3191 connectés
voltage cm
n°473701
mondeo3
Posté le 05-05-2002 à 07:00:15  profilanswer
je n"arrive pas a augmenter mon voltage des que je la monte un peu le pc demare mais l'ecran s'arrete ?
           config  cm soltek sl-75kav
                   proc  duron 900@1000 10/100
                   256mo sdram pc133
                   cg  gforce2mx400
n°473702
The_tenebr​ous_devil
666 Crew
Posté le 05-05-2002 à 07:18:39  profilanswer
Ton core est a combien? tu l'a dejà changé?
n°473704
mondeo3
Posté le 05-05-2002 à 07:26:04  profilanswer
c'est quoi le core?
n°473707
666 Crew
Posté le 05-05-2002 à 07:29:27  profilanswer
Le core c le voltage de ton processeur! lol
tu est sur ke c le voltage du processeur ke tu augmente?????
a mon avis ça plante car c pas le bon voltage ke tu manipule!!!
n°473708
mondeo3
Posté le 05-05-2002 à 07:36:13  profilanswer
si je crois je vais dans le bios il est sur defaut des que j'essaye de l'augmenter un peu a 1,65v il redemare et puis lecran s'arrete
n°473710
666 Crew
Posté le 05-05-2002 à 07:58:57  profilanswer
ce ke je te conseil de faire c de remettre ton bios a zéro en mettant Load bios default settings! ça te remettra tout a zéro et là tu essaye d'augmenter le core! si ça fait la même chose c ke y'a un blem matériel je pense et si ça fait plus rien c ke ton processeur supporte pas l'augmentation de voltage en plus de l'overclocking
voltage msi 645 ultraQuel voltage pour P4 avec pin modifié ??
Quelle voltage parfait pour 1.8A @ 2.4 ?probleme pour modif voltage sur KR7A
Question de voltage Memoireprobleme de changement de voltage p4
[VOLTAGE MOD] Asus A7N266 ??est ce possible de modifier le voltage 12V avec une ecs k7ama???
DDR Mushkin sans augmetation du voltageQuel voltage DDR max avec de la Mushkin 2400 avec rad verts?
Plus de sujets relatifs à : voltage cm
