Graveur DVD/CD le meilleur choix ???
- S-Bracket pour MSI KT3 Ultra
- Recherche S-Bracket pour MSI KT3 Ultra
- W
- Windows 2003 ?
- a7vn ou p4b666 ???
- Probleme avec adaptateur serrilel(sata)
- PIII et C.M.
- dongle pour mot de passe oublié
- enermax 430watts avec p4 3.06ghz
- Questions sur apn IXUS v.3 et KONICA KD-400 z
- Ecran Bleu sous XP
- débit binaire du dd
- quel portable choisir?
- Abit NF7 ou Asus A7N8X
- bien configurer une asus A7n8x
- slk800 ou 900 sur une nf7 ?
- Gros problème de montage: pas de signal!!!
- desinstaller directx 9
- aidez moi ma gf4 ne marche plus écran noir!!!!!!!
- ehhhhhhh 3d mark 2k3, pk on peux pas le dl, il a été retiré ???
- Tester la rémanence de son TFT
- Problemes hercules radeon 9700
- comment savoir si une carte video est "ViVo" ???
- portable : utilisation intensive et bruit
- celeron p4 et i850
- Gros Pantage juste avant que le bureau apparaisse...
- quelle différence
- [Avis Pc a 1000euros]
- impossible de flasher ma carte mère !!!
- prob graveur samsung Sw-248B
- [CPU-nForce2-CG] Conseils config (buget/perf/évolution)
- Petite question sur la ram ecc
- Probleme controleur Raid et XP Pro
- radeon 9700 et alim 300 Watts ?
- impossible d'installer ma carte graphique
- Câbles alim Enermax
- Besoin d'aide ! I.E s'ouvre des que.......
- installation port usb
- avis sur portables
- Cartes mêres format 170x170 P-III et P-IV
- LCD 15" pour 299? à montgallet, lequel ????
- lecteur disquette
- prob avec un plex 24/10/40A+a7n8x delux
- j ai mon nouvo boitier
- Je cherche...
- Probleme Radeon 9000 Pro
- probleme de netteté sur le viewsonic p95f+ ??
- DDR333 compatible avec carte mere DDR266 ?
- IBM 18Go U160 15000 RPM 80pins c quoi ca?????
- mon ordinateur a un bruit de scie électrique
- quelle imprimante choisir ... (je m'embrouille )
- [Cadeau ST Valentin] Que voulez vous que votre copine vous offre ?
- donner vos température d'un xp avec un hac-v81
- Hercules 3D Prophet III Geforce 3 64 Mo
- 17 pouce hercules prophete view
- Plantage K7S5A
- ram corsair
- Pc qui raaaaame
- aux possesseurs dune radeon 9700pro
- 1800+ et pc2700
- aidez moi a choisir ma nforce2
- Disque dur 80 Go le plus silencieux?
- Samsung DDR, comment reconnaitre la bonne de la mauvaise ?
- Hésitation entre une geforce 4 ti 4200 et une 9500pro
- Reboot autonomes intempestifs !!!!
- Pb PC Reboote Seul
- Choix d,un TV tuner .... trop de modele
- Temps de formatage dd + création image disque
- cherche un nouveau rad pour XP 2100+ et overclocking
- [AVIS] Yourland ?
- probleme carte reseaux
- Pas de son sur MSI KT3 Ultra, pourtant...
- montage carte mère. sens des câbles
- 60 points à 3dmark2003 avec une geforce4mx440!!!
- Pb avec radeon 9700 hercule
- ASRock K7VT2 ou Elite K7S5A ?
- P4S8X + 2940u2w = probleme
- eurisko essaye de mentuber!!!!!!!
- Newbie qui veut se lancer dans le BI Cpu
- Boitier Textorm + SB Live 5.1 + Inspire 5300
- MSI KT4V
- recherche feedback sur palteforme via epia
- Pb connu sur carte graph Leatek ??
- DD lent
- pb entre win et lecteur cd?
- Port Firewire - Comment le tester ?
- Question de culture... TNT2 + DirectX ??
- kel nforce2 IGP choisir ?
- XP1800+ box pb de température
- Drivers nvidia SW & gravure
- peut on mettre une carte tv sur un portable
- Drivers appareil photo numérique JVC GR-DVP1 pour XP ?
- Recuperation graveur memorex 4x4x20 en +
- Y a t-il un driver spécifique pour le seagate ATA 4 40 GO ?
- boitier thermaltake
- procédure exacte pour flasher le bios de ma MSI K7T turbo ???
- Son altéré lorsque le lecteur cd marche
- quel quantité de ram en dual ddr?
- Un BIG PROB d'ALIM Totalement Incompréhensible!
- Différence entre ces 2 alims ENERMAX ?
- conflit de perif..IRQ...HELP
- Carte PCI USB 2
- carte graphique>> important !
- qu'est ce qui est mieux: 1 TNT2 ou 1 Rage pro ??
- A7N8X probleme de demarrage Win XP
- difference entre ses 2 alim ttgi ????
- J'arrive pas à ce que mon F520 (21") soit net
- Quelle est la meilleure carte mère pour PIV ?
- Sdram limite (Msi 6163 inside)
- [DD] arrêt d'un disque dur sous XP/RAID ... help :\ [résolu]
- Changement DD
- CORSAIR PC3200 avec CPU-Z au lieu de PC3500 :(
- Comparatif Chipset Son sur MOBO
- :( ma carte P4G8X je sais pas la brancher
- Inspiron 8200 USB1 ou USB2???
- ATI ALL IN WONDER 9700 Pro
- ligne plus claire sur mon écran tft, dois-je l envoyer en SAV
- Problème 3DMark 2003 GF4 MX
- [HELP] choix CG
- show room Dell ?
- Probleme sur mon PC impossible à résoudre, besoin d'aide.
- [Topic unique] Asus Terminator P4/533
- Carte mere +video+son + sortie tele
- Où acheter sur le net des boitiers de DVD vide ???
- Choix entre deux cartes mères.
- Pb Nfren 15" TFT
- merci gropied ta reponse m aide beaucoup
- MSI KT4V
- prob carte mère!
- 3DFX1, quel cable?
- problème avec outlook
- 9500Pro ou 9500: Arnaque???
- Affichage qui rame aprés install des pilotes
- graver un fichier bwi
- Info Importante sur carte mère Asus... ATTENTION!!!
- ecran LCD Acer al707, vous connaissez?
- Que penser des lecteurs CD sans tiroir ?
- ATI 9500 pro sur TV
- Inverser Ventilateur Enermax UC-8FAB-B
- Eizo L565 et les jeux ?
- CANON S830D HELP!!!!!!!!!!!!
- Western Digital Siffleur
- Problème avec une imprimante Canon
- 2 UC avec controllées avec le meme clavier souris, ecran...
- Cherche 1 pilote pour carte rezo intégrée d'un dell GX1!!!!
- quelle carte nforce 2 me conseillez vous??
- Moniteur CRT: Viewsonic E70 c'est bien ?
- Pb de redemarrage ......
- Pc de moins en moins stable....:(
- 9700 ou 9500PRO ?
- A7V333 et barrettes DDR : Hallucinant ou logique ??
- [rapide] Dual DDR ???
- install w2K+ hard
- Seagate 80Go sous XP questions ?
- Ma config commence à ramer dans les jeux :-( Que faire ?
- disk IBM 40 GO a 5400 rpm a 179? ? c cher non ?
- Achat pc: CM+Pross+ram (2400+?) , CG(9500po?) help!
- 3dmark 2003 -> Mort de nvidia
- Question sur CPU Stability test
- où trouver de la SD-RAM avec des modules de 32Mo ??
- sortie tv sur 16/9e
- Quelles sont les bonnes marques de DDR ?
- Rack lian-li rh-37
- installe d'une carte graphique impossible
- PROBLEME IRQ HELP
- l'usb fait tout planter
- [3dcaca2003] 1050 avec ma conig normal?
- Quel carte graphique acheter merci de m'aider j'y samedi
- pb avec graveur plextor 244824 , xp et nero
- Carte Graphique Pci car j'ai pas de port agp
- pilote nvidia 42.68: DX9 sur gforce 4 ?? enfin le test 4 de 3dmark ...
- question aux pros des 3DFX !
- Quel taille maxi pour un DD sur ma carte mère ? (UDMA66)
- Pour ceux qui cherchent une Geforce FX Ultra...
- Abit BX6 1.xx, qu'est ce que je peux mettre comme CPU ???
- Radeon 8500 ou 8500LE?
- Raid 0 ?
- Help : Les noms NVx chez nvidia
- [probleme]mon PC s'eteint tout seul :(
- Pilote ATI ?
- problème nforce2 et pilotes logitech !!!
- Lecteur sauvegarde sur bande
- Problème pour connecter un modem
- LITEON LITE PANEL 170 LA VERITE !
- juste une Question bête
- FReQUENCE DE RAFRAICHISSEMENT
- duron ... j'ai oublié la protection du slk800 ... lol ... bla bla ..in
- pb fsb
- 4 pipes pour geforce FX ????
- j'ai besoin de votre aide , merci beaucoup d'avance
- Besoin d'un avis sur possibilité de ma mobo
- Probleme sortie tv
- Pourquoi les 17' LCD posent problème...
- Nouveau pb : J'arrive pas avoir m6
- quelle mémoire DDR?
- Expérience avec le SAV de Hitachi pour les écrans...
- votre avis sur choix memoires
- Choix d'une CM Intel pour une Hercules 9700 Pro ?
- C'est bien ou pas une ATI 9100 Powercolor
- la meilleur souris pour les jeux?
- Puissance du Barton - la vérité est ailleur!!!!!!
- Temperature inconnue, experts recquis inside
- Galère avec PC Portable--> Accès disques figent les jeux
- ke changer??
- Laquelle garder ? A7V133 ou K7S5AL ?
- Montage d'un P4 avec ventilo+patte thermique
- Probleme de boot particulier sur K7S5A
- Recherche quelqu'un qui à dejà monté une P4G8X pour m'aider
- Problème sortie TV Radeon 8500 // magnétoscope
- QUELLE IMPRIMANTE ?
- question de ram
- Carte de son nul ou quoi?
- mon ordi ram et je ne sais po pourkoi :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
- Passer d'une Sound Blaster 128 à une 1024 ...
- DDR2700 et chip pour DDR 2100
- Pb avec mes usb !!!!
- probleme crc a l'installe de jeu sur kt4 ultra de merde,merci msi!!!!!
- Transformer un disque IDE en SCSI ?
- [Compaq] problème d'alimentation ?
- alim sans ventil
- [Question bête] 256mo cas 2 ou 512mo cas 3 ?
- 3DMark 03 - Une impression étrange ???
- Blocage de l'ordinateur au bout de 20mn environ
- L'image ne remplit pas tout l'écran.....
- [URGENT] usb qui ne va plus
- Recherche desespérement driver carte son intégrée (très urgent)
- Quelques petites questions sur mes réglages
- suppression de la mise en veille impossible, WHY?
- installation de driver sur radeon 7500: probleme
- [AUDIGY EX ]Quelqu'un arrive t il a utliser....
- Façade noire ???
- Carte graphique PCI avec sortis TV !!!
- Nouveau Driver NVIDIA [ 42.68 ] (optimise pour 3DMark2003 )
- modem smart eci usb adsl sur abit kt7 raid
- PAPST 8412NGL suffisant pour une alim AT250W ?
- Modem Alcatel Speed Touch 330 USB et Sidewinder game pad...
- faut il canger le ventilo d'un zalman 6000 CU ou bien le garder ?
- [recuperation vieux matos] ca peut servir ?
- Speed touch USB problemes :(
- pb de démarrage win2000 pro
- config ???
- Impossible d'installer les Deto 4x.xx sauf les 40.72
- son intégré de l'asus A7S333 & 6 canaux (8738)
- Radeon 9700 & µFreezes
- Revendeur en wallonie
- [HELP] Identification AS4314UTG
- besoin d'un pro de l'EDO
- ça vaut koi le graveur MSI 48x ?
- Carte mere pour P4 2.53ghz ?
- Probleme : Resolutions d'écran avec Radeon 9700 pro
- Probleme de freezing incomprehensible...
- rajouter un dd en plus d'un raid 0
- ABIT KT7 pas de bip
- probléme diagnostique MSI au démarrage avec pentium 4
- config eco...
- quel bios ?
- cavaliers pour RAID 0
- Dalle du Hyundaï Q910
- AMD Athlon XP 2400+ ou AMD Barton 2500+ ??
- GF4 ti 4200 et sortie télé!!!! Marche pas
- Format bizarre sur HP LASERJET 4000N
- Que me conseillez vous comme ordi portable?
- Choix carte graphique wait and see ?
- Quelque chose à redire sur ce trio pas trop cher ?
- Geforce 3 Ti 500 sous UT2003
- Clusters défectueux : possibilité de les isoler??
- Consommation ?
- Quel graveur choisir ?
- Acceder a l'ORB (reprise du topic ferme)
- on fait comment pour installer les ventilos
- pb avec 3dMark 2003
- Acceder a l'Online Result Browser de 3DMark
- Les pires resultat de 3dMark03 !!!
- 4500pts a 3dmark2003 avec ma divx box !!!
- Que donnent les athlons XP en rev A1 pour vos overclockings?
- 10xx points a 3DMark2003 avec une GeForce4 Ti4400
- Divx & Portable
- Quelle est la meilleure marque de graveur?
- les pros: avis sur une config...
- Puissance consommé par un XP??
- Systeme sur IBM 60GXP ou barracuda IV ?
- SVP? Le Daewoo 17HGM 17" TFT à 4800 balles !? Cherche possesseur !
- Pb de son avec sblive 5.1
- MSI 845 pe max.l est-ce une bonne carte ?
- ventilo pour mettre sur le northbridge de l'A7N8X ???
- ventilo nexus pour xp2000 votre avis?????
- Driver Windows 95 pour une hp3820
- downclockerun athlon XP, c'est possible ?
- altec 53 ? ancetre du 54 plus repandu
- J'arrive pas à faire fonctionner ma hp laserjet 2
- Perf HDtAch franchement pas terribles sur un Baracuda V
- pitit probleme sur matos ancien (msi 6163 pro inside
- sony ericson
- quel disque dur a 120GO
- froid + pc
- [Boitier]Bas de gamme :sweat:
- Arghhhhhhhh!!! Pb de dur!
- Recherche adaptateur prise molex -> prise fan
- Zip et lecteur de disquette
- Creative Inspire 6.1 6700 Vs Altec Lansing 5100
- un portable correct pour 1200? , c est possible ? reve ou realité ???
- Comment flasher ma msi kt4v ultra
- Aux utilisateurs de RAID 0 : fréquence de crash
- Probleme avec unreal 2
- hdd toujours en activité est ce normal
- hp pavilion 7945 - Rajouter de la ram ?
- Plantage je craque
- Medion XP2000+/256/30/15''/GF440 : 1399?
- [Topic Officiel] Asus A7N8X (nForce2)
- ou se trove la touche pour rentre dans le bios avec un portable tosh
- 3D MARK....yes ou no ?????
- SOS Big Problem (RAM ?)
- Quel type de DDr pour une KG7-raid ?
- [ Question ] quel est la puissance maxi des super-ordinateur ?
- Dsl, Encore un sujet sur Souris optik sans fil [pas content inside]
- choix carte graphique petit budjet
- canon canoscan lide 30
- bios nf7
- 3d mark refuse de sinstaller
- Enceinte ?
- driver ecran ibm p202
- Trouble avec une Imprimante HP DeskJet 610CL
- Entretien ecran CRT
- A7N8X +HDD 120Go maxtor
- pb avec une 29160
- Help!!! Carte son ISA sous nt!!
- Ati 8500 & jeux
- MSI 845PE MAX2-FIR ===> elle est bien?
- [HELP] Choix Radeon, je suis perdu...
- conseil sur ventilo silencieux en 60x60 ?
- fabriquer cordon svhs(7broches) vers péritel ou rca ...
- Athlon Thunder 1.4Ghz à 65°C au démarrage
- Conseils pour achat d'une carte graphique
- Carte graphique de portable !
- speed touch usb alcatel et a7n8x
- PV920 résolution ?
- Plantage Warcraft III avec ma nouvelle Radeon 9500 Pro
- P120 + carte MPEG = lecture dvd/divx ???
- kelle carte graphique choisir pour une div'x box
- Pb VGA/DVI sur 191T
- Un boitier silencieux ?
- question sur l'a7V8x
- Surchauffe CPU
- XP2200+ reconnu comme DURON 1400 avec K7S5AL
- Carte tuner Tv
- Bewan sur un 200MMX !!!
- Probleme SCSI reconnaissance Sync 160
- C quoi ca ce graveur!
- Alim et 12v à 10.5v ....
- Problème soit du CPU soit de la CM ?????
- Photos du nouveau tablet PC de Philips
- Voltage + TI 4200 ??????
- Ati 8700 Fire GL
- Retour d'expérience sur MSI 645 emax U
- mon pc
- Comment savoir si son XP est a 0.13 micron ?
- choix de carte mere amd
- Confirmation : MSI 6380 (chipset: VIA266A) + XP2400+
- Cg vga/svga electronique differente?
- Cherche logiciel pour verifier un disque dur.
- Quel écran CRT 22" choisir ? LG Flatron ou Mitsu/Iiayma Diamondtron ?
- EPSON Scan Tool c'est moin bien que scanwise!!
- Changement de cartouche sur mon Epson
- bloqué sur checking nvram
- Peut on installer DirectX 9 sans connection au net ?
- je peux melanger 2 barettes de RAM de marques differentes ??
- carte graphique
- [HELP] alim Urgent !!!!
- LDLC retour à la normale ?
- fsb et proc non suporté
- disque dur 80Go wd
- Catalyst 3 ... et ça plante !
- TTGI 300 SS
- xcard divxbox
- baisse de prix pentium ?
- modems parallèles : ça existe ?
- Hyundai Q17 ou ACER AL732 ??
- Questions qui brulent...
- comment activer la sortie télé sur une geforce 3 ?
- Config bios pour DDR ???
- pb installation drivers game theater XP
- Fortissimo III et inspire 6.1 ça déconne :'(
- KT4V , Ca reboot toujour quand je suis a 133 de bus
- Carte Mère pour Pentium 4 1.5
- pas de son Nforce 2 (Abit NF7-S) !!
