3763 connectés
  OEM ou BOX ???
OEM ou BOX ???
n°2221626
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 15-02-2003 à 20:44:58  profilanswer
G 1 PIII 500 slot one, fsb 100 donc. C un OEM. 500>515 Mhz, tranquille (encore heureux !!!) ; 500>560, OK, mais des défauts d'affichage après 1 à 2 jours d'utilisation (Internet et Photoshop/Illustrator principalement). Au delà (de 500>620 Mhz), le P.C. redémarre pas...
Par contre, G pu lire sur ce même site que les version BOX parviennent à tourner ss soucis à cette fréquence de 620 Mhz. (et peut-être 665 Mhz avec une bonne ventil)
Quelles sont les différences principales entre ces 2 version ??
Est-ce tjs le cas avec les proc modernes ???
n°2221634
Fantome
MrPurple
Posté le 15-02-2003 à 20:46:00  profilanswer
ta pas plutot une diference genre Katmai (celui qui a un gros rad sans ventilo) et l autre qui a un ventilo ?
n°2221636
pataratapa​t
Posté le 15-02-2003 à 20:46:50  profilanswer
Et surtout, si je trouvais 1 PIII 500/600 BOX d'occas", pourais-je l'installer sur ma CM "A-TREND i440 BX/ZX/DX" ???
n°2221638
pataratapa​t
Posté le 15-02-2003 à 20:48:03  profilanswer
Katmai ?????????????????
n°2221643
Fantome
MrPurple
Posté le 15-02-2003 à 20:49:28  profilanswer
il y a eu 2 version du P3 en slot one
le katmai avec 512ko de cache
et l autre avec 256ko de cache
le katmai s overclock tres peu, l autre par contre s overclock plus facilement!
n°2221660
Eric B
Posté le 15-02-2003 à 20:54:58  profilanswer
katmai = 0.25µ
autre = copppermine = 0.18µ dc chauffe moins
n°2221667
Fantome
MrPurple
Posté le 15-02-2003 à 20:57:00  profilanswer
j en est un de chaque en P3 500
ce que je  comprend pas c est pourquoi le katmai a un gtos rad sans ventilo
et pourquoi le coppermine a un ventilo sur son rad, si il est censé chauffé moins ?
n°2221672
pataratapa​t
Posté le 15-02-2003 à 20:58:03  profilanswer
Moi, G 512 en L2 et 64 en L1 je crois
n°2221676
pataratapa​t
Posté le 15-02-2003 à 20:59:01  profilanswer
moi, y a 1 double ventilo sur le rad !!!
n°2221679
Fantome
MrPurple
Posté le 15-02-2003 à 20:59:12  profilanswer
c est un katmai !!!!!
et donc ca s overclock pas !
n°2221680
Fantome
MrPurple
Posté le 15-02-2003 à 20:59:36  profilanswer
moi ya pas un seul ventilo!
n°2222786
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 16-02-2003 à 11:27:53  profilanswer
Sois heureux, c'était des versions "pro" (montés dans des pc "de marque" ), pas overclockable, mais super silencieux.
n°2222800
Fantome
MrPurple
Posté le 16-02-2003 à 11:32:06  profilanswer
je l ai recupéré dans un IBM dont la CM a rendu l ame
n°2223244
ilien83
Posté le 16-02-2003 à 14:35:54  profilanswer
Tu devrais en faire un poste dédié internet, ca peut tourner 24h/24 sans ventilo..
n°2223254
mil'ouze
Posté le 16-02-2003 à 14:39:58  profilanswer
fantome a écrit :
le katmai avec 512ko de cache half-speed
et l autre avec 256ko de cache full-speed
n°2223688
Fantome
MrPurple
Posté le 16-02-2003 à 17:51:12  profilanswer
http://fant.dyndns.org
c est mon serveur ;)
connecter a un onduleur tout comme mon switch et mon modem ADSL, ca tourne 24h/24 7j/7
n°2223691
Fantome
MrPurple
Posté le 16-02-2003 à 17:51:40  profilanswer
PS : alim enermax thermoregulé, et qui a jamais chaud vu qui a 3fois rien dans l UC :D²
  OEM ou BOX ???
Quelle différence simple entre CPU version boite et OEM ... ?DIVX BOX et RV9 BOX
quelle CG pour une Divx Box permettant de booter sur la TV?OEM VS BOX
Ca veut dire koi Graveur OEM et Graveur BOX ?Graveurs : BOX / OEM -> Ca veut dire koi ?
CPU AMD XP, en version OEM ou BOXgraveur ? Interface ? Oem ? Box ?
Diference entre OEM et BOX dans le cas d un proce AMD ???BOX ET OEM
Plus de sujets relatifs à : OEM ou BOX ???
