3461 connectés
  A vous qui avez Un Alpha 6035 avec un enermax sur un Tbird 1,4
n°431528
begastor
Posté le 14-03-2002 à 08:54:40  profilanswer
Salut, je devrait recevoir un Kit comprenant:
Un alpha 6035
Un ventilo Enermax 80*80 (le rose réglable)
ainsi qu'un adaptateur 60-80 (noir en platic)
POUR MON Tbird 1,4 Ghz
Il tourne actuellement à 11,5 * 133  soit 1533mhz à 1.825v
avec un radia ventilo spire (pas terrible)
Quasi stable (sauf quand il fait 25°c)
Sa T°c est de 58°c en Idle.
et de 66°c en pleine charge.
la circuilation d'air dans le boitier est optimisée.
Que puis-je espérer en gain de T°c et en gain de performance ???
merci de me faire part de vos expèriences.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par begastor--[/jfdsdjhfuetppo]
.................Feedback:....
n°431534
Esteb@n
Posté le 14-03-2002 à 09:13:17  profilanswer
Un alpha 6035
3-4° je pense.
n°431539
popoles
Posté le 14-03-2002 à 09:26:36  profilanswer
avec le ventilo standard, j'étais entre 48 (idle) et 60 (full) pour tbird 1,53
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°431543
begastor
Posté le 14-03-2002 à 09:36:23  profilanswer
seulement 3 à 4°c en passant un radia ventilo noname à un alpha ????
n°431544
Esteb@n
Posté le 14-03-2002 à 09:37:50  profilanswer
C'est en partant du principe qu'avec un TBird 1.4GHz t'avais pas non plus un no-name pourri.
Ce gain en temperature, c'est ce que j'ai constaté en passant d'un Aqua 670 a un PAL6035. Voila :)
n°431547
begastor
Posté le 14-03-2002 à 09:40:22  profilanswer
alors, à ton avis d'un truc pourri à un alpha, on gagne quoi ??
n°431549
Esteb@n
Posté le 14-03-2002 à 09:46:01  profilanswer
Faut essayer, je peux pas te dire de façon certaine, mais je prefere relativiser le gain pke sinon on peut etre déçu.
Ca dépend aussi de la CM, les asus ont tendance a donner une temperature plus élevée que les autres marques.
Je pense que tant que ca plante pas la temperature importe peu. Mais ca c'est mon avis :) et je le partage ;)
n°431551
begastor
Posté le 14-03-2002 à 09:49:46  profilanswer
bah ouais, mais si je demande cela, c'est pour estimer mon overclocking...
au fait un 1.4 ghz c'est debloqué au niveau du coef d'origine ou pas ???
parce que le mien l'est...   :)
n°431558
popoles
Posté le 14-03-2002 à 10:04:06  profilanswer
sont tous débloqués
n°431598
begastor
Posté le 14-03-2002 à 11:18:20  profilanswer
oki merci
n°432596
gomatrix
Posté le 15-03-2002 à 04:10:05  profilanswer
ca peut te donner une idee
tb 1.4 semaine 46 sous cloquer a 1.3(cause kt7 pas a)v core a 1.49 tour ouverte ventilo enermax 80/80 reglable(regle au minimum)rad alpha pal 6038 adaptateur fait maison 30idle 40 en burn .c le seul ventilo de ma tour  sans compter celui de geforce 2(60mm en 7volt)et bien maintenant j enten trop fort les dd.
pour info quan je regle le ventilo au max ca donne
27 idle 33 burn k7 1h .
je sais pas si sa peut etre bien de sous clocker un proc??
en tout cas avec le peu de jus que j lui donne y s habitue a un vcore tres bas et je pense que apres a frequence d origine j aurais pas a monter beaucoup
n°436278
begastor
Posté le 19-03-2002 à 01:56:22  profilanswer
matos recu !!!
- 12°C !!!
impressionnant...
au fait, vous avez de meilleur resultat ventilo en aspiration ou en soufflant ??
salut
et vive alpha !!
n°436305
popoles
Posté le 19-03-2002 à 08:21:13  profilanswer
matos recu !!!
- 12°C !!!
impressionnant...
salut
et vive alpha !!
perso en soufflerie, mais pas avec le ventilo origine qui pour moi est trop bruyant, seulement 36cfm
n°436323
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 19-03-2002 à 10:03:00  profilanswer
moi avec adapt 60-80 g des meilleurs perfs en extraction (aspiration)
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°436337
begastor
Posté le 19-03-2002 à 11:41:11  profilanswer
ok, j'ai mis en extraction dés le début...
le ventilo c'est un enermax (le rose...)
n°478849
GENIUS999
Posté le 10-05-2002 à 21:05:09  profilanswer
t'as gagné 12°C!!!!
j'ai vraiment du mal a le croire, ca me laisse reveur....
ton enermax tourne a fond non?
c'est coi tes températures now?
n°478870
nasdak
Posté le 10-05-2002 à 21:50:53  profilanswer
taurais mieux fait de prendre un 8045
n°479557
GENIUS999
Posté le 11-05-2002 à 16:35:51  profilanswer
pkoi tu dis ca?
Enermax c de la merdeTempérature XP1800+ & Alpha 8045
comment O/c mon Tbird 750Debit enermax 80*80
57 degré en idle sur un Tbird 1.4???PAL 6035 et Thermatalke Silent Viking
Transformer un P4 en ALPHA c'est peut etre possible ....Fabricant des ventilos Enermax
ENERMAX c'est si bien que ça ?overclocking d'un tbird 1400 fsb 133 sur une mobo fsb100
Plus de sujets relatifs à : A vous qui avez Un Alpha 6035 avec un enermax sur un Tbird 1,4
