5274 connectés
  Duron 900@1098? Le rodage ça sert a koi?
n°476007
The_tenebr​ous_devil
666 Crew
Posté le 07-05-2002 à 15:11:16  profilanswer
Salut a tous,
Je possède un duron 900 que j'ai poussé a 1080! J'ai essayé de le pousser a 1098 mais ça passais pas dès k'il atteingnait les 50°C VLAN le pc redemarrais alors j'ai rodé le procc a 1080 pendant 6 heures de temps et ce matin me voici à 1098 avec une température sous windows de 47°C! ça fait une heure ke je suis dessus et tjrs pas de plantage!! Qui peu m'expliquer l'effet exact du rodage apparement ça marche mais pour être sur de rester stable vous me conseillé de le roder encore le cpu? j'utilise CPU burn et je suis en 9*122 a 1098! et je ne doute pas k'a 1098 je risk de pas être stable mais j'essai tout ce ki est possible!! Dernière précision j'utilise le ventilo de base!!
Merce d'avance pour vos réponse
n°476012
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 07-05-2002 à 15:15:32  profilanswer
6h ca me parait peu pour un rodage..
sinon pour l'explication du rodage il y a un article sur hardware assez ancien, mais je me rappelle l'avoir lu sur ce site !
Garage GT5
n°476014
666 Crew
Posté le 07-05-2002 à 15:18:48  profilanswer
ouais c pas bcp!! si il veux bien rester a 1098 sans planter je vais le roder toute la nuit environ 12h cette fois-ci!
Mais kel conseil vous me donné les pros? en rodant je peu devenir stable?
n°476016
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 07-05-2002 à 15:22:27  profilanswer
pour effectuer un rodage, il faut ke le processeur soit le plus chaud (pas trop kan meme, 65° max) possible et le plus rapide possible mais il faut k'il soit extremement stable !
c a d, pousse le au max de sa stabilité, si c pas assez chaud augmente un peu le voltage, puis des ke c aux alentours de 60° tout en etant 100% stable laisse tourner un prog ki calcul en permannance 24h/24pendant plusieurs jours meme, puis augemente la vitesse petit a petit... voila !
Garage GT5
n°476018
666 Crew
Posté le 07-05-2002 à 15:29:53  profilanswer
Be je crois k'il me reste plus qu'a faire tourner CPU BURN pendant deux jours alors? ça devrais suffir vu k'a 1098 j'ai dejà augmenté mon core a 1.66 (je sais c pas bcp) et je suis pas stable a 1098!!! j'ai dejà essayé de monter + haut! mais  rien a faire le pc boot même pas et ce même en augmentant le voltage juska 1.75!!!
faut dire ke j'ai dejà gagné 200mhz enfin 198mhz sans rien touché et rien changer!!
VOS TEMP EN WATER COOLING AVEC UN DURON !!!duron 1Ghz -=- Help
Duron 900@1080 BLOQUE va pas + haut!! ke faire?Duron 900@1080 va pas +! Kel bench pr verifier stabilité?
logiciel de rodagepasser de 100mhz à 133mhz sur une epox 8kh3+ avec un Duron???
DURON quel ponts relier ??????????Duron 900 o/c 1200
oc duron morgan / k7t turbo 2 -> prob fsb 133Arrive pas a virer le ventillo (aqua690) / duron pr relier ls ponts L1
Plus de sujets relatifs à : Duron 900@1098? Le rodage ça sert a koi?
