3155 connectés
OC PIII 700
n°472869
fredouille​91
la fripouille
Posté le 03-05-2002 à 23:43:16  profilanswer
alors voila selon vos conseils j'ai overcolké mon PIII 700
donc fsb=133 Mhz facteur=7 donc ça fait un proc a 931 Mhz
compression d'un Divx la temperature monte a 35° alors que j'etais a 32/33 avant ...
par contre j'ai eté obligé de conserver une frequence de ram de 100 Mhz car j'ai une barrette en PC100
ma question est ... quelle est la temperature limite de fonctionnement de ce type de proc ...
a savoir j'ai un silent vicking 7
faut pas vous garer ici messieurs !!!
n°472916
fredouille​91
la fripouille
Posté le 04-05-2002 à 00:18:24  profilanswer
:bounce:
n°472971
brest29
Posté le 04-05-2002 à 03:04:51  profilanswer
t'inquietes pas en ce qui concerne la temperature 35° c'est rien!!!A longue duree dans un jeu il  n'ira pas plus haut que 45° grand maxi et tout depend du voltage!!!
moi j'ai aussi un PIII 700E a 933 bus 133 ventilo TiTan avec une BH6 v.1.0 voltage 1.75 v...
qu'as tu comme carte mere???
n°472987
fredouille​91
la fripouille
Posté le 04-05-2002 à 09:17:47  profilanswer
carte mere VH6 abit avec un vcore a 1.70... mais je n'ai pas noté d'amelioration dans la vitesse d'encodage d'un divx ... est ce du au fait que j'ai du gardé une vitesse de ram a 100 Mhz ????
n°473229
fredouille​91
la fripouille
Posté le 04-05-2002 à 14:20:09  profilanswer
:bounce:
n°473232
derfone
yepahhh
Posté le 04-05-2002 à 14:21:49  profilanswer
côté temps moi mon p3500 en pleine charge je le fait monter à 60° alors il te reste du mout.
n°473233
fredouille​91
la fripouille
Posté le 04-05-2002 à 14:24:03  profilanswer
concernant le vcore ... il est parametré dans le bios a 1.65 par defaut pour mon PIII 700 je le mesure a 1.70 et quand je l'overclock, il descend a 1.67 est ce normal ???
n°473234
Tozwarrior
Après la pluie...le beau temps
Posté le 04-05-2002 à 14:27:24  profilanswer
bande de veinard vous avez des proc 700 E avec le bus a 100 Mhz
et vous les monter tranquille a 933Mhz alors que moi avec mon 733EB a bus a 133Mhz je super planfonne a 933 avec le bus a 170Mhz...
n°473305
fredouille​91
la fripouille
Posté le 04-05-2002 à 16:58:28  profilanswer
bah la je tourne a 933 avec un Fsb a 133 et la ram a 100 (en attendant que je recupere une barrete en PC133) bah ça marche bien !
n°473332
julius
Posté le 04-05-2002 à 17:30:30  profilanswer
normalment si la barette PC100 est de bonne marque, elle pourrait tourner a 133
white list in config
n°473338
fredouille​91
la fripouille
Posté le 04-05-2002 à 17:35:03  profilanswer
bah une barette acheté 200 Fr a l'epoque chez LCDI ... bonne marque .... je doute mais bon ...
n°473350
julius
Posté le 04-05-2002 à 17:51:23  profilanswer
ouai ba moi jai de la micron en pc100, et elle tient officiellement 124mhz en cas333, donc je pense que officieusement ca passe le 133
n°473358
fredouille​91
la fripouille
Posté le 04-05-2002 à 17:56:31  profilanswer
mouais ... j'ai fonctionné jusqu'a present avec du PC100 ça attendra que la ram baisse  mais bon vais essayer quand meme ... qu'est ce que je risque ??? que ça plante ??? bah on fera l'essais !!! car mon proc lui tiens sans probleme a 933 Mhz !!!!
n°473360
julius
Posté le 04-05-2002 à 17:58:32  profilanswer
ba ouai, la ram, ca métonnerai ke ca crame
mai regarde avant sous sandra juska combien elle tient, et met bien les CAS en 333
n°473366
fredouille​91
la fripouille
Posté le 04-05-2002 à 18:01:02  profilanswer
tu m'interresse la !!! c'est quoi sandra ,????
n°473368
Metlili Mo​ut
Jonglage et Bi-Cpu Puissancez
Posté le 04-05-2002 à 18:07:53  profilanswer
Tu devrais pas desinchro ta FSB tu perd trod de perf
Ou tu n'en gengne pas
Essaye le 133/133 si sa amrche pas tu baisse a 120/120
Le site de SMP français www.smp-fr.com . Regarder mon site vous seré etonné www.bangabrode.com . Je suis sur St Nazaire ...
n°473373
fredouille​91
la fripouille
Posté le 04-05-2002 à 18:10:42  profilanswer
bah je vais essayer mais pour info, la seule barrette en PC100 c'est une barrette de 128 Mo mis dans le troisieme slot SDRAM.
Je vais m'en rendre compte tout de suite si ça merde ??? et si oui ça ressemble a quoi quand ça merde ???
n°473464
fredouille​91
la fripouille
Posté le 04-05-2002 à 20:37:33  profilanswer
:bounce:
Overclocker un PIII 700A partir de quelle fréqu les PIII sont Tualatin ?
ql mobo pour pIII fcpga qui a un v-core de + de1.85v dans le bios?Est-il possible de faire passer un PIII 700E a 933 sur une abit sa6-r
Modif voltage PIII par bidouille possible ?projet d'overclocking de mon serveur (passage PIII / celeron tualatin)
Punaisse y a eu un vol d'un carton de PIII au koi aujourd'huiComment que vs faites ??? Overclock PIII 450 Sur BE6 & PII 333 sur P2B
overcloker une asus TUSL2-C avec PIII 800EB !!!!!Pour changer : quelle est la temperature d'un PIII 1Ghz
Plus de sujets relatifs à : OC PIII 700
