9209 connectés
  Overclocker un PIII 700
n°471252
fredouille​91
la fripouille
Posté le 02-05-2002 à 19:53:30  profilanswer
voila j'ai un PIII 700 socket 370
une CM abit VH6
une barrette 256 Mo PC 133
une barrette 128 Mo PC 133
une barrette 128 Mo PC 100
Un ventilo Silent Vicking 7 pour mon proc !!!
comment faire pour overclocker et gagner un peu en puissance de calcul sans risquer le freeze ou le plantage ou la deterioration definitive de mon proc
merci d'avance a tous ... je vous fais confiance !
faut pas vous garer ici messieurs !!!
n°471254
Wilfried28​28
Posté le 02-05-2002 à 19:54:56  profilanswer
augmente un peu ton FSB !!!
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°471255
fredouille​91
la fripouille
Posté le 02-05-2002 à 19:56:34  profilanswer
mais ma ram ne risque pas de me faire chier ??? j'a une barrette en PC 100...
n°471263
fredouille​91
la fripouille
Posté le 02-05-2002 à 20:07:23  profilanswer
up :bounce:
n°471285
fredouille​91
la fripouille
Posté le 02-05-2002 à 20:33:20  profilanswer
ça gene tellement de m'aider ??? c po cool
n°471306
Gueal
Zoubida
Posté le 02-05-2002 à 20:46:31  profilanswer
bah certaines barettes de RAM en 100mhz passe trankil le 133 mai pa toute, a toi de voir si tu veu risker une barette pour gagner en puissance.ou bien enleve la et vends la,garde la pour un autre pc...
L'alcool est a consommer avec moderation.T'inquiete pas c'est un gars cool moderation :)
n°471319
faminad
Posté le 02-05-2002 à 20:52:49  profilanswer
c clair garde les 2 barrettes en 133
et augmente ton fsb
n°471345
fredouille​91
la fripouille
Posté le 02-05-2002 à 21:00:49  profilanswer
merci mais je peux quand meme essayer avec les 3 barretes sans risque de les flinguer ...
qu'est ce que je risque ??? que le PC plante ???
n°471363
fif
Salut à toi ...
Posté le 02-05-2002 à 21:07:59  profilanswer
ta carte mere te permet la desynchro de la ram ,donc tu va dans le bios  section cpu soft menu 2,dram clock:
et tu regle le fsb selon plusieur manieres:
hclk-pciclk:
freq proc-freq pci pour de la 133: 166-33 -> freq proc a 166 :ca va planter.Le 700 tourne peinard a 133 donc avec cette option ça fait 100=133-33 mais bof car ta ram continue de tourner a 100 (c'est la solution securité)
hclk:
freq proc=freq ram ,si tu monte a 133 le pci et agp sera o/c et risque de plantage mais meilleures perfs car tout le systeme est oc
hclk+pciclk:
pour avoir la ram a 133 ton proc sera a 100 doc bof bof.
La 2e soluce est la plus probante meme si ta freq proc sera moins elevée que dans la premiere.
Sinon tu ne risque pas grand chose si tu restes raisonnable,un clear cmos et zou ça repart.Par contre potasses un peu le manuel d'utilisation ça ne fait que du bien:sol:
A ta dispo si tu veux de l'aide.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fif le 02-05-2002 à 21:11:27--[/jfdsdjhfuetppo]
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°471392
fredouille​91
la fripouille
Posté le 02-05-2002 à 21:18:54  profilanswer
hclk-pciclk:
hclk:
hclk+pciclk:
de l'aide avec grand plaisir ...
donc si j'ai bien compris la ou je regle la vitesse du proc normalement j'ai une option (je crois voir de quoi tu parles) qui me permet de regler a 133 que la frequence du proc et de garder en 100 Mhz la frequence du bus ???
et ma ram si je la fait tourner a 133 que se passe t'il ??? mon pc va bloquer c ça ?? et par rapport a l'agp ... j'ai po tout pigé ... une voodoo 3 3000 ça tourne au dela de 100 Mhz ???
n°471450
fif
Salut à toi ...
Posté le 02-05-2002 à 21:41:35  profilanswer
pour moi le meilleur compromis est host clock et tu augmente le fsb a 110 sans rien toucher puis tu teste et ensuite 112,120,133
n°471574
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 02-05-2002 à 22:42:19  profilanswer
vu que mon Tbirs 1400 à laché j'ai remis mon P3 700 :( , et la je suis à 7*128 et no prob, je recherche mes réglages car je faisait le 1Ghz avec et j'avais aucun probs
Galerie - Site
n°472174
fredouille​91
la fripouille
Posté le 03-05-2002 à 15:21:04  profilanswer
merci pour les infos ...
mais vis a vis de la frequence du bus, je risque quoi avec mes disques dur ma carte graphique ma carte scsi et ma carte son ????
n°472191
k1200
Posté le 03-05-2002 à 15:42:40  profilanswer
Moi j'ai un PIII slot one 650@806 (bus a 124) et ca fonctionne nickel... mais j'ai de la ram 133
n°472193
fredouille​91
la fripouille
Posté le 03-05-2002 à 15:56:30  profilanswer
c'est bien ça qui m'inquitte cette fouttue barrete en PC100...
n°472199
Tozwarrior
Après la pluie...le beau temps
Posté le 03-05-2002 à 16:31:05  profilanswer
moi j'ai un PIII 733@933
n°472205
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 03-05-2002 à 16:42:12  profilanswer
sa grille pas comme sa une barrette kan meme !
surtout si son voltage est d'origine...
tu vera bien de toute façon, si ton pc plante tu baisse un peu le fsb et voilou.
n°472209
fredouille​91
la fripouille
Posté le 03-05-2002 à 16:46:08  profilanswer
ok bah on va faire des tests alors ...
n°472390
fredouille​91
la fripouille
Posté le 03-05-2002 à 19:36:21  profilanswer
degouté ... mon proc et ma ram tiennent avec un fsb a 133 mais le soucis c'est ma carte rezo elle refuse de tourner sur un fsb a 133 donc comme j'ai un modem ethernet bah je peux po me connecter a l'adsl ... je vais essayer d'autre frequences ... si vous avec une idée n'hesitez po !!!
Est-il possible d'overclocker un laptop IBM thinkpad t22?Quel programme utiliser pour overclocker une geforc 2 mx
Comment overclocker ma radeon 8500 LEoverclocker celeron ???
overclocker un TB1200 ,ça peut atteindre quelle freq?Overclocker un dell dimension 8100 avec pentium 4 ?
Overclocker geforce3Overclocker un Celeron 400 sur une P2B Rev 1012 ?
Overclocker P4 1G6 socket478 ?comment overclocker un dudu1.2 avec k7s5a???
Plus de sujets relatifs à : Overclocker un PIII 700
