8625 connectés
NEON INSTALLATION
n°473462
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 04-05-2002 à 20:36:30  profilanswer
Salut
Je viens d acheter un neon dans un magazin le seul probleme c est qu il n y a pas de fil electrique qui sortent.
Je pense que normalement c pour des trucs speciale mais moi je vaeux le branche sur une prise molex.
MAIS Y A PAS DE FILS
HELP ME SVP
n°473495
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 04-05-2002 à 21:16:09  profilanswer
aidez moi svp
n°473515
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 04-05-2002 à 21:50:37  profilanswer
:hello: T'as pas de photos qu'on puisse voir à quoi ça ressemble ton néon. Histoire que ce soit plus simple de voir les possibilités de branchement...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Swiss_Turtle le 04-05-2002 à 21:50:49--[/jfdsdjhfuetppo]
La Suisse zais le pays de la tortue...
n°473689
WhiteWeedo​w
A consommer avec modération
Posté le 05-05-2002 à 04:18:29  profilanswer
il te faut peut etre un starter non ???? [:tsouille]  [:tsouille]
moi j ai acheté le mien chez selectronic a nation et ca dechire!!! les prises molex mon enfant ben va falloir faire du soudage....
n°473711
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 05-05-2002 à 08:43:54  profilanswer
J ai un starter le seul probleme c qu il y  a pas de fils qui sortent du neon c 2 especes de contact qui sort de chaque cote des fiches koi....
Normalement c pour les aquariums ...
Aidez moi svp
n°473897
WhiteWeedo​w
Posté le 05-05-2002 à 14:06:53  profilanswer
bon normalement tu as 2 fils blancs qui sortent de chaque extremité du neon et ces 2 fils sont soudés sur une fiche qui se connecte sur le starter et on t a passe 2 fils relies a une fiche qui eux seront a souder sur une^prise molex , je te conseille pour cela d'utiliser un cable en y et sachant que les prises molex d'une alim sont femelles alors pense a avoir une prise male pour connecter ca
tu soudes sur le 12 v du molex avec un fer a souder en ayant pensé a mettre de la gaine thermo retractable sinon court jus !!!
sinon le starter fo le mettre ds un petit boitier en plastoc sinon 500 v de decharge ca va faire boum !!!
Vous savez ou je pourrais acheter un neon?ventilos dans le boitier : Topic, installation, sens, montage, choix .
Voila je viens d acheter un neon 12v. Pour l alimenter ?Neon flexible ---> comment brancher ???
LDLC --> Neon pour preque 400 balleHelp probleme d'installation de xp sur pc avec carte mere MSI K7T
probleme d'installation de carte merePower DVD problème d'installation
Installation sonde thermique ==> PaniqueInstallation d'une cellule Peltier Help !!!
Plus de sujets relatifs à : NEON INSTALLATION
