5887 connectés
  + de 12v sur une alim comment ?
n°474187
Wilfried28​28
Posté le 05-05-2002 à 16:50:43  profilanswer
+ de 12v sur une alim faire quel fils prendre c est pour brancher un venitlo 12v qui souffle pas assez donc je soudrait + de 12v. quel fils prendre ?
n°474188
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 05-05-2002 à 16:51:35  profilanswer
12+5=17!!!
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°474209
Wilfried28​28
Posté le 05-05-2002 à 17:02:26  profilanswer
17v ca irrai pour mon ventilo il fait pas de bruit en 12v donc je peut le mettre en 17v. mais quel sont les fils a prendre ???
n°474310
eusebius
Posté le 05-05-2002 à 18:48:33  profilanswer
Attention, quand tu fais du 17 V tu utilise une tension négative de l'alim (le -5V) : 12 - (-5) = 12+5 = 17 et les tensions négatives des alims ATX ne sont pas du tout faites pour que l'on tire beaucoup d'ampérage dessus (0.5 A pour ma 300W) il est donc deconseillé de prendre ces tensions pour alimenter un ventillo !
Te voilà prévenu,
A+
n°474314
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 05-05-2002 à 18:52:11  profilanswer
tu peux même monter à +24V entre le -12 et le +12
mais la remarque de eusebius est importante
n°474445
Wilfried28​28
Posté le 05-05-2002 à 20:45:41  profilanswer
ok je suis a 17v mais j ai couper le fils du ventilo qui donner les infos de rpm sinon ca fausser tout meme les sondes  !!!
ALIM TTGI Very good manJe pense que mon alimentation est une alim de merde
Est il dangereux de retirer le ventilo de l'alim ???mon alim fait pa du 7v!!!!!
ventilo alim sur 7v : mais comment désactiver la thermoregul?quelle puissance (300, 350, 450) pour alim silencieuse pour o/c ???
Alim. boitier Antec SX1030Les alim PIV sont elles ATX ou sont elles d'un type particulier?
[PIV inside] adapteur MAZE2/ mod alim???Un ventilo d'alim C du 7V ou du 12V ?
Plus de sujets relatifs à : + de 12v sur une alim comment ?
