4287 connectés
  downclockerun athlon XP, c'est possible ?
n°2213159
exrty
Posté le 12-02-2003 à 15:55:19  profilanswer
Slt,
C'est possible de downclocker, si on a pas besoin d'autant de puissance et si l'on souhaite réduire la chauffe ?
a+
n°2213181
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 12-02-2003 à 15:59:30  profilanswer
je ne suis pas sur, mais il me semble qu'un processeur qui tourne en dessous de sa vitesse chauffe plus qu'a sa vitesse , non ??  :??:
Message édité par THEPANTHER le 12-02-2003 à 15:59:59
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
n°2213185
hide
Posté le 12-02-2003 à 16:00:18  profilanswer
que le pentium 4 :D
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2213189
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 12-02-2003 à 16:00:58  profilanswer
si tu baisse la frequence ca chauffe moin. (logique vu que ca chauffe de plus en plus quand tu augmente la vitesse)
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°2213218
exrty
Posté le 12-02-2003 à 16:08:25  profilanswer
vous avez dejà essayé ?
n°2213237
wave
Posté le 12-02-2003 à 16:12:54  profilanswer
tu peux mettre le FSB à 100 MHz au lieu de 133: quasiment 25% de chaleur en moins.
y'a même de grandes chances qu'à cette fréquence il accepte une légère baisse de voltage (si c'est réglable sur ta carte mère), ce qui diminuera encore la consommation.
n°2213238
yan487
Posté le 12-02-2003 à 16:13:14  profilanswer
exrty a écrit :
Slt,
a+
ca aurait pas ete plus simple d'acheter un proc moins performant? (et - chere en plus) :D
n°2213261
popoles
Posté le 12-02-2003 à 16:20:05  profilanswer
exrty a écrit :
Slt,
a+
si c un 0,18 tu peux juste baisser le fsb
si c'est un 0,13 vaut mieux baisser le coeff
n°2213272
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 12-02-2003 à 16:23:18  profilanswer
exrty a écrit :
Slt,
a+
Essaye pour commencé de baisser la tension de ton proc......
Tu gagne bcp si tu diminue le Vcore en chaleur dégagée...
Mon Ancien XP1700+ Vcore d'origine : 1,75V fonctionnait très bien à 1,6V......... :)  :)
n°2213281
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 12-02-2003 à 16:24:53  profilanswer
Le mieu pour gagne de la temperature c de baisser le vcore, donc mets le FSB a +/- 110-115 et baisse le voltage  :hello:
n°2213285
wave
Posté le 12-02-2003 à 16:26:06  profilanswer
attention quand-même: si tu baisses le voltage il faut lancer un gros bench ensuite pour vérifier la stabilité. Une fois que tu as trouvé le voltage le + bas qui ne plante pas, remonte-le d'au moins 0.05V par sécurité. Ca serait con d'avoir une machine underclockée qui plante comme si elle était trop overclockée.
n°2213339
exrty
Posté le 12-02-2003 à 16:42:50  profilanswer
n°2218355
exrty
Posté le 14-02-2003 à 14:57:25  profilanswer
j'ai baissé le fsb à 100 et le coeff mutl de 11,5 à 5 et le CPU descend du coup à 500 Mhz, sans toucher au Vcore (dont j'ai pas vu ou le regler sur ma A7S333). Du coup ca m'arrange bien qd j'ai pas besoin de puissance et d'un pc silencieux (home cine) je le cloque à cette vitesse ou meme un peu plus et avec mon volcano ultra au minimum je fonctionne à 29° et à 1500 Mhz, je tourne à 40°quand j'ai besoin de puissance
c'est modulable et tres stable
a+
Mobo pour Athlon 1Ghz et sdramKel CM pour un athlon 2200?
Possible de mettre des enceintes 5.1 sur carte son gerant 4.1?Gros problème avec mon athlon XP2100+, help !!!!
Kel interet des athlon xp box si on o/c ?Athlon XP 1800+ 0,13 reconnu comme un duron!!!!
Tension d'un proco AMD Athlon Slot-A 800 Mhz ????athlon xp 2600+ versus p4 a 2.8ghz que prendre?
CPU athlon XP 2100+ vert et marron ?port joystick pour pc portable? c possible?
Plus de sujets relatifs à : downclockerun athlon XP, c'est possible ?
