3512 connectés
  PB OV XP 1700+ Help plizzzzz..
n°458470
Mambobuzzz
Posté le 18-04-2002 à 09:41:54  profilanswer
J'ai un XP 1700+ sur une Abit KG7-Lite, dont je n'ai malheureusement pas reussi le debloquage des ponts L1 avec l'encre conductrice (d'ailleurs si quelqu'un sait comment l'enlever...), mais j'aimerais bien l'ov un peu : pour l'instant j'arrive seulement a faire du 11*145 soit 1595 il me semble, ca me parrait vraiment peu par rapport a la base de donnee Hardware.fr.Ma RAM est de la Mushkin PC2100, je pense donc de ce cote la ya pas trop de probleme, alors j'aimerais savoir pk je n'arrive pas a plus...J'ai teste l'augmentation du vcore jusqu'a 1.85, la latence RAM a 2.5 les timings au minimum, j'ai un tres bon ventillo (Aqua 690 + 80*80 via adapt...),mais rien a faire, ca plante quand je monte au dessus de 145 en FSB...
D'avance merci... ;)
n°458479
vipecs
Posté le 18-04-2002 à 10:21:08  profilanswer
Pour enlever l'encre des pont L1, rien de tel que de l'alcool ménager (ou à brûler).
n°458581
Mambobuzzz
Posté le 18-04-2002 à 12:57:04  profilanswer
[:yoyoz]
n°458592
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 18-04-2002 à 13:15:02  profilanswer
Je ne sais pas si tu t'es trompé...
Tu dis avoir les timings de ta RAM au minimum... C'est l'inverse qu'il faut faire, avoir les valeurs maxi. Ta RAM sera plus stable
La Suisse zais le pays de la tortue...
n°458598
Mambobuzzz
Posté le 18-04-2002 à 13:31:13  profilanswer
Oui, je sais, j'voulais dire les plus lents...
n°458633
Mambobuzzz
Posté le 18-04-2002 à 14:39:31  profilanswer
Help plizzzzzzz....
n°458641
vipecs
Posté le 18-04-2002 à 14:50:17  profilanswer
Tu sais, ma Kingmax PC2700 n'a jamais voulue passer au-dessus de 144 CAS2 sur ma Kg7-Raid alors qu'elle monte à plus de 155 sur une Kr7a-133...
Par contre, plus de 170 CAS2.5.
Ma solution a été de changer de mobo car j'ai l'impression que la Kg7 est très difficile à marier avec une barette de RAM pour overclocker... :sweat:
n°458832
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 18-04-2002 à 19:43:23  profilanswer
Ma précédente config avait une KR7A raid et 512Mb de Mushkin PC2100 High Perf.
J'ai jamais pu monter le fsb très haut. J'étais sûr que ma barette était de la daube en barre... :fou:
Par contre avec ma mobo actuelle, je l'ai monté à 170, sans problème. :D
Incompatibilité entre Mushkin et Abit? :??:
n°459246
Mambobuzzz
Posté le 19-04-2002 à 08:58:47  profilanswer
T'as quoi comme cm ??? Asus ???
n°459454
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 19-04-2002 à 13:28:03  profilanswer
Une Asus P4B266SE (avec un P4 2A@2.84), désolé suis passé à l'ennemi...  :heink:
n°461722
Mambobuzzz
Posté le 22-04-2002 à 13:26:13  profilanswer
Personne n'a reussi mieux que 145 FSB sur une KG7 ??? HELLLLLLLLPPPPPPPPPPP !!! :D
n°461755
Mambobuzzz
Posté le 22-04-2002 à 14:50:25  profilanswer
[:yoyoz]
n°461796
barjo15
Posté le 22-04-2002 à 16:20:14  profilanswer
demande sur le forum evhr c des pros
n°461889
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 22-04-2002 à 17:58:22  profilanswer
demande à pgeo, sur k'il a fait mieux !!!
150 sur apres, je c pas .....
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°461944
bjone
Insert booze to continue
Posté le 22-04-2002 à 18:35:16  profilanswer
regarde ma config.
avec la hyndai, j'ai pu faire le 166.... (cas2, reste auto, pas testé sur la longueur)
mets de la pate thermique sur le chipset, et après fo de la bonne ram...
n°462412
Mambobuzzz
Posté le 23-04-2002 à 08:38:50  profilanswer
bjone a écrit a écrit :
regarde ma config.
Alors la, :ouch: !!! J'ai de la Mushkin PC2100, censee etre une tres bonne ram, et que ce soit en Cas 2 ou 2.5, ca change rien...Je capte pas...Avec 2V t'arrives a te passer de Waterblock ??? Est-ce que tu as change les voltages genre VIO ou RAM ??? Kels reglages particuliers as tu fait ???
n°462427
]sTa[$hark
Posté le 23-04-2002 à 10:02:39  profilanswer
J'arrive pas à monter en FSB très haut visiblement à cause de prob vis à vis de l'AGP, enfin je crois, mais à 1800 Mhz (2200+), ca booste grave !
tiens une ptite overclock de fin de soirée avec mon A7V333 et XP1700+ :
http://www.hardware.fr/medias/photos_oc/00/01/IMG0001878.jpg
http://www.hardware.fr/medias/photos_oc/00/01/IMG0001877.jpg
http://www.hardware.fr/medias/photos_oc/00/01/IMG0001874.jpg
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ]sta[$hark le 23-04-2002 à 10:03:10--[/jfdsdjhfuetppo]
n°462428
Mambobuzzz
Posté le 23-04-2002 à 10:04:18  profilanswer
Oui, mais la t'as debloque le coef multi nan ??? Pffff, moi ca marche pas...J'ai foire la manip...Faudrait que je recommence...
n°462430
]sTa[$hark
Posté le 23-04-2002 à 10:09:03  profilanswer
yep débloqué !
en fait tu dois bien faire attention à ce que les contacts ne touchent les marques L1 / L3 et puis le petit triangle car ils sont tout les 3 à la masse.
J'avais fait les ponts correctement mais ca touchait au début, et j'avais les coef qui déconnaient : 11.5 au lieu de 12.5  etc
bref, faut checker
n°462432
Mambobuzzz
Posté le 23-04-2002 à 10:14:23  profilanswer
OK...Mais j'avais egalement l'impression que les contacts etaient un peu uses...Pas cool...
n°462433
Mambobuzzz
Posté le 23-04-2002 à 10:15:00  profilanswer
P'tain ca i est ca me reprend, j'ai envie de reessayer... :lol:
n°462442
]sTa[$hark
Posté le 23-04-2002 à 10:56:08  profilanswer
Ben ouai, faut tester !!!
check bien tout, et ca devrait passer !
par contre, j'ai tjrs pas de coef 13x  :cry:  :cry:  :cry:  me fout un pauvre 5x , c'est débile !
n°464705
Mambobuzzz
Posté le 25-04-2002 à 13:42:02  profilanswer
J'repose la question differement alors : Qu'est ce qui me bloque ??? AGP ?? PCI ??? IDE ??? RAM ??? CHipset ??? Ecran ??? Clavier ??? Enceintes ???
n°464811
kikidave
Posté le 25-04-2002 à 15:18:12  profilanswer
pour repondre a ta kestion ma geforce 2ti est à 300/530
n°465508
Mambobuzzz
Posté le 26-04-2002 à 09:18:17  profilanswer
[:yoyoz]
n°468834
Mambobuzzz
Posté le 30-04-2002 à 11:45:07  profilanswer
:bounce:
n°468837
]sTa[$hark
Posté le 30-04-2002 à 11:58:03  profilanswer
Moi en tout cas j'ai refait les ponts et ca tiens maintenant niquel !
faut vraiment faire gaffe aux inscriptions L1 / L3 et au petit triangle !
n°468838
YodaNC
Posté le 30-04-2002 à 12:00:07  profilanswer
ta essaye le my logo?
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°468840
Mambobuzzz
Posté le 30-04-2002 à 12:03:38  profilanswer
c'est quoi my logo ???
n°468841
]sTa[$hark
Posté le 30-04-2002 à 12:07:03  profilanswer
hehe non tjrs pas, d'ailleurs j'ai viré l'option dans le bios car ca boot tellement vite que t'as pas vraiment le temps de le voir longtemps le logo
faut que ca soit aussi en 16 couleurs, alors faut que je trouve qlq chose à mettre qui soit pas trop moche en 16 couleurs
quand je serai sur que le bios 1006 est vraiment stable et final, j'essayerai ptet car faut flasher pour "my logo"
n°468842
YodaNC
Posté le 30-04-2002 à 12:07:44  profilanswer
fo flasher aussi
n°468843
YodaNC
Posté le 30-04-2002 à 12:08:03  profilanswer
c un logo au boot sur les nouvelles asus
n°468950
Mambobuzzz
Posté le 30-04-2002 à 14:38:13  profilanswer
:bounce:
n°468997
hop
Posté le 30-04-2002 à 16:37:14  profilanswer
La base de donnee Hardware.fr c n'importe quoi(y a que des mitos).
Il y a plusieurs causes possibles a ton probleme:
   -la RAM
   -la CM
   -le proc
RAM : a priori, de la ram comme ca devrait accepter 145 de fsb ss probleme, mais pour etre sur tu vas ds le bios et tu met 100Mhz ds DRAM clock(ou un truc comme ca). Ensuite tu teste et si c pareil c que ca viens pas de ta ram.
pour savoir si ca viens de ta CM ou de ton proc, le seul moyen vraiment sur, c de débloquer les ponts de l'XP et de tester avec un coeff trés inferieur. Si tu peut aller plus haut en fsb, c que ca vien de ton proc, si non c ta CM.
Ceci dis, si tu dis que l'augmentation du vcore ne change rien, je pense que ton proc n'a pas atteint ses limites.
Il est donc probable que c ta CM qui veut pas aller plus haut.
Tu peut essayer de plus refroidir le chipset de ta CM, mais ne te fais pas trop d'illusions, les limites de ton proc ne doivent pas etre loins avec un refroidissement comme le tien et un Vcore <1.85V.
J'ai un 1600+ et le meme refroidissement que toi et le proc ne veut pas dépasser les 1600Mhz.
Un pote a moi qui a la meme config que moi avec un 1700+ ne dépasse pas 1620 Mhz.
n°469130
undertaker​_
Posté le 30-04-2002 à 18:31:50  profilanswer
   -la RAM
   -la CM
   -le proc
y a pas ke des mitos dans la base de donnée d'hardware.fr  :non:
n°470723
Mambobuzzz
Posté le 02-05-2002 à 12:46:13  profilanswer
[:yoyoz]
[Help]Epox KT333 qui ne boote pas(((((help pour un newbie))))) merci les pro
help personne pour m aider snif snifHelp 4 me pour mes ventilos ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
HELP comment FAIRE une jupe pour mon cooler pleaseHELP !! quels couple rad/ventilo pour clocker un Pentium4 1.6A
Please help pour overclocké ma carte mere Epox 3VSA2 avec celeron 733Pentium III 500 bridé dans le bios ?! Help !
[HELP] un débutant dans l'overclok d'un P4\HELP /===COMMENT OVERCLOCKER PROC ET MEMOIRE
Plus de sujets relatifs à : PB OV XP 1700+ Help plizzzzz..
