6104 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
komen oc un p3 ?
n°479105
g155
Posté le 11-05-2002 à 02:34:54  profilanswer
voila j'ai un p3@600 mhz je voudrais faire un oc sof en le metant a un truc du genre 650, alors quand je vais dans mon bios je vais dans cpu soft menu 2, et la j'ai un truc kom sa :
frequence 4.5(133)
core voltage 1.65v
ke dois-je faire ?
I AM WATERCOOLED guillaume@emclub.com xp2000+ AGOIA
n°479107
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-05-2002 à 02:52:49  profilanswer
Dans ta config tu annoce PIII600@675 !!!
on dirait que t'as déjà réussi ;)
n°479108
g156
Posté le 11-05-2002 à 02:55:23  profilanswer
c un pote ki mla fait mais j'aimerais savoir la manip a faire
n°479109
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-05-2002 à 03:06:08  profilanswer
il t'as mis le FSB à 150 au lieu de 133.
regardes dans ton bios.
n°479110
g156
Posté le 11-05-2002 à 03:21:32  profilanswer
voila j'ai pris une photo de mon bios
http://www.chez.com/g155/P1010004.JPG
quelles valeurs dois-je modifier (je suis dans le menu du cpu)
y aura t'il un risque de surchauffe dans mon boitier ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par g156 le 11-05-2002 à 03:22:30--[/jfdsdjhfuetppo]
n°479111
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-05-2002 à 03:31:02  profilanswer
C dans ton "CPU Operating speed"
Pour modifier,
utilises les commandes expliquées en légende en bas à droite de ton bios.
tu dois pouvoir afficher 675/150.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MANDRAK le 11-05-2002 à 03:31:49--[/jfdsdjhfuetppo]
n°479112
g156
Posté le 11-05-2002 à 03:32:12  profilanswer
je peux pas faire 600(150)
je peux que faire 600(133)
n°479113
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-05-2002 à 03:34:50  profilanswer
Cherches dans toute les page de ton bios ,
il y a forcement moyen si ton pote te l'as déjà fait.
n°479114
g156
Posté le 11-05-2002 à 03:39:02  profilanswer
oui j'ai réussi a faire user define
je te passe un foto ds 2 mn
n°479115
g156
Posté le 11-05-2002 à 03:41:05  profilanswer
voila que dois-je faire ?
http://www.chez.com/g155/P1010001.JPG
me conseille tu de faire 150x5 ou 150x4.5 ou 133x5 ?
dois je mettre "speed error hold" en enabled ou disabled ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par g156 le 11-05-2002 à 03:51:20--[/jfdsdjhfuetppo]
n°479116
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-05-2002 à 03:50:29  profilanswer
si tu peux === > 150/4.5.
car sur les PIII tu ne peux pas modifier le coef ,
seulement le FSB.
n°479117
g156
Posté le 11-05-2002 à 03:56:54  profilanswer
komensa si je peu, s il est encore stable ?
n°479118
Posté le 11-05-2002 à 03:59:08  answer
Je t'ai repondu dans un de tes nombreux topics  :lol:
Reste a 133 et passe a x5 ou x5.5 pour le coef multiplicateur. Augmente le voltage pour stabiliser
Si t as des jumpers fait par jumper !
n°479119
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-05-2002 à 03:59:26  profilanswer
oui
n°479120
g156
Posté le 11-05-2002 à 04:00:25  profilanswer
mandrak me dit kon peux pas modifier le coeff alors 150x4.5 ou 5.5x133 ?
n°479121
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-05-2002 à 04:01:29  profilanswer
Ptit rappel :
Les coef des PIII sont bloqués , il ne peut jouer que sur le FSB.
n°479122
g156
Posté le 11-05-2002 à 04:02:30  profilanswer
je met donc ma ram a 150mhz, ya t'il un risque de l'endommager ? ou juste dans le pire des cas je plante et je remet par défaut ?
n°479123
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-05-2002 à 04:04:18  profilanswer
essais de modifier le coef !
tu verras que j'ai raison ,
soit le PC va planter soit il va se remettre automatiquemnt au coef d'origine.
n°479124
g156
Posté le 11-05-2002 à 04:04:33  profilanswer
ok
n°479125
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-05-2002 à 04:05:42  profilanswer
Pour la Ram au pire ça plante ,tu ne risque pas de la cramer ,
pour t'assurer qu'elle passe , règle la mémoire en cas 3/3/3.
sinon aumente progressivement en restant en Cas 2/2/2 ,
Puis si elle pante avant 150 passe en cas 3/2/2 voir en 3/3/3.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MANDRAK le 11-05-2002 à 04:08:20--[/jfdsdjhfuetppo]
n°479126
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-05-2002 à 04:14:17  profilanswer
g156 plus là ?
a casser sa machine ?
bon j'va me coucher :hello:
n°479127
Posté le 11-05-2002 à 04:16:32  answer
:??:  comment il fait pour gerer son oc  si avec un P3 on peut pas modifier le coef multiplicateur ?  :heink:
J'comprends pô la ... :pt1cable:  :lol:
n°479128
g156
Posté le 11-05-2002 à 04:16:44  profilanswer
je viens d'oc donc j'ai fair 150x4.5 le bios detecte un p3 a 675 mhz mais kan xp (pro) boot il me dit qu'il manque un fichier et d'appuyer sur r pour le reparer, japui mais il narive pas a le reparer, donc je remet le cpu a 600 et la tout se passe bien
(le fichier mankan est windows/config)
n°479130
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-05-2002 à 04:19:34  profilanswer
augmente ta tesion à 1.7 V voir 1.75V pour stabiliser et si ça ne suffit pas baisse les timing mémoires.
n°479131
Posté le 11-05-2002 à 04:20:00  answer
XP s'habituerai pas ? Et si tu passes en mode sans echec ?
n°479132
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-05-2002 à 04:20:47  profilanswer
As tu déjà O/C un PIII ?? :sarcastic:
tu remarqueras que dans la base O/C de HFR il n'y a aucun PIII avec coef modifié. ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MANDRAK le 11-05-2002 à 04:22:46--[/jfdsdjhfuetppo]
n°479133
Posté le 11-05-2002 à 04:20:55  answer
Ouaip, c ke j'avais dit plus haut faut augmenter le voltage pour que ca tienne. Mais j sais pas si ca va resoudre le bleme avec windoz ...  :??:
n°479134
g156
Posté le 11-05-2002 à 04:21:38  profilanswer
bon je monte a 1.7 voir 1.75, mais c koi les timings mémoire ?
je le fait aussi booter en mode sans echec si il passe pas en normal
n°479135
Posté le 11-05-2002 à 04:21:43  answer
Ben non c'est pour ca que je pose cette question ...  :D  :sarcastic:
n°479136
g156
Posté le 11-05-2002 à 04:23:04  profilanswer
vous savez ski spasse avec windows ?bon je reboote
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par g156 le 11-05-2002 à 04:24:33--[/jfdsdjhfuetppo]
n°479137
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-05-2002 à 04:25:25  profilanswer
g156 !
vas dans ton bios ,
tu dois trouver une rubrique pour ta mémoire avec un "User Define".
n°479138
Posté le 11-05-2002 à 04:26:45  answer
Euuuh, bô non pô vraiment  :lol: Essaie en mode sans echec ...
n°479139
g156
Posté le 11-05-2002 à 04:35:46  profilanswer
tjs le meme pb il trouve pas un fichier, mais regardez sur la foto, keske c'est le speed error hold, sa peu vnir de la le pb
n°479140
-unsin-
Posté le 11-05-2002 à 04:39:14  profilanswer
sympa ce petit cours d'oc de p3 avec mandrak aux commandes pour deux débutants  :sweat:
tu veux de l'aide ?  ;)
n°479141
g156
Posté le 11-05-2002 à 04:40:49  profilanswer
si vous avez une idée, le bios détecte le p3 600@675 , mais windows me dit qu'il lui manque un fichier donc il boote pas
n°479142
Posté le 11-05-2002 à 04:42:10  answer
Beh moi, je sais regler mon Tbird, mais pas un P3  :D  :p Fallait mettre la main a la pate, car mon proco fonctionnait a 1G au lieu de 1.33G au debut ... Voltages, BUS, coed multiplicateur a regler ca fait la main un peu. Par des jumpers monsieur ! (et oui  ;)  ). POur un debutant c'est pô mal hein ?  :D  ;)
Edit : Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il est 4h45, et je vais aller me coucher  :lol: Punaise j'ai pas vu le temps passer  :ouch:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Nisjoe400R le 11-05-2002 à 04:43:41--[/jfdsdjhfuetppo]
n°479143
-unsin-
Posté le 11-05-2002 à 04:42:52  profilanswer
g pas suivi, tu as monté le voltage du proc ? de la ram ? baisse le cas si il arrive pas à charger tout windows au démarrage
n°479144
g156
Posté le 11-05-2002 à 04:43:34  profilanswer
et moi,help :(
n°479145
-unsin-
Posté le 11-05-2002 à 04:44:01  profilanswer
oula, respect  :jap:
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
 [:yaisse1]  [:jeep05]  [:yaisse1]
n°479149
g156
Posté le 11-05-2002 à 04:46:00  profilanswer
ET MOI :fou:
je fais koi avec mon p3 ?, je change quoi ?
je le regle a 4.5x150 et le bios le detecte a 675 mhz mais windows boot pas parsqu'il ya un fichier (windows/conig) qui manque
 Page :   1  2
Page Précédente
Plus de sujets relatifs à : komen oc un p3 ?
