3547 connectés
  Mon pross a trop chaud
n°412887
niknolt
Ouais ouais
Posté le 20-02-2002 à 16:25:56  profilanswer
Que je laisse à 1,4 ghz ou que je monte à 1,5 ghz la temperature reste la meme à 1 ou 2 degré pres = 56-58° en idle et 62-63° quand je viens de quitter un jeux auxquel j'ai joué pendant des heures. A chaque fois que je lance burn k7 j'ai peur = ca monte, ca monte jusqu'a 65-66° puis le pc reboot tout seul  :sweat:
La température de mon boitier (enfin de l'autre sonde) est de 36-38°
Pourtant le boitié est bien aéré et il y a un ventilo en extraction au dessus du pross : c'est un ennermax et que je le regle au min ou à fond ca ne change rien ou à vraiment à peine. Mon rad est un kanie hedgehog avec un ventil sanyo denki comme sur un alpha pal 6035.
J'ai essayé avec de la pate blanche noname et de la pate argentée "coolermaster", j'essaie d'appliquer au mieux comme sur les photos que j'ai vu.
Est-ce possible que ca soit le pross en lui meme qui chauffe beaucoup ? je dois jetter mon ventirad ? apprendre à mettre de la pate thermique ?
A force de lire que tout le monde tourne à 48°-50° je me pose des questions.
n°412890
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 20-02-2002 à 16:28:22  profilanswer
donne lui du pulco citron
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°412891
niknolt
Ouais ouais
Posté le 20-02-2002 à 16:29:33  profilanswer
J'ai envie d'acheter un alpha 8035, mais si c'est pour me retrouver avec les memes temps c'est pas la peine
n°412892
*PIKACHU*
Posté le 20-02-2002 à 16:30:47  profilanswer
:non: faut pas jeter ton rad il est bien
tu as essaye une fois
avec boitier ouvert?
n°412900
niknolt
Ouais ouais
Posté le 20-02-2002 à 16:34:13  profilanswer
J'ai pas acheté un super boitier et un ventilo de boitier pour le laisser ouvert  :cry:
Je testerais ce soir
Avant j'avais un boitier noname ouvert sans ventilation et j'avais exactement les memes températures
n°412902
*PIKACHU*
Posté le 20-02-2002 à 16:35:27  profilanswer
peut etre que tu appliques mal la pate thermique car
en k de mauvais utilisation la pate thermique fait effet inverse
sinon tu as peut mal positionne t ventilos
donc ca fait une sorte de choc et donc les ventilos ne servent a rien
n°412904
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 20-02-2002 à 16:38:44  profilanswer
tu c po mettre de la patou
tu c po faire un circuit d'air
 :D  le prend po mal...
d'un ot coté t'as le proc ki choffe le + apres le t-bird 1,5Ghz...
ouvre ton boitier deja... parce k'avec un seul vent (celui de mon proc :D ) dans ma tour je depasse rarement les 25°... fo pas croire mais ca influance bcp ....
ha vi derniere remarke : il est a cb ton vcore??
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RafTheQuaker--[/jfdsdjhfuetppo]
[Quand la rockette passe, le counteriste trépasse...]
n°412905
niknolt
Ouais ouais
Posté le 20-02-2002 à 16:39:06  profilanswer
J'ai pas de ventilo en soufflerie à l'avant, mais ca aspire bien = quand je mets une feuille de plastic elle reste collée sur les fentes d'aeration.
Au debut j'avais mis 2 ventilos de boitier en extraction (j'ai mis le second enermax dans l'alim) et en les faisant tourner à fond j'etais environs 1 ou 2° en dessous de mes temps actuelles.
J'aimerais bien pouvoir me permettre de pousser un peu le voltage du pross et de l'O/C un peu plus  :love:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par NiKNoLT--[/jfdsdjhfuetppo]
n°412910
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 20-02-2002 à 16:43:43  profilanswer
un devant en souflerie (sous dd) et un au dessus du proc et un sous l'alim, ces deux la en extract.
le vent de proco en souflerie. remet une fine couche (epaiseur de feuille de tabac) de patou sur core.
kan tu me le doight sur le rad ca pu le porc grillé?  ;)  :D
n°412915
AMG
Watercooled :D
Posté le 20-02-2002 à 16:47:01  profilanswer
ton rad dechire ( cf config :d:d:d:d )
vire lma pate thermik et remets en .. sinon .. baisse le voltage
n°412968
niknolt
Ouais ouais
Posté le 20-02-2002 à 17:48:30  profilanswer
J'essaie un peu d'avoir un truc silencieux.
Y'en a qui ne sont pas obligé de mettre 36 ventilos et d'avoir un boitier de compet' pour avoir des meilleures temperatures.
La pate thermique, j'en suis deja à une dizaine d'essais : grosse couche, fine couche quasi-transparente, entre les 2, avec de la pate blanche, avec de la pate argentée, en etaler un peu sur le cul du rad comme expliqué sur le site de artic silver...
Le rad est bien fixé dans le bon sens vu que si je le mets dans l'autre sens le pross chauffe encore plus
Je vais acheter de l'artic silver 2, la vraie.
37-38° comme temperature de boitier c'est anormal ? on en parle jamais...
n°412972
beleg
黑社會
Posté le 20-02-2002 à 17:52:58  profilanswer
37-38,c la temp du chipset, ca va .. le boitier est bcp - chaud.
jai a peu pres ca.
n°470888
niknolt
Ouais ouais
Posté le 02-05-2002 à 15:06:07  profilanswer
J'ai gagné (perdu  :D ) environs 10° en depoussierant le venti-rad  :D
et encore au moins 5° en changeant le tbird 1.4 par un Xp 1800+   :sol:
Ma Geforce3 ti 200 a chaudFreeze de NT 2000 avec GeForce2 (a chaud)
C chaud ou ca va pour cet O/C...Station a air chaud?
demarrage a chaud impossible avec 1 msi k7t turbo pourquoi ????c'est Chaud ou pas ?
c'est Chaud ou pas ?Chaud chaud chaud le DUDU ! OC bourrin !!!!
Un nouveau Cpu burner....Chaud, très chaud!!!
Plus de sujets relatifs à : Mon pross a trop chaud
