5176 connectés
  Questions qui brulent...
n°2215500
XP-Man
Posté le 13-02-2003 à 11:53:34  profilanswer
Voici ce que Sandra me dit:
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 35.0°C / 95.0°F
CPU Temperature : 45.5°C / 113.9°F
Power / Aux Temperature : 60.5°C / 140.9°F
J'ai une MSI K7N2 avec un XP2000@1800Mhz et PC Alert m'affiche 60 degre pour le CPU alors que Sandra me dit 45. C'est quoi la temp'Power / Aux Temperature' ?
Pour info, avec Fanspeed, j'obtiens les mesures suivantes:
temp3: 61° ??
temp2: 45° (CPU?)
temp1: 35° (temp systeme i suppose)
HD0 et HD1 : 30°
J'ai aussi 3 sondes fournies avec mon boitier ("Air" de 3Rsystem) qui ne sont pas branchees sur la CM. J'en ai mis une dans le radiateur du CPU (Taisol CGK760172) le plus proche du CPU possible, et elle m'indique 6-7 degre de moins que les 45 annonce pour le CPU par Sandra.
Donc je voudrais savoir quel est cette temp de 60? Y a-t-il 2 mesures de temp pour le CPU? Quelles est la temp qu'il faut surveiller?
Merci.
Moi non plus j'aime pas les signatures...
n°2215507
The_chosen​_one
There can only be one !
Posté le 13-02-2003 à 11:57:05  profilanswer
tempPower c'est la température de l'alimentation, si elle est pourvu d'un connecteur adéquate.
n°2215532
XP-Man
Posté le 13-02-2003 à 12:05:56  profilanswer
Ah effectivement j'ai oublie une chose c'est que je n'ai pas de sonde pour l'alim? Comment ce serait possible que mon bios me donne la temperature de l'alim pour CPU temp?  :??:
n°2215586
The_chosen​_one
Posté le 13-02-2003 à 12:23:21  profilanswer
alors là .... :heink:
n°2215807
XP-Man
Posté le 13-02-2003 à 13:32:13  profilanswer
allez je sais qu'il y en a des bons parmi vous....
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2215854
yan487
Posté le 13-02-2003 à 13:45:40  profilanswer
je me posait la meme question
depuis que j'ai changer de carte mere ben Sandra me parle aussi d'une "Power / Aux Temperature" et je l'ai aussi avec motherboard monitor.
mais moi elle est que 5-6° superieur a la "Board Temperature" (29° et 35° je croi)
ya peut etre une sonde sur mon alim enermax que mon ancienne CM n'arrivait pas a lire...
n°2215877
XP-Man
Posté le 13-02-2003 à 13:53:01  profilanswer
tu penses aussi que ce serait l'alim...c'est quand meme fou ca non j'ai l'alim la:
http://www.qtec.info/products/product.htm?artnr=13025
 http://www.qtec.info/_images/products/large/13025.jpg
et il n'y est pas indique qu'elle a une sonde thermique, et avec les 2 ventilos, pour chauffer a 60 degrem ca m'etonnerait...
n°2216218
XP-Man
Posté le 13-02-2003 à 16:15:42  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2216816
XP-Man
Posté le 13-02-2003 à 20:13:05  profilanswer
Allez quoi, je peux pas croire qu'il n'y ait personne d'autre qui ait eu ce genre de probleme ou qui pourrait donner des explications.....
n°2216918
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 13-02-2003 à 21:05:43  profilanswer
comme je te l'ai dit, je pensais à l'alim mais franchement je sais pas si une alim peut chauffer à 65° !!!
tu devrais peut être changer de titre pour ton topic
temp inconnu ou quelque chose dans le genre  :jap:
n°2217008
XP-Man
Posté le 13-02-2003 à 21:33:30  profilanswer
OK nogood, c'est fait, merci pour tes conseils et ton aide pour résoudre ce mystère... ;)
Qlq questions sur les nappes[MSI K7D Master] Divers questions... ???
Questions après achat d'une Canon i850.2 Questions sur l aquisition numérique et le G3 en webcam
Questions pour du SCSI!! Viendez SVP! :DPasser d'un GeForce à un 9700Pro [questions]
Trois questions sur la leadtek K7NCR18DQuestions sur un ventilo...
Pleins de questions sur la DDRQuestions suite a l'article de test des DD.
Plus de sujets relatifs à : Questions qui brulent...
