- Comment flasher le bios de sa geforce ?
- overclocking athlon
- Ventilo noiselocker non reconnu
- c kwa s't'overclok de merde...
- XP1800+ et Volcano 7 ..... 49.5° !?
- burnk6
- Ventilo 220v-->110v facilement
- Ou trouver powerstrip ???
- quels logiciel prendre pour o/c une voodoo 2 ?
- O/C de TBird 1000 ...
- Y a t'il une securité ...
- Echange Noiseblocker S2 Retail contre Thermaltake SMART FAN
- le site de bench c est quoi ??
- Bidouille pour avoir le coef multiplicateur sur K7S5A ?
- p4 1.9ghz i850
- optimiser sa be6 2 pour l'o/c et le reste ??
- mes scores à pc mark 2002
- comment faire la mod vcore ????
- radiateur de water-cooling
- watercase en plexi
- Que pensez-vous de 11529pts a 3dmarks2001SE ?
- nouveau bios pour P4b266 - 1007
- QUESTION SUR LA RAM ??
- Ou trouver les rad de chipset zalman
- Je pige pas
- P6BAT-A+ vous connaissez ?
- DDR de meilleur qualite pour un athlon xp par rapport a un athlon Tb??
- Hardware sensors monitor
- question sur la modification du voltage du PIII avec les broches
- temperature max pour athlon 1400
- A vous qui avez Un Alpha 6035 avec un enermax sur un Tbird 1,4
- Bleme GF 3 Ti 200
- [RADEON] On peut virer le ventilo ou pas??
- overclocker son P3 500e sur abit be6-2
- OC Amd Xp 1700+
- compatibilite samsung pc2700 et p4b266?
- modif volcano 7
- Sandra 2002 ALU / FPU -- Athlon XP (vs) Northwood
- atlon xp 1600A@1668 +3d mark = rien gagné!!
- Ventilateur overclocker carte graphique ici
- GFORCE 3 TI 200
- Sa craint xp 1800+ a 70° avec vcore 2,25 V et alpha 8045?????
- si je le fous à 1.85 car c'est pas stable il ne boot plus.
- Quelques problemes et question sur cette KR7A
- Achete Alpha 8942 : vraiment bien ou pas ? RECU CE MATIN : PHOTOS !
- Kingmax Pc3200, Epox 8ka3(+) etc...
- [Epox 4BDA2+] LE topic - pbemes de boot a chaud
- overclocking xp1800+ vcore a 2,25 avec alpha pal 8045= 70° ??????
- condensation et peltier vos solution
- Decollage de peltiers coller a l'epoxy
- sil vous plait aidez moi pour une oc d'un p3
- komen oc un p3 ?
- juste une kestion cette memoire marche avec ma carte mere ?
- Ventilo et dissipateur Titan dc
- cherche bios pour bd7 je crois que le nom fini par "7c"
- RAM DDR Hynix + NEC = FSB de merde :(
- Ou trouver un kit watercooling CPU pour PIV ?
- [Montgallet ctaprem]Achat de CM P4 + P4 + alim
- ki veux bien me filer un spacer pour athlon / duron ????
- [Tuning PC] je prend koi comme dremel ?
- Radiateur Carte graphique + Rad Athlon = Mise a jour des fotos
- xp 1800
- Ou acheter du matos de watercooling?
- Blue-orb en 7.5 volt c'est possible?
- Erreur : Award Bootblock bios v1.0
- vcore tusl2-c, gros problème
- Cmt construire mon PAPST ???
- Digidoc où trouver une doc ?
- rodage cpu?
- proc a 60°
- intel protege ces cpu contre les surchaufes ou pas?
- probléme avec un celeron 1200 tualtatin et une st6
- Différents modèles de ventilos PAPST...
- perfs ram sur i845d
- toast
- t° d'un p3 800@966 mhz
- Disipateur ram de carte graphique.
- .. ma quete du 0 Db ..
- que pensez vous de l'epox 8kt3A (+) (kt333)
- Ensemble Dissipateur/Ventilateur Meilleur compromis Perf/vitesse/bruit
- silent drive + seagate baraccuda IV = 58 degrés !!!!
- Debrider un Modem Aztech V 92 ???
- Le bruit du PC .
- ils st bien les ventilo ds les boites avec les processeurs Intel ?
- Prob avec L1 sur un Tbird
- Debloquahe athlon xp
- quel dimension fait la maxijet 1200??
- pour ou contre les spacer ?
- 8045 en belgique?
- 1.4 @ 1.533-> 1.6 ??? ca plante que faire ?vcore 1.85
- o/c bus 533mhz
- pont L1...
- PIII 800EB,qui la?,a combien vous l'avez o/c????
- Watercooling
- o/c et ram cas 3, 2 etc... + voltage sur CM
- mod vcore sur epox 8KTA3
- [Waterbloc]J'ai les machines outils qui a les plans et programmes?
- Quel meilleur CPU sur une CM Abit BF6 ?
- [CG][si moi pas recu cheque samedi vous ecarter de la CG]
- Regler les parametres de VCool ?
- on peut squatter, ici?
- qu'en pensez vous (system watercooling)
- Processeur Box plus aptes à O/C ?
- Questions sur le AX7
- demande aide Y existe un pro pour tester la stabilité de sa RAM ??
- Ventilos magnétiques!
- votre avis sur un ventil 8*8
- ze veux le meme
- Duron 950 spitfire : Bus 133 possible? Facile?
- Volcano 6 et TB1.4Ghz
- COMMENT O/C UNE PLAYSATION 1 ????????
- 3D marks2001 et info !!!!!!!! sur CPU
- overclock p3 800EB
- Cherche meilleur combo Radiateur+Ventilo S2
- scores 3dmark 2001 athlon XP et geforce3
- sanyo denki 109r0812h ou Enermax UC-8FAB
- Voiçi Mon site Internet consacré à l'O/C
- question !!!!!!!
- Topic ventilo pour P4
- nouveaux AMD 0.13 µ et mobos actuelles, compatibles ?
- Ca coute super cher de l'artic silver adhesive !!! arg
- Questions aux possesseurs de CM Abit BD7
- sondage : o/c de la radeon 7500 ;j'usqu'a combien vous monté
- changer le ventilo intel d'un p4 ?
- Ram Samsung PC2700 a Montgallet ??
- peut on mettre un celeron 2 sur une carte mère LX 440 ???
- Modem ADSL et o/c vos vecus svp
- conseil sur l'o/c?....
- Abit Slotket III, on peut toujours en acheter ?
- merde ... [I'm definetly a noob]
- Quel voltage pour mes ventilos?
- voltage
- déblocage de fsb sur une gigabyte ga-7vtxe ...
- resistance 120Ohm ! !pour mod Vcore G-force2 !!
- Comment enlever un PII de sa cartouche ??
- P4B266 et ratio 1:1 et 3:4
- gf" ti200 leadteck
- Fanbus/Baybus home made ... [schema inside]
- Probléme oc
- BH6 et Chipset BX en 133Mhz => Changer le refroidisseur du Chipset ?
- Aux possesseurs de P4 & GF4 Ti, comment bien refroidir la Carte VGA
- Lequel de ces XP ...
- question au sujet de la team hfr de seti@home ....
- pc2700 samsung...c d'la balle
- [newbie en slot1] pb de changement de ventirad...
- Où trouver le meilleur waterbock ...
- stabiliser un o/c ...
- quelles sont les possibilites de la ASUS TUA 266DDR
- une question sur ma future config
- Mes impressions sur l'epox 4bda2+ : 16*150 en 1.7 v :) ddr 2100
- ques que vo le WB cuplex pour socket 478 (P4A)????
- Vous voyez une différence vous entre 256 ou 512Mo de Ram?
- PNY Verto GeForce3 Ti 200: ça vaut quoi? Quelle mémoire?
- pc silencieux? + un ptit overclocking?
- kestion pour une CM abit kr7a et la rame SVP
- Question rapide aux possesseurs de SX1030
- 2 questions rapide sur le watercooling ...
- ARRRGHHHHH...... voltage manuel raté 1,09 V !!!
- Samsung PC2700 de chez grosbill... c de la bonne?
- augmentation voltage celeron 733 par reliation des broches !!!!
- qui donne la bonne manip ???voir site.....
- Besoin d'aide pour un apprenti o/c
- Une âme charitable pour me réaliser un circuit imprimé....
- modif pour 17v comment faire???
- pkoi tous le monde me deconseille pc-mac2000.com????
- comment overclocker un Duron 700 ?
- recherche
- Aux possesseurs d'Epox 8K3A
- Comment obtenir le pll d'une CM?
- comment augmenter la vitesse de rotation du fan CPU?
- besoin d aide/conseil pour bd7 raid[up please]
- c de la bonne ram chez carrouf???
- extraction ou soufflerie
- DDR 400 kingmax CAS 2
- modif de voltage asus 8200 gf3 ti200
- Ram Nanya PC 2700 de chez GrosBill... elle vaut quoi?
- Et le I845D alors ???
- question blow hole
- Quel température pour un PIV
- prog pour o/c une geforce 3
- optimisation Gforce3ti200
- question overclocke?
- barrette 512 Mo
- C bizzare non ??
- - La IT7 d'Abit en Test !
- Flashage raté ! HELP !!!!! ASUS A7V333
- DISSIPATEUR , VENTILATEUR, RADIATEUR compatible PIV ??
- Epox EP-4BDA2+ (i845D) Mod Vcore inside :D
- [CG] de DDR 333 cas 2 voir plus si ça existe en cas 2
- Z'avez deja o/c un XP rien k'en changeant le FSB ?
- ram avec chips nanya NT5DS16M8AT...
- les 3 premières pages
- Peut-on poser un senfu sous son processeur sans l'endommager?
- THE ventirad pour socket A c'est quoi ?
- A l'aide je suis un NB en o/c
- underclock ki veut po
- comment désincro la ram????
- [CG] meilleurs chips mémoire
- [TOPIC UTILE] Quelle est votre DDR avec Abit BD7
- Comment faire la mod vcore sur .........
- Ptain mais comment vous faites ??
- geforce de mx.
- P4S333 avec bios pour Sis645DX : meilleures perfs?
- Modif voltage V.Core sur MSI K7t pro2 (kt266)
- ouiiiin, y m'fo les no de série de ram infineon [SDR]
- overclocking et logiciel
- relier pin p4+bd7??
- Duron 900@1098? Le rodage ça sert a koi?
- pb de temperature
- OC Comment savoir si c'est le cpu ou la ram qui plante??
- GeForce3 Ti200 _ Overclocker ?
- un toast-like ou cpuburner-like pour ram ca existe??
- listing des possesseurs de pc2700 de marque
- Temperatures...
- gedicoustik
- (¯`·._) [CG] ventilos silencieux, adapts [colis arrivé !!!!!!] (¯`·._)
- PIV northwood boite...et caoutchouc noir sous radiateur
- Mon score à sandra 2k2 : bon ou pas?
- pb flashage de GF3 TI200
- Quel ventilo pour o/c un XP 1800+ ??? Alpha 8045 ???
- o/c de g force 2 ti ?
- j aime bien mon p4 1.6a....
- GeForce 3 Ti 200 : Comparatif de vos perfs !!!
- Loctite circuit+
- Silent Viking Sens du Ventil ??
- a combien peut on overcloker de la ddr 2100 winbond ?
- ASUS P4S333 et 1.8a
- qui a un petit tutorial pour o/c un p4 ?
- YOUPI! J'y suis arrivé
- VOS TEMP EN WATER COOLING AVEC UN DURON !!!
- meilleur ventilo???
- UN PB AVEC LA VMEM!!!!!!!!!!!!
- Débutant recherche page sur le reliage de PONT pour xp
- Où es que l'on peut trouver un ventilo pour carte graphique???
- sonde de temperature sous windows
- bus pci o/c et disque dure
- Celeron 1100 Overclocké à 1200, risque?
- ca a rien a voir MAIS LE 5 MAI Y FAUT TOUS ALLER VOTER
- Meilleurs score GF3 Ti 500
- /!\ CG /!\ ● Kit WaterCooling Maxxxpert !! ●
- Un Bon Ventilo POur un thunderbird 1GHz silencieu c koi les mieux
- proc VS memoire ?
- !!!???Mon Cpu est bien luné aujourd'hui...!!!!???
- o/ de ma machine
- Quel avenir pour mon TBird 1.4Ghz FSB 266 ?
- refroidissment chipset
- pb xp 2000+
- Fabriquer son alim ??
- Ventilo de Carte Graphique silencieux
- Stabilité
- Avec quoi percer l'alu d'une tour Lian li ?
- -*(Temperature etrange sur epox 8k3a)*-
- ventilation boitier =>super efficace !avec athlon xp g4 et enermax
- changer le ventilo d'un molex radialfin socket A
- Peinture pour "tool", boitier...
- Possesseur de Gf DDR viendez aidez moi a dépasser le 4000 a 3dmark2001
- comment les durs supportent-ils l'overclock?
- kit senfu WB 650frcs
- Thermaltake Hardcano II ?
- Lequel est le + overclokable ?
- Overclocker sa carte graphique??
- Ultime cooling pour l'ete :o)
- Quel programme pour overclocker le CPU?
- Quel est votre WB pour votre northwood??
- vous le netoyer avec koi votre WB ?????
- mon alim fait pa du 7v!!!!!
- ALIM TTGI Very good man
- Ajustement voltage sur GeForce 256 SDR
- + de 12v sur une alim comment ?
- Logiciel pour modifier la fréquence de bus sous windows ???
- Logiciel pour visualiser voltages Radeon 8500 ???
- potentiel de processeur
- PB 8kta3Pro et Geforce 3 Ti 200
- [Mini HS] avec quoi comme peinture peindre son boitier ??
- quel rad pour un celeron tualatin 1.2@1.6ghz ?
- quelle tour acheter???
- quel fils sur une alim !!!!! pour ....
- c koi les mod pour augmenter le voltage du gpu d'un Gf 1 DDR ??
- T° élevée sur un AMD
- Overclock et reboot avec tusl2-c
- flasher une 8500 ??
- WC maxXxpert
- Duron 900@1080 BLOQUE va pas + haut!! ke faire?
- o/c le ventilo de CPU ?????
- msi changement bios?
- NEW CONCEPT DE VENTILO (episode 2)
- potar sur alim 420W lequel ??
- Question de Pompe :-)
- [HELP] Fanbus/baybus et courant ds ventilos ...
- [CG]Sdr et Ddr closed:Date exact de la commande,et tarifs
- NEON INSTALLATION
- question sur pb avec TUSL-C.........!!!!!!
- fsb a 150 ca passe pas
- Aidez moi ! Montage LCD CrystalFontz !!!
- duron 1Ghz -=- Help
- carte mere
- Qui a debloqué son athlon xp ici ?
- voltage cm
- Je pense que mon alimentation est une alim de merde
- pour XP1600+
- Duron 900@1080 va pas +! Kel bench pr verifier stabilité?
- overclocker un PIV 1.8A....
- Code d'erreur 41sur Epox 8kah+ , ca correspond à quoi ????
- Vous vous souvenez du WC pour GF3 ASUS pire beau, Ram + Gpu ?????
- HS refroidissement peltier d un bac d eau
- Underclock XP, baisse du coeff (nan, chui pa un boolay..)
- logiciel de rodage
- A combien je peux le monter ?
- [CG] Mushkin DDR 3000 ou DDR3200... Bad news!!!
- OC PIII 700
- [ ST6 ] vcore > 1.825v possible?
- Comment on Overclock son ordi ???????????
- carte video
- passer de 100mhz à 133mhz sur une epox 8kh3+ avec un Duron???
- aide por overcloké un 1.2 mhz amd svp
- g cramé 2 potentiomètres, merci de m'aider pour le 3ème :-)
- Overclocking d'un AMD T-Bird 1,4 Ghz
- votre plus BAS score a 3Dmark ?
- overcloking d'une voodoo4...(on ri pô!!)
- overclocking celeron 700
- DDR Spectek - PC 2100 - 256Mo : Test
- [TUNNING PC] Quel outil pour une decoupe TRES propre de boitier ?
- oc gf3ti200
- / TI200 TDH \ chip edge 38° chip surface 52°
- BIOS Asus P4B266 => RAM à 4:3 FSB (FSB 133+)
- Module Peltier isolé 80W
- tour plexi avec reservoir WC integrer /!\/!\/!\
- Leadtek WinFast GeForce2 Pro 64Mo overclocking...???
- Ou pourrais-je trouver de la pate thermique???
- Ch'tite question ...
- un petit conseil......[GF2 Ti]
- qui as une asus P4S333 et un PIV 2.0A ???
- /!\Base d'info/!\ Athlon XP et MP+O/C+Debloquage coef+Carte mère..
- ou acheter un kit Water cooling ?
- voltage msi 645 ultra
- la fievre de mon XP
- es ke qq un a 1 soluce pour le probleme du boot a froit ?
- P3 450 de base (sans changement de ventilo)
- Températures geforce4 Ti ......
- Noiseblocker s2
- cpuburn
- quel logiciel pour redroidissement cpu ??
- Quel mobo DDR pour P4... Et [Up] en tout genre...
- Plus de chance d'O/V un P4A 1.6 qu'un 1.8 ?
- Morgan 1200 ... Help : ya des coeff ki deconnent ....
- cherche programme de bench !!!!
- Overclocker un PIII 700
- vous pensez koi de ce ventillo pour mon aqua 690?
- Soft pour trouver le pll sur une mobo?
- Epox 8K3A et Bios 2410
- La temp des durons
- overclocker un TB1200 ,ça peut atteindre quelle freq?
- Ke pensez vous de ce Waterblock?
- le ventilo avec les celeron
- demande explications pour les reglages de la DDR dans le BIOS
- Est-ce possible de passer de NTFS à FAT32 sans reformater ????????????
- Quelle est la meilleure marque de ram pour o/c ?
- Probleme o/c
- O/C un TBird 1000 sur A7V133-C ...
- des conseils pour un vieux processeur :hello:
- Danger du peltier (montage simple)
- Modif VCore sans soudure, qui peut m'aider ?
- Problème bien fatiguant
- Base O/C pour Athlon XP 2000+ ?
- passage de 100 à 133 de fsb
- Qui pour me debloquer mon XP ?
- une [CG] de 8045 sans ventilos ca vaudrait le coup ?
- Urgent : besoin d'aide bios et pross!!
- Artic Silver Thermal Coumpound 3 - Pâte thermique argentique
- Quel Crayon pour les ponts LI des durons ?!
- Bi-athlon MP sur A7M266D
- CONSEIL Refroidissement du celeron 1.2 <-> ventilateur !!
- help me avec mon peltier et mon tbird...
- Athlon XP?
- SONDAGE pour les Northwood-iste, vos temp° please?
- commande chez frozen cpu???
- [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] /// salon des habitués \\\
- Pourquoi overclocker un CPU
- Tuning
- DURON quel ponts relier ??????????
- gforce 4 msi ou leadtek
- Qui a la carte mère MSI 645 Ultra pour P4 ? Votre avis
- Probleme d'intensité
- CHANGEMENT DE COEF sur ELITE GROUP K7VZA !
- Une cg kyro 4000 64 Mo ça peut s'o/c à combien ?
- le plus gros o/C DU MONDE!!!!!!!
- Houla je suis tout seul ou quoi?????
- Y fait koi le gars de la base OC de Hardware.FR?
- [HELP] newbie en O/C a besoin de vos lumières
- Cherche Ge Force DDR 1 ou 2
- tv tool 5.5 et leadtek ti 4400 = chipstet bt inconnu?!!
- concours d'insultes sur Bistou
- PB DANS L'O/C DE MON BITOU2@3 !!!!!!!!!!!!!!! N/P
- RETIRZ LE "S" DE BISTOU ET VOUS ALLEZ BIEN RIRE !!!!! N/P
- New P4 B
- Mon pross a trop chaud
- Précision sur BD7 et bios béta
- SUR la mobo elitgroup K7VZA quel est sont chipset ?
- Pb , erreur " C3 "avec carte mere EPOX 4 BB A2+
- [newbee inside] cherche site web pour PC silencieux et froid:
- jusqu'a combien je peux monter un xp1800+ ?
- OVERCLOCKING PIV 1.8 Willamette + ABIT TH7 II + 512 RDRAM PC800 samsun
- Votre avis sur ce ventilo ...
- PB OV XP 1700+ Help plizzzzz..
- renseignements svp
- encre conductrice
- o/c et motherboard intel)pIV
- quelle mini carte mere pour un tutu 1.0 A ???
- ki connait mag compo electro par vpc pour modif vcore
- Est-il possible d'overclocker un laptop IBM thinkpad t22?
- == Ponçage du Northwood ==
- Qqu'un a t il achete le volcano 7 + sur materiel.net ?
- nouveau PC ??
- où trouver ce logiciel...
- ASUS ou EPOX pour O/V P4A 1.8 -> 2.4 ??
- bonne nouvelle
- les 2 dernieres
- geforce4
- VOTRE AVIS SUR CETTE CARTE GRAPHIQUE??????
- qui pourra résoudre mon probleme
- Pourquoi plus de désynchro possible???
- Vous l'avez oc jusqu'à combien votre geforce4400??
- pgeo tu en est ou des nouveaux WB ???
- carte mere MSI k7t266pro2 ou kt3 ultra ARU la quelle choisir ???
- flasher MSI j'ai besoin de vous
- svp
- ou trouver cpu toast?
- Quel programme utiliser pour overclocker une geforc 2 mx
- CM avec le SIS 645 qui a testé et laquelle prendre pour un bon o/c ???
- TBird 1GHz et o/c ...
- Quel WB pour un P4
- Ventilo
- cpu cool??
- WATERCOOLING shop
- Thermalright AX 7 : réputation justifiée !
- Nikopop, ton stepping de Pékat 1.6A C lequel? il monte bien à 2.6 non?
- water cooling shop
- Ultra media
- Ram qui plante qd elle st pas OC!
- PAL6035 + 60>80 + S3 ou S2->pour Xp1900+ -> Ca chauffe dur! :-(
- Rambus ????
- Grille mon Ath 1.2 ?
- Overclock => perte de données??
- Un boitier dissipateur
- Infos overclocking
- mon coeff multmlicateur marche plus sur KG7
- o/c fil et scotch... qui a réussi ?
- Avec koi je peux peindre mon plexiglass?
- Overclockers/Bricoleurs : un Dremel'like pas trop cher...
- Vous savez ou je pourrais acheter un neon?
- qui peut m'aider à régler mon bios
- [Sondage] Meilleure marque de disque dur 40 Go Fiabilité, Rapidité...
- Overclockin' de vieux matos [HELP]
- Refroidir sa tour avec la VMC de sa maison !!
- AMD
- Athlon1333+A7v1339+PAL6035 = ?
- Quel voltage pour P4 avec pin modifié ??
- recherche RADEONATOR LE déséspérément
- Virer le ventilo de l'alim et mettre un 120 mm en 5 V ? Ayé, c fait !!
- Comment décoller un proc et un radiateur collé par une résine marron ?
- Volcano 7+ plus sur materiel.net
- comment desactiver la thermoregulation d'un ventilo ?
- bus système à 100mhz sur une mic vb-601
- comment débloquer un morgan 1ghz en -10X??
- nouveau bios gf4 leadtek, qui a testé?
- AMD XP : correspondance ponts L1 et L3 L4 L10
- Où acheter ces "rondelles" en caoutchouc pour diminuer les vibrations?
- QUI A DE LA DDR PC2100 (266mhz) a vendre ?
- Ou trouve boitier 300w avec la vitre dja posé en plexi
- how to .... o/c gf3 ti 500
- Comment overclocker ma radeon 8500 LE
- besoin d'un avis sur une barette de DDR OCZ
- Ventilo noise blocker???
- Duron 900 o/c 1200
- test ventilo
- oc duron morgan / k7t turbo 2 -> prob fsb 133
- [URGENT] CM + bonne DDR pour o/c dans les 2000 frs
- ventilo alim sur 7v : mais comment désactiver la thermoregul?
- Montage de potars et résistances...
- Renseignement pour Peltier
- comparatif sunflower et alpha pour P4
- lecteur dvdrom et haut fsb 200mhz : PROBLEMES
- Y a t'il un parisien dispo ce week end?
- BD7-raid ou Epox A2+ (raid) pour mon futur 1.8A watercooled?
- Qui peut me dire comment activer le Coeff 13-14-15 sur un Athlon Xp ?
- Quelle voltage parfait pour 1.8A @ 2.4 ?
- peltiers ça apporte quelque chose de concret ???
- XP 1700+ @ 2200+ mais pas moyen d'avoir Coef 13 avec cette A7V333 ???
- Ram Kingston DDR 333, ca vaut koi les pro de l'o/c ?? Merci !
- le vender QUI A 1 VENTILO 6cmX6cm a vendre ?
- Parmis ces trois mobo laquelle est la meilleure pour O/c un p4
- baisse des ventilos à 5V = plantage au bout de 6H !!!
- Overclocker un dell dimension 8100 avec pentium 4 ?
- Overclocké la RAM
- Comment faire qd la carte mere n'est pas supporte par CPUFSB ?!?
- /!\ Quel est la meilleur CM pour o/c (KT266A) pour AMD /!\
- CRUCIAL Pc2100 et passer de 8KHA+ vers 8K3A ??? oui ? non?
- Qui a déjà acheté de la mémoire OCZ
- [carte graphique] surchauffe
