10185 connectés
  g cramé 2 potentiomètres, merci de m'aider pour le 3ème :-)
n°472560
bpkheops
Posté le 03-05-2002 à 21:19:25  profilanswer
Voila j'essaye de monter mon potentiometre sur mon ventilo mais j'ai comme un probleme de montage :)
bon j'en ai deja cramé 2, ca fume ces betes la  :pt1cable: [quote]
Bon j'ai 3 pattes sur mon potentiometre
j'ai donc branché le jaune de l'alim pc sur la patte de droite
le noir de mon ventilo et de l'alim pc au milieu
et le rouge de mon ventilo de mon alim pc a gauche
donc vu de la borne de réglage ca donne
jaune   noir  rouge
Bon mais a priori c'est pas ca vu que le potar fume, je voudrais pas cramer le dernier qui me reste  :lol:
Quel est le bon montage?
n°472569
rosco
Posté le 03-05-2002 à 21:21:40  profilanswer
Il est pas assez puissant le potar c'est tout. Si ton ventilo fait 5W il faut un potar capable de dissiper au moins 5W !!! C'est sur que si t'as un potar de 1W ou moins y va pas faire long feu  :sarcastic:
n°472588
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 03-05-2002 à 21:29:40  profilanswer
Moi je monte des potars de 1K, comme ca pas de problèmes de chauffe [:clarinette]
Par contre réglage au dixième de millimètre :lol:
n°472960
lebelge89
Posté le 04-05-2002 à 01:20:08  profilanswer
Ouais prent plutot un potar qui peut dissiper une plus grand puissance
n°472978
pgeo
Posté le 04-05-2002 à 06:29:34  profilanswer
jaune   noir  rouge
 :heink: même un 10 w va cramer avec ce montage foireux !!!!!!!!!!!!
il ne faut utiliser que 2 pattes du potar !!!! celle du milieu plus une autre
n°472991
derfone
yepahhh
Posté le 04-05-2002 à 09:32:27  profilanswer
clair, trop fort et le pire c'est qu'il en à cramé deux!!!
Les multimetre ca sert à ca!!
n°472993
azerty_coo​l
Posté le 04-05-2002 à 09:42:08  profilanswer
Oula le montage de fou...
 :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:
Et ton montage et foireux... C sur que sa crame ton potare..et si tu insiste encore  :lol: Je pense que c l'alime, qui va suivre... écoute, si tu branche ton potare sur l'alime comme tu dis ci-dessus...avec le rouge et le jaune...aïe aïe aïe... du 12V et 5V ...bonjour les courjus  :( Il te faut branché que 2 files...soit du 5V (en rouge) ou si c du 12V (en jaune) mais pâs les 2...sinon, bonjour la casse :crazy: les 2 noires au milieu du molex...c la masse...alors l'un ou l'autre c pareille... mais, ne met pas le rouge et le jaune en contacte sinon bonjour les étincelles...IOI
Voila pour l'info...  :hello:
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸AZERTYCOOL¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
n°473060
homerjay01
Is There Brain Inside ?
Posté le 04-05-2002 à 11:34:26  profilanswer
salut
je voudrai installer un pota sur le ventilo de mon proco, mais je sais pas trop quel type de pota il faut, ici j'en ai un avec écri 4K7A  :??: ...une p'tite idée.
n°473105
bpkheops
Posté le 04-05-2002 à 12:08:27  profilanswer
bon ca marche nickel avec 2 fils :-)
donc le jaune a droite le noir au milieu comme indiqué, ca marche a merveille :)
pour la puissance du potar il faut suivre la puissance inidquée du ventilo (sur le mien 0.19A)
genre : du 0.19a et 12v ca donne
0.19*12=2.28
donc a priori 2.28W
n°473109
bpkheops
Posté le 04-05-2002 à 12:09:58  profilanswer
derfone, le multimetre il te faut une alim pour alimenter le potar donc pour mesurer le voltage t'utilises quoi comme alim en dehors de celle du pc du coup?
n°473110
cpulloverc​lock
Posté le 04-05-2002 à 12:11:04  profilanswer
il faudrait maider
je pense a souder un potar 50k sur la fix du vapochill pour la regler  :crazy: [:xfalken]
n°473114
bpkheops
Posté le 04-05-2002 à 12:15:43  profilanswer
Homerjay01 a écrit a écrit :
salut
pour les ohms, faut faire 12v/0.19 ==> 63.xxx donc prendre un potar 100 ohm
n°473138
derfone
yepahhh
Posté le 04-05-2002 à 12:39:45  profilanswer
non le multimetre te sert juste à savoir ou brancher tes fils et à determiner la valeur de reglage de ton potar.
n°473150
maxicool
Posté le 04-05-2002 à 12:46:37  profilanswer
C'est ce que j'allais dire !  :D
n°473158
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 04-05-2002 à 12:56:42  profilanswer
Etonnant que l'alim ai survécue  :eek2:
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°473367
bpkheops
Posté le 04-05-2002 à 18:05:53  profilanswer
C'est une veille antec de 300W, bravo Antec  :jap:
n°473385
pgeo
Posté le 04-05-2002 à 18:39:35  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
il faudrait maider
si tu sait pas t'en servir de ton vapo ? tu px me le filer  :D c'est juste pour avoir des boissons fraiches en lan en réglant le potar a 5 volts/°C/Watt la bierre devrais être à 8° ??? :ange:
Modif VCore sans soudure, qui peut m'aider ? qui peut m'aider à régler mon bios
Ram Kingston DDR 333, ca vaut koi les pro de l'o/c ?? Merci !Test de l'Asus p4S-533 (Merci captain Kav : )
de l'aide svp merci d'avance...Svp j ai besoin du cle cd pour windows 95 merci beaucoup par avance .
Comment savoir qu'un processeur AMD XP a cramé ?(((((help pour un newbie))))) merci les pro
help personne pour m aider snif snif[Adaptateur 60>80] pitite aide rapide merci
Plus de sujets relatifs à : g cramé 2 potentiomètres, merci de m'aider pour le 3ème :-)
