5511 connectés
  la fievre de mon XP
 Page :   1  2
Page Précédente
la fievre de mon XP
n°468218
adame
Posté le 29-04-2002 à 20:45:51  profilanswer
voila ma cofig:
cm asus A7v333-Raid
cpu XP 2000+ (1667Mhz)
ventilo Alpha 8045 + spacer +artic silver 3
256 ddr + 2dd,40Go et 20Go...
tous ça dans un boitier Lian li pc 68 : deux ventios en as et un en extr,alimentées par un enermax 430 Wat.
T° cpu 47 en repos, 53 en pl charge
T° mobo entre 25 et 29
que pensez vous de la T° obtenue
n°468229
masterx
Posté le 29-04-2002 à 20:49:37  profilanswer
c raisonnable
n°468231
adame
Posté le 29-04-2002 à 20:50:55  profilanswer
C combien la T° max d'un xp 2000+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par adame le 29-04-2002 à 20:51:46--[/jfdsdjhfuetppo]
n°468240
aspegic500​mg
Posté le 29-04-2002 à 20:54:41  profilanswer
Ben j'ai un XP1600 (donc 1400 MHz) non o/c,avec un 8045 + artic silver 2+ S2 en 7v (!!!) et je tourne a 39° en idle et 43° en charge...
Mon boitier est ventilé avec juste un S2 en 7v (grille de boitier decoupée)
Je le trouve chaud ton proco,vu que tu as le delta d'origine,ce bon vieux turboreacteur de 40dB et bocoup de CFM devrait le refoidir bocoup mieux.
Faut voir l'avis d'autres utilisateurs mais moi je te conseille de refaire le montage,meme si c'est long de tout demonter,tu appreciera la baisse de temperature,parce que là pour 266MHz de + que moi,sachant que tu as le delta et moi un S2 sous-volté,c'est pas normal!
Enfin voilà c'est ce que j'en dis quoi...
 :benetton:
n°468243
masterx
Posté le 29-04-2002 à 20:55:28  profilanswer
aspegic c bien mais lui c la sonde ondie ;)
t'inkiéte la limite est 75 je crois !
n°468247
YodaNC
Posté le 29-04-2002 à 20:56:01  profilanswer
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°468250
aspegic500​mg
Posté le 29-04-2002 à 20:56:54  profilanswer
Ben logiquement comme les autres, 70°...
n°468254
masterx
Posté le 29-04-2002 à 20:58:04  profilanswer
de plus qu'il y a un probléme qd méme car 4° de dif entre l'idle et la full c bizarre !
la fl est donné avec kel soft ?
salut yodanc :D
n°468260
aspegic500​mg
Posté le 29-04-2002 à 20:59:06  profilanswer
Euh la sonde ondie c'est koi exactement?
(c'est une histoire de sonde sur le socket ou au contraire integrée dans le proco ou...?)
n°468269
aspegic500​mg
Posté le 29-04-2002 à 21:01:54  profilanswer
salut yodanc :D
Avec fuzzy logic 3,l'utilitaire de MSI,et je suis sur une MSI pro ru 2,donc bon je pense que ca donne quelque chose de correct
n°468276
adame
Posté le 29-04-2002 à 21:03:21  profilanswer
le soft c pc probe d'asus
n°468288
adame
Posté le 29-04-2002 à 21:10:44  profilanswer
la vitesse de mon alpha, au debut elle tourne 4000 t/m puis elle elle demenue sa vitessej'usqu'a 2800 je trouve ça bizard
n°468303
aspegic500​mg
Posté le 29-04-2002 à 21:14:54  profilanswer
J'eteins le ventilateur pendant 10 minutes tout en lancant un logiciel de burn (c'est un logiciel pas connu donc ca doit charger bien le proco plutot que de le burner vraiment a mon avis),et le radiateur chauffait tout doucement,la temperature n'est monté qu'a 49°
Franchement je suis hyper satisfait de mon pal8045,je regrette pas les 79 euro (kan meme!! :D )
n°468304
aspegic500​mg
Posté le 29-04-2002 à 21:15:38  profilanswer
Etonnant ca,pourtant c'est pas thermoregulé
Mais sa vitesse normale c'est pourtant 4000 tr/min
erf  :??:
n°468308
adame
Posté le 29-04-2002 à 21:17:19  profilanswer
c quoi la vitesse de ta ventilo
n°468317
adame
Posté le 29-04-2002 à 21:19:59  profilanswer
en ce moment elle toune à 2900 avec 48° de cpu
n°468850
aspegic500​mg
Posté le 30-04-2002 à 12:21:04  profilanswer
Sans deconner c'est pas possible qu'avec le delta en 12v tu arrive a cette temperature alors qu'avec un S2 en 7v je sois a 10° de moins (S2: 30/50 m3/h, 11/19 dB/A)
Enfin ce que j'en dis...
Faudrait vraiment trouvé d'autres avec un 8045 sur un XP2000+ pour voir
Et la sonde elle est fiable? le radiateur au toucher il est chaud comment a peu prés ?
 :heink:
n°469276
adame
Posté le 30-04-2002 à 20:20:03  profilanswer
non pas du tout le rad est presque froid  :non:
n°469331
adame
Posté le 30-04-2002 à 21:02:36  profilanswer
peut-on maitre de la pate thermique sur le spacer(la plaque en cuivre)?et vous penser que ça change qq chose?  :sleep:
n°469339
masterx
Posté le 30-04-2002 à 21:08:54  profilanswer
je vais te dire .. sa plante pas alors tu respire :D
n°469356
adame
Posté le 30-04-2002 à 21:16:46  profilanswer
jusqu'a maintenant il n'a pas planté  :p
n°469364
aspegic500​mg
Posté le 30-04-2002 à 21:21:39  profilanswer
Si ton rad est froid ou presque, c'est que tu as un mauvais contact entre le processeur et le radiateur,parce que le mien est tiede meme quand le ventilo tourne!!!
Refait le montage...(vive le demontage de carte mere héhéhéhé...)
n°469392
adame
Posté le 30-04-2002 à 21:38:22  profilanswer
pour le contact j'ai déja verifie c'est bon, pour le montage et le démontage de la mobo va voire sur cette adresse comment ça se passe chez moi
http://www.hardwareextreme.com/rev [...] age3.shtml
n°469439
aspegic500​mg
Posté le 30-04-2002 à 22:08:55  profilanswer
Essaye d'eteindre le ventilateur pendant une bonne minute ou deux,et touche pour voir si le radiateur chauffe,si il bouge pas ou trop peu alors que la temperature du proco augmente,c'est que le contact est mauvais
Tain c'est zarb ton affaire,c'est trop chaud...
n°469443
barjo15
Posté le 30-04-2002 à 22:19:47  profilanswer
jai un xp1800+ @ 2000+  41° en idle 44° en full load avec mon volcano7 ^^
n°469444
NeoHeaVen
-- Remain in Light --
Posté le 30-04-2002 à 22:24:19  profilanswer
Le delta du pal8045 il doit tourner a 4000 tout le temps , c a se nivo la ke t'as une couille  :non:
=Heaven in your eyes=
n°469904
adame
Posté le 01-05-2002 à 15:08:29  profilanswer
ASUS Q-Fan
Les bruits constants et aigus générés par les ventilateurs appartiennent au passé grâce à ASUS Q-Fan?. L?ASUS A7V333 avec la technologie Q-Fan? ajuste intelligemment les vitesses du ventilateur de manière à assurer un fonctionnement calme, frais et efficace.
je pense c à cause de ça que mon ventilo ne tourne pas a font  :fuck:
n°469911
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 01-05-2002 à 15:11:34  profilanswer
je pense que t as un prob car j ai 10 ° de moins sur un xp 1900
n°469917
adame
Posté le 01-05-2002 à 15:15:10  profilanswer
c la même carte mère que tu à?
n°469931
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 01-05-2002 à 15:24:09  profilanswer
nan et pis c bien connu la sonde des asus , elle part en vrille
n°469934
adame
Posté le 01-05-2002 à 15:32:00  profilanswer
il faut que j'essaye de désactiver le régulateur de vitesse(Q-fan) de ventilo  :(
je sais pas il est dans le bios où au niveau de jumper  :o
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par adame le 01-05-2002 à 15:32:23--[/jfdsdjhfuetppo]
n°470314
aspegic500​mg
Posté le 01-05-2002 à 22:11:00  profilanswer
moi c'est msi pro ru 2,donc je sais pas ce que vaut la sonde,faudrait que je me renseigne.
Ben deja si ton rad est froid c'est soit que ca chauffe pas tant que ca,soit que le contact est mauvais,mais y'a forcement quelque chose qui cloche!!! (qu'il chauffe pas alors que le delta tourne a 2800tr c zarb aussi!)
n°470518
adame
Posté le 02-05-2002 à 08:53:11  profilanswer
voilà j'ai branché mon delta directement sur l'alim pas sur la carte mère, elle tourne à font et mon cpu stable à 43° en idle
et 51° avec toast après 20 mn de test .
une explication?  :)
n°470775
aspegic500​mg
Posté le 02-05-2002 à 13:10:27  profilanswer
ERF!!! :??:
n°470792
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 02-05-2002 à 13:23:59  profilanswer
un suppo et au lit  :)
n°470960
aspegic500​mg
Posté le 02-05-2002 à 16:49:18  profilanswer
mais EUHHHHHHHHHHHHHHh !!!!!!!!!!!!!  :fou:
C bien l'aspegic les lendemain de fete
c koi la sonde ONDIE???
n°470973
faminad
Posté le 02-05-2002 à 17:03:06  profilanswer
personnellement je trouve ton proc trop chaud
msik7tpro2
xp1800+
volcano 7
boitier fermer proc a 36° au repos
en charge max 41°
n°470998
masterx
Posté le 02-05-2002 à 17:15:22  profilanswer
ondie c la sonde ds le proco
n°471190
adame
Posté le 02-05-2002 à 19:19:14  profilanswer
j'ai pas compris ça dû a quoi cette chaleur, pourtant j'ai tout verifier j'ai monté démonté au moin 6 fois pour vérifié le contact du rad sur le proc, la contité du pate thermique même j'ai enlevé le spacer pour voir ça change quoi mais toujour les mêmes résultats.je ne sais pas quoi faire?   :cry:
n°471349
coolpages
Youpi !!!
Posté le 02-05-2002 à 21:01:53  profilanswer
ben reste comme cela !
*** L'été pour AMD c'est chaud, fait peter les ventilos !!! ***
 Page :   1  2
Page Précédente
  la fievre de mon XP
Plus de sujets relatifs à : la fievre de mon XP
