6212 connectés
  Grille mon Ath 1.2 ?
n°469669
duduletoul
Posté le 01-05-2002 à 11:36:12  profilanswer
Coucou,
voila, j'ai un pitit probleme.
J'ai monte mon water-cooling hier matin a 9h sur mon pc, j'ai ete devant mon ecran jusqu'a 23h30 et la temp est restee faible (sans ventilation sur le rad puisque j'avais des temps plus hautes avec mon aqua et que le but c'etait de pas faire de bruit).
donc il a tourne plus de 14h sans probleme.
Ce matin je me leve et la gros probleme: le pc est plante et plante a chaque fois qu'il finit de lancer XP....
La j'ai finalement baisse le coef et ca roule (12x100 --> 9x100), normalement c'est un 9x133.
La je suis a 27deg (avec ventilation) donc c'est le pied, mais mon proc il est grille ? je le change ?
Merci,
Dudule
n°469675
duduletoul
Posté le 01-05-2002 à 11:45:05  profilanswer
Il etait pas OC au contraire je pense puisqu'au lieu de 9x133 il tournait en 12x100 et 9x133=12x100 et le proc suporte mieux les bas fsb normalement, non ?
n°469677
undertaker​_
Posté le 01-05-2002 à 11:46:36  profilanswer
il et pas grillé ton pross ,revérifie toute ton instal tu va bien trouvé  ;)
n°469679
duduletoul
Posté le 01-05-2002 à 11:47:34  profilanswer
le truc c'est que puisque je sormais j'ai pas touche grand chose :)
Je comprends paaaas.......
n°469685
undertaker​_
Posté le 01-05-2002 à 11:55:14  profilanswer
y forcement eu kelke chose  :heink: vérifie bien kan meme
n°469694
duduletoul
Posté le 01-05-2002 à 12:05:08  profilanswer
bin, si je peux eviter de bouger le bloc je le fais pas --> il y a des risques lors de la remise en place.
si le core etait effrite ca aurai pas tourne 14h si ?
pareil pour la CM, non ?
g verifie que mes tubes sont pas bouches, ma CM ne montre pas de traces de coups ou trucs du genre, les ventilos du boitiers tournent bien... au prochain boot je referais un test a 1.2 et si ca merde je verifierais le core. Mais si j'en arrive la c'est que le CPU a forcement un probleme...
[VDS]Alim 18-24V 16A - grille 120 x 120- Forum approprie car matos OCavis Enermax UC-8FAB 80 mm à vitesse ajustable + grille
Fixation Ventilo -> Rad 690 a l'aide d'une grille ventilo ????Amd grillé quand pas de ventillo ( *.avi)
Quand ça grille vous faites quoi ?cherche ati radeon grillé ou hors d'usage (achat 150 fr)
Vous avez déjà grillé combien de proco?grille une alim en overclockant?
CM GrilleArf, je croi bien ke j'ai grillé ma carte son ??
Plus de sujets relatifs à : Grille mon Ath 1.2 ?
