7256 connectés
  ASUS P4S333 et 1.8a
ASUS P4S333 et 1.8a
n°474166
seb-du-88
Posté le 05-05-2002 à 16:42:41  profilanswer
Slt a tous
Bon j'ai essayé comme beaucoup ici d'oc mon p4 d'abord tranquillement et vu que ca marchait pas beaucoup d'y remédier en enployant les grands moyen, je suis arrivé a tourner de maniere stable a 18*140=2520 mais en mettant le vcore a 1.775v et la vddr sur 2.7 en ratio 4:5 ce qui donne 175 Mhz a la ram.
Bon mais en trainant sur le site US d'asus board j'ai discuté avec plusieurs personnes qui m'ont dis que mon vcore était beaucoup trop haut par rapport a la frequence a laquelle je tournais actuellement. On m'a conseillé de retirer les broches du socket et de mettre a la  place le jumper VEN1 ON, ce qui donnne environ 0.1v de plus par defaut au vcore.
Donc je demonte je met le vEN1 sur ON je boot dans le bios pour mettre un réglage sur 1.575v
Je tourne actuellement a 18 * 136 = 2448 Mhz et le vcore est sur 1.575v dans le bios, sacres changement par rapport a avant. Par contre une chose que je ne comprend pas du tout, si je veux aller au dessus, rien nada.
Comme message d'erreur (vocal) j'ai :
CPU voltage out of range ?
ou System failed memory test
ou System failed due to cpu over clocking
Si certains d'entre vous pourrait m'aidez merci
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Seb-du-88 le 05-05-2002 à 16:46:22--[/jfdsdjhfuetppo]
n°474170
mugen
Posté le 05-05-2002 à 16:45:03  profilanswer
:D  euh 18*136= 2448 et non pas 2248 ;)
n°474173
seb-du-88
Posté le 05-05-2002 à 16:46:47  profilanswer
C'est corrigé, erreur de frappe
  :ouch:
bon help sérieux
n°474176
nycius
Ich liebe dich !
Posté le 05-05-2002 à 16:47:16  profilanswer
ton vcore est bcp trop bas c pour ca que tu ne peux pas monter plus haut
n°474189
seb-du-88
Posté le 05-05-2002 à 16:51:58  profilanswer
Je veux bien que le vcore soit bas, mais dans asusprobe il oscille entre 1.68 a 1.74 ??
bon je sais bien que ce genre de soft donne une valeur au dessus du réél mais ca parait bizarre tout de meme
je boot a 136/34 en vcore 1.575V
si je met 140/35 a 1.575v marche pas
                 a 1.60v marche pas
                 a 1.625v marche pas
bizare ??
Problem d'alim ? j'ai le fan power dans le bios qui oscille entre 1000 a 3400 parait instable ?
n°474191
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 05-05-2002 à 16:52:23  profilanswer
moi je suis à 2666 à 1.9 et au dessus ça boote pas!!!
Moi abit bd7 et P41.6A
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°474194
seb-du-88
Posté le 05-05-2002 à 16:54:50  profilanswer
j'aimerais bien etre eclairé sur la situation je pige pas la !!
n°474196
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 05-05-2002 à 16:55:31  profilanswer
moi non plus  :cry:
n°474201
seb-du-88
Posté le 05-05-2002 à 16:58:01  profilanswer
nikopop a écrit a écrit :
moi non plus  :cry:
ben deja si je pouvais faire la meme chose que toi, ca serait pas mal, mais dans mon cas y a un truc que je ne m'explique pas
n°474203
nycius
Ich liebe dich !
Posté le 05-05-2002 à 16:59:08  profilanswer
moi avec un voltage a 1.9v il boot pas au dessus de 2.6ghz
abit th7 II
n°474207
seb-du-88
Posté le 05-05-2002 à 17:00:51  profilanswer
D'autres avis sur la question
et surtout d'autres personnes ici ont ils une asus p4s333
n°474264
seb-du-88
Posté le 05-05-2002 à 17:55:52  profilanswer
Je viens de retester la bete pige pas !
La je suis a 18*134 = 2412 Mhz bios a 1.55v et jumper VEN1 ON
bon je peux aller jusqu'a 136 ou 137 ca depend a 1.575v
si je monte a 140 a 1.575v marche pas
                  a 1.60v non plus
                  a 1.625v non plus
                  a 1.65v non plus
                  a 1.70v non plus
Si je met la bride sur les deux premieres broches du socket pour avoir du 1.70v par defaut ca marche ?
Je pige pas !
n°474273
Metlili Mo​ut
Jonglage et Bi-Cpu Puissancez
Posté le 05-05-2002 à 18:07:01  profilanswer
                  a 1.60v non plus
                  a 1.625v non plus
                  a 1.65v non plus
                  a 1.70v non plus
Je pige pas !
sa doit etre un question de stebiliter de voltage
Le site de SMP français www.smp-fr.com . Regarder mon site vous seré etonné www.bangabrode.com . Je suis sur St Nazaire ...
n°474275
seb-du-88
Posté le 05-05-2002 à 18:08:14  profilanswer
ok je veux bien pour la stabilité du voltage !
Est ce que l'alim peut etre en cause ?
n°474293
seb-du-88
Posté le 05-05-2002 à 18:22:29  profilanswer
up
un peu d'aide sur ce coup la !!
 :cry:  :cry:
n°474337
120
Posté le 05-05-2002 à 19:15:20  profilanswer
Slt a tous
je vois pas en quoi ton vcore est trop haut par rapport à ta frequence?
comprends pas  :heink:
remets comme avant si ça marchait à 2520 à 1.775v
moi je suis à 2601 à 1.90v donc tu vois ;)
n°474359
Metlili Mo​ut
Posté le 05-05-2002 à 19:44:50  profilanswer
Sa commence a haluciner
Vous avez quelle genre de perf avec de 1.6 et 1.8 OC a 2500
n°474363
seb-du-88
Posté le 05-05-2002 à 19:46:11  profilanswer
bon je vais voir ca
n°474375
seb-du-88
Posté le 05-05-2002 à 19:51:55  profilanswer
Voila les données complémentaires que je peux poster
CPU Temp     31 C
MB Temp      28 C
CPU Fan     3292
Power Fan   2393
Chassis Fan 2836
+12v      de 12.24v a 12.416v
+5v       de  5.18v a  5.241v
+3.3v     de  3.34v a  3.376v
Vcore     de  1.64v a  1.712v
Infos relevés par asus probe v2.16.03
PS: J'ai uniquement connecté le 12v ATX carré
je n'ai pas connecté le 12v connector asus EZ plug
n°474427
seb-du-88
Posté le 05-05-2002 à 20:36:11  profilanswer
up
 :cry:
n°474470
Metlili Mo​ut
Posté le 05-05-2002 à 21:21:57  profilanswer
up
 :cry:
Des perf (up deguiser= [:dartalmer]
n°474585
seb-du-88
Posté le 05-05-2002 à 22:36:52  profilanswer
Que pensez vous du probleme que je vous ai exposé
sur le forum asus board il est conseillé de ne pas
dépasser 1.70v pour rester dans une config protégée
au dela les risques d'endomager la mobo et le cpu
sont important.
n°474596
120
Posté le 05-05-2002 à 22:41:38  profilanswer
sont important.
si bien refroidi aucun risque ni pour la mobo ni pour le cpu
n°474669
seb-du-88
Posté le 05-05-2002 à 23:11:03  profilanswer
ok
pour l'instant je suis toujours avec le ventilo intel box
donc je ne veux pas prendre de risque inutile sur la mobo
ou le processeurs
quelles sont les limites que je peux me fixer en tant que
temperature a ne pas depasser
n°474812
seb-du-88
Posté le 06-05-2002 à 01:14:35  profilanswer
up
merci de me communiquez les temp maxi a ne pas depasser en idle et en full load je suis toujours avec le intel box
n°474826
sebraslebo​l
Posté le 06-05-2002 à 03:33:55  profilanswer
Slt a tous
aviat le meme probeme.....avec le 2.0A , il faut relier les pin au proco sinon que dalle !!! quand on modifie le vcore dans le bios grace au Vo/c ( le jumper sur la mobo) il limite le courant en meme temps c une secu d'asus ... et c verifier en testant au multi....donc t'as plus de V mais t'as toujours autant de I  resultat vu que P=u*i  la puissance augmente donc mais d'un seul cote... et ce qui fait fonctionner qque chose ce n'est pas la tension, c le courant qui la traverse CQFD vous voyez de quoi je parle????  resultat oui, il y a de la tension, mais il y a toujours le meme  courant resultat ca marche pas !
donc oblige de  relier les PINs :hello:
n°474851
Dirk1
Posté le 06-05-2002 à 08:33:02  profilanswer
Oui je te conseille de relier les pins, le voltage d'une carte mère n'est pas vraiment stable, cela peux venir de l'alim ou de la carte mère aussi. Pour info j'avais 1.775 V avec une P4B266 mais avec des chutes à 1.68V ce qui rendait mon système instable. J'ai fait la modif en reliant deux pins et il tourne à 2.5G à 1.85V. Je parviens à booter à 2682 à 1.95V mais ma ram nomame n'aime pas ça du tout :(  Le maxi pour la ram en cas 2/3/3/5 c'est 139 (ce qui est déjà pas mal pour de la nomame) et c'est plus performant qu'a 2600 avec la ram en 2.5/3/3/6.
Voilà A+
n°474858
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 06-05-2002 à 08:52:29  profilanswer
ok
ou le processeurs
arretez de déconner la !!
il passe le bus à 133 voir meme 138-140, c'est deja ca ;)
reste comme cela, le 1.8 sert à avoir un bus pci clean, le 1.6 à;avoir un fsb elevé.
1.8@2.4 avec le ventilo box, c'est cool :)
tu vas rajouter 300-400 balles dans un alpha pour gagner 100 mhz :non:  :non:
Cdlt,
n°474880
seb-du-88
Posté le 06-05-2002 à 10:08:03  profilanswer
C'est clair Frandon je ne veux pas mettre 400 balles comme tu le dis juste pour gagner 100 Mhz, ca ferait cher du méga  :non:
par contre si je peux monter a 2.7 - 2.8 alors la oui ca vaut le coup.
n°475658
seb-du-88
Posté le 06-05-2002 à 22:53:35  profilanswer
En mettant la bride sur les trois premieres broches,
vcore a 1.8v par defaut dans le bios
je boot a 145* 18  et 1.85v
pour plus de tranquilité je l'ai retiré et revenu a 135* 18 sous 1.6v étant donné que je garde l'intel box
no pb temp 34°
  ASUS P4S333 et 1.8a
Vous vous souvenez du WC pour GF3 ASUS pire beau, Ram + Gpu ?????qui as une asus P4S333 et un PIV 2.0A ???
ASUS P4B266ASUS ou EPOX pour O/V P4A 1.8 -> 2.4 ??
Test de l'Asus p4S-533 (Merci captain Kav : )ou est prise la temperature MB sur l'asus a 7v133 ?
[VOLTAGE MOD] Asus A7N266 ??BIOS Asus P4B266 => RAM à 4:3 FSB (FSB 133+)
Bios beta 1006.002 pour Asus P4B266
Plus de sujets relatifs à : ASUS P4S333 et 1.8a
