9345 connectés
pb de temperature
n°475974
Solid_Puma
PCmaniak tout simplement.
Posté le 07-05-2002 à 14:31:54  profilanswer
aie!!!
g achete un 1800+ sur carte asus ya deux semaines.mon proco n'est pas O/C et avec l'utilitaire de la carte mere la temperature oscille entre 57 et 63 degres apres avoir joue une heure.je pense ke c pas normal.le mec ki me l'a monte (rue montgallet) n'a pas mis de pate thermike je crois.est ce necessaire et est ce ke ma temperature est critique?
c cho la je monkiete un peu.merci d'avance pour votre aide les pros. :sweat:
n°475975
Arsach
Posté le 07-05-2002 à 14:33:40  profilanswer
Disons que c'est mieux de tourner à 55°C plutot qu'à 63. Ceci dit ton proc ne va pas cramer à 63 et risque juste de voir sa durée de vie un peu réduite.
Mais dans tous les cas, il faut mettre de la pâte thermique.
n°475982
Solid_Puma
Posté le 07-05-2002 à 14:39:36  profilanswer
voila une reponse claire... ;)
merci.mais dis moi c'est pas trop dur a mettre la pate,il fo juste en mettre sur le petit carre noir du proco?
ah oui aussi crois tu ke la plake en cuivre pour xp est utile?
sonde de temperature sous windowsSonde temperature interne AMD
-*(Temperature etrange sur epox 8k3a)*-ou est prise la temperature MB sur l'asus a 7v133 ?
Baisser la temperaturequand ca freeze c'est à cause de la température?
Température en OC votre Ti 200 ?Comment prendre la temperature d'une geforce 2 ti hercules?
comment on voix la temperature de ca carte 3d(gefoce3 ti200)
Plus de sujets relatifs à : pb de temperature
