11920 connectés
  qui pourra résoudre mon probleme
n°470283
haribot
Posté le 01-05-2002 à 21:53:47  profilanswer
salut
cm abit kg7, tbird 1.4ghz, 1 barrette de 256 mo ddr pc2100
le tout sans o/c parametre du bios en defaut
le probleme et que la memoire n'est pas toujours reconnue en
256 mo, une fois sur 2 au demarrage lorsque je verifie la config
dans gestionnaire des peripherique il m'indique que 128 mo de memoire, alors je redemarre est la j'ai bien 256 mo.
je n'ai par contre aucun plantage.
A votre avis cela vient t'il de la memoire qui est défectueuse
ou de windows voir meme de la cm.
merci de votre aide
 :cry: haribot
n°470352
kaliman
Posté le 01-05-2002 à 22:51:27  profilanswer
Si c'est suite à un o/c essaye de remettre tes paramêtres d'origine, réinstalle ta barette et relance la machine ...
J'ai eu le même pb à l'époque sur un celeron après tentative d'oc et puis en retirant la barette et remise des paramètres initiaux tout est rentre dans l'ordre...( après plusieurs redemarages , enlèvement de barette et ainsi de suite )
Bonne chance
probleme pour modif voltage sur KR7Aprobleme de coef sur une MSI K7T Turbo II
Probleme de refroidissementProblème d'O/C d'un thunderbird
Probleme frequence XP1800+probleme de changement de voltage p4
probleme overclocking pci ibm 60 gxpProblème passage FSB 100->133 P4 1.6A sur P4B266
Probleme O/C + carte Scsi (D700 + A7v133) ?problème avec ma geforce 3 ti 200 :-(
Plus de sujets relatifs à : qui pourra résoudre mon probleme
