9159 connectés
  Overclock => perte de données??
n°469334
skeye
Posté le 30-04-2002 à 20:49:28  profilanswer
Wala le pb...(dsl si ca c déjà vu, j'avoue que je n'ai pas cherché plus de 2 minutes...)
Tout d'abord, la machine concernée:
P3 450
abit BH6
96Mo SDRAM => 64mo en pc133 et 32 en pc100
dd fujitsu 6.4Go (connais pas la ref...date de 98)
dd IBM dtta 14.4Go
tout ca sous win98 fraichement installé
Hier j'installe trankilou Seti sur ce pc (celui de mes parents), histoire de le faire bosser un peu (paskeu sinon c net et traitement de texte...).
Pas de pb, install oki, je le reboote en o/c un peu (4.5*124, déjà utilisé sur la même config du temps ou ct la mienne - sans le dd fujitsu toutefois), et ca boote.
Puis je redémarre (après utilisation normale), et là BIM! fichier manquant trucmuche.vxd, bla bla bla windoz démarre pas.
Je boote donc sous DOS, et je mate un peu ski se passe...pour constater qu'il manque bcp de fichiers sur C: (le fujitsu)!!
Donc je me dis k'li a pas supporté l'o/c, je repasse à 450Mhz, je réinstalle et là RE-BIM! au dernier reboot de l'install il me fait un "non system disk".
Du coup je me dis ke le diske est mort...mais non! en le branchant sur l'autre pc je peux très bien lire dessus!!!!
Du coup je prends pas de riske, je le remets pas dans le pc, et j'essaie de réinstaller win98 sur l'IBM!
et au moment du scandisk, O Stupeur! des clusters défectueux!! :(
Je commence à corriger, et comme ca me gonfle d'appuyer sur entrée (cad après le 200ème cluster défectueux, ca fait bcp...), j'arrete le scandisk. Du coup l'install de win reprend!! Je reste sceptique, mais je le laisse réinstaller trankille, et ca fonctionne...Du coup réinstallation des drivers, etc, puis récupération des sauvegardes faites sur mon pc par le réseau. Tout se passe bien jusk'à ce qu'il me fasse un joli "impossible d'écrire sur C:".
Là je me suis dit que ca commencait à bien faire, je récupère donc l'utilitaire pour les dd IBM (drive fitness test), et je l'installe.
Puis je le lance et là nouvelle surprise: il me sort ke mon dd fait seulement 2.1Go!!!
et qd je fais les tests il m'assure ke tout va bien!!
Donc j'aimerais assez ke kk'1 me dise s'il a une idée du pb, s'il l'a déjà rencontré, et s'il a une idée de comment le résoudre (je me tâte sur le low level format là...)
Merci.
PS: merci d'éviter les "IBM c de la merde" et autres remarkes inutiles...
Can't buy what I want because it's free -
n°469335
bn_a_lunet​tes
Posté le 30-04-2002 à 20:52:08  profilanswer
un marteau ?
ok, je sort [:pentier]
n°469336
bn_a_lunet​tes
Posté le 30-04-2002 à 20:56:31  profilanswer
je ne pense pas que ça vienne de l'OC, G eu le pb sur un caviar 830Mo (énorme pour l'époque). un low level à suffit à le remettre en forme le gamin (il me sert tpujours en rack :) mais il ne marche plus qu'en slave)
n°469337
HappyHarry
Posté le 30-04-2002 à 20:59:21  profilanswer
ca reste quand meme possible qu'il apprécie pas le bus pci a 41MHz ... fujitsu c pas du haut de gamme
n°469445
Jenchou
Posté le 30-04-2002 à 22:28:52  profilanswer
IBM ..... c dla .....
ok je sors ===>[]
a part ca je c po de trop oué a la limite un low format serait ptet la solution mais je c pas perso je n'en ai jamais fait mais y parait ke ca fait des trucs fantastiks sur les DD  :pt1cable:
n°469688
skeye
Posté le 01-05-2002 à 11:59:57  profilanswer
'erci tlm...v le low formater alors...
Overclock de P4overclock geforce4-quels softs ?????????
Overclock Geforce 2 MX/200 *** le topic des overclock de NORTHWOOD vmem mod***
Overclock et reboot avec tusl2-cOverclock de CG... LE site de reference...
c mieux un overclock avec memoire en 2-2-2 et 16*133 ou ....Un duron Morgan ca s'overclock bien ??
overclock duron1.2ghz sur msi kt7 turbo 2Adaptateur 60 ->80 et perte de débit d'air? (heat pipe inside aussi)
Plus de sujets relatifs à : Overclock => perte de données??
