4432 connectés
  O/C un TBird 1000 sur A7V133-C ...
n°470254
freeman_78
Posté le 01-05-2002 à 21:21:50  profilanswer
j'arrive pas à aller au-delà du coef multiplicateur 8.5 avec mon Asus A7V133-C, donc je ne peux pas overclocker mon TBird1000 à plus de 8.5x166 (il m'y indique 1250 MHz d'ailleurs, c bizarre...) . Dès que je tente x9, ca démarre plus :(
C'est le BIOS 1004 ...
Y'a un truc à faire ?
n°470257
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 01-05-2002 à 21:30:03  profilanswer
tu fai spar jumper ;)
n°470271
freeman_78
Posté le 01-05-2002 à 21:45:32  profilanswer
uh ?
comment on fait ? y'a des guides ?
n°470279
T@nker-xXx
Posté le 01-05-2002 à 21:49:48  profilanswer
regarde dans la notice y a marue cmment les deplacer ces interrupteurs.
mon A7V133 a meme pas marque les fequence d'origine dc je peux pas modif du bios.
alors je fais tout par jumper meme le voltage ;)
n°470281
freeman_78
Posté le 01-05-2002 à 21:53:09  profilanswer
je dois relier les ponts L1 ?
n°470285
T@nker-xXx
Posté le 01-05-2002 à 21:54:55  profilanswer
aaahhhh c'est normal que tu montes pas haut.
bah fut TJRS relier les ponts pour overclocker.
si tu les apas relie cherche pas plus loin
n°470287
freeman_78
Posté le 01-05-2002 à 21:55:58  profilanswer
héhé oki ;)
chui un ptit newbie en OC :)
m'enfin bon chui déjà à 1250 MHz pour un 1000... c'est pas mal tout de même !
n°470290
T@nker-xXx
Posté le 01-05-2002 à 21:57:10  profilanswer
mon premier 100 plafonais sur un kt7a @1680 ;)
n°470307
freeman_78
Posté le 01-05-2002 à 22:05:08  profilanswer
et tu le refroidissait avec quoi ?
n°470342
T@nker-xXx
Posté le 01-05-2002 à 22:39:49  profilanswer
peltier +wb
n°470422
freeman_78
Posté le 02-05-2002 à 00:24:32  profilanswer
ok d'accord
Je m'écrase avec mon ventilo d'rigine koi  :sweat:
n°470442
T@nker-xXx
Posté le 02-05-2002 à 01:36:33  profilanswer
chui pas mechant ;)
tu sais y aiment bien ca les athlons.
y parai ke kan tu passe les -jecpucombien °c il y a pu de probleme de condustivite du a la chaleur.
faut que je trouve KK1 pouvant tester avec de l'azote !!!!
c'est con que je n'ai pas le matos sinon j'aimerai bien voir les resultat
n°471692
freeman_78
Posté le 02-05-2002 à 23:36:10  profilanswer
Bonsoir !
J'ai relié les ponts L1... je peux toujours po mettre un coef supérieur à 7.5x :(
Faut jouer du jumper sur la cm ?
n°471724
T@nker-xXx
Posté le 02-05-2002 à 23:54:43  profilanswer
essai mai di d'abord ce que ca fait quand tu met 7.5 dans le bios
n°471763
freeman_78
Posté le 03-05-2002 à 00:19:08  profilanswer
ben ca marche ... et je plafonne comme avant à 1250MHz : 7.5*166
n°471860
freeman_78
Posté le 03-05-2002 à 08:18:16  profilanswer
g mal du relier les ponts L1 ... faut gratter le ptit vernis ?
n°472222
freeman_78
Posté le 03-05-2002 à 17:16:16  profilanswer
[:screamfr]
TBird 1GHz et o/c ...A votre avis il va tenir ( DUdu 800 @ 1000 @ 50°sous xp )
Bios A7V133 sur une A7V ?Probleme O/C + carte Scsi (D700 + A7v133) ?
Coef multi Tbird on-die : ??Qui a acheté un tbird recement ?
good bios pour a7v133tbird 1,4ghz sur kg7
kel voltage max sur un tbird 1@1.4 ghz sans trops de risques...????Help GROS NB du O/C Tbird 1.4 + KG7RAID + 1GoDDR = ????
Plus de sujets relatifs à : O/C un TBird 1000 sur A7V133-C ...
