9325 connectés
  XP1800+ et Volcano 7 ..... 49.5° !?
n°443714
billycorga​n
★ Look up here, I'm in heaven
Posté le 28-03-2002 à 23:14:31  profilanswer
Mon Athlon1800XP (non OC) sur une Abit KR7-A Raid avec un Volcano 7 me fait dans les 49.5° au bout de 2 à 3 heures de bon services...
Normal ??? (mon ancien Celeron600@900 ne dépassais jamais les 35°...)
Si c'est "normal" puis-je penser à l'OC ?
 :bounce:
n°443721
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 28-03-2002 à 23:29:31  profilanswer
c un peu chaud mais convenable pour un amd
en full charge avec mon duron morgan 1000@1200 je suis a 52 degrée a 1.85v
donc tu as de la marge surtout que le core xp subit tres peu les augnentation de frequence mon duron a 0.5°c pour 100mhz en plus donc...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fgruat--[/jfdsdjhfuetppo]
n°443739
tuxmat
Posté le 28-03-2002 à 23:58:52  profilanswer
en + c meme po la peine de comparé un amd à un intel nivo T°C, c'est kler ke la T° te surprenderas o début
une fois grillé c bon :D
n°443740
tuxmat
Posté le 28-03-2002 à 23:59:05  profilanswer
de comparer pardon  :jap:
n°444060
billycorga​n
Posté le 29-03-2002 à 17:35:25  profilanswer
mwouais...
Là je l'ai en 140*11.5 et il ne chauffe pa un poil de plus (même pas monté le Vol...)
Mais il est vrai que la sonde de la KR7-A et peut-être plus proche du coeur du CPU et donc plus sensible que d'autre carte...
n°444161
Jenchou
Posté le 29-03-2002 à 20:19:11  profilanswer
oué franchement c correct, a la limite remet bien de la pate thermique paske ca parrait po mais ca jour bcp sur la t° du cpu, sinon c ptet un peu cho kan mm, mais ca dépend de la t° ambiante également :/
n°480089
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 12-05-2002 à 12:21:53  profilanswer
ben j ai un xp 1800+ avec un abit kr7a 133 raid et le volcano 7
jsuis a 39° et je monte a 42° en jouant a MOH en reseau !!!
par contre je tourne tjrs en dessus de 3200tr/min ac le volcano .
mm qd je baisse mais ventilos boitier au mini !! et au max  je suis a 2500tr env ac le volcano 7
es ce normal ?
n°480096
faminad
Posté le 12-05-2002 à 12:36:46  profilanswer
moi j'ai xp1800 + volcano 7 (modifier)
j'ai remplacer la sonde par  le variateur du ventilo enermax
j'obtiens un reglage de 1500trs a 4900trs
bref piece a 22.3° et 3000trs le ventilo
je sui a 35° boitier ouvert mobo a 31°
n°480121
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 12-05-2002 à 13:38:47  profilanswer
c vrai que 49 °C c un peu bcp pour penser a pousser ton fsb
essaye juste ss modifier le vcore pour voir si ca tient
[:hacker]        [:sheeva_23]       [:hacker]
n°480180
aspegic500​mg
Posté le 12-05-2002 à 14:54:49  profilanswer
Sur un XP1600+@2000+,voltage d'origine (1,75v),je suis a 43° en idle et 46° en charge,ma tour est a 30-31°(ventilée par un seul S2 en 7v en extraction a l'arriere),le rad de proco est un PAL8045 monté avec un S2 en 12v (ca tient aussi en 7v mais il prend 4°),et comme sur ma carte graphique j'ai viré le rad et j'ai mis un zalman ZM-17U,il reste que le bruit de l'alim,grrr  :kaola:
8045 POWAAAAAAAAAAAAAAA !!!!  :sol:
Volcano 7+ Infos, results <<<Official Topic - look inside>>>un tres-tres bon test du volcano 7 / aqua 690
Volcano 7 et ABIT KT7A ?[pour NB] comparaison entre le volcano 7 et l'aqua !
Volcano 7 ( + , silent , ou normal ) avec kel ventilo 80 ?quelqu'un a essayé le volcano 7+ ?
volcano 7 prix et perfvous pensez quoi du volcano 7?
où acheter un volcano II en france?UltraSilentFan S2+adaptateur 60-80+rad aqua690 suffisant pour XP1800 ?
Plus de sujets relatifs à : XP1800+ et Volcano 7 ..... 49.5° !?
