- Notre ami Killerman n'e plus des notres....
- alim Compaq
- Pb d'ecran :-(
- Pour les CD-R 800mb, il faut un graveur récent ?
- Quelle carte graphique pour un écran LCD ?
- problème de compatibilité mémoire sur une vieille carte mère
- win 2000 ==>W ultra dma ou dma
- 65°~67°C avec un XP 1600 en pleine charge
- NDA GF4 TI 4600 KASSER :D
- Que vaut le lecteur de DVD Sony DDU1621-82E 16x/40x ?
- Pb demarrage : bip CM
- Enermax et Antec
- win 98 et la sd-ram
- Portable : Sony ou Compaq ?????
- PB avec HuB USB.
- panier garni
- G eu tres peur avec mon mitsubishi 740 sb il etait tout flou
- parallel device ... t'es qui toi ?
- ALIM
- Bon ventilo d'environ 40 ? pour refroidir un Ahton XP 1800 + o/c ?
- Driver VIA
- meilleures rapport qualite/prix entre 3 CPU ?
- EST CE QUE CA CHAUFFE?
- besoin d aide svp !!!!
- Prob avec install windows98
- comment configurer une carte graph en dual head sous win98
- --> adaptateur FCPGA alors pour PIII ? <--
- Pb moniteur Iiyama
- suis a la bourre mais bon .... SoftQuadro sur GeForce 1 DDR
- Mon win 2k ne boot plus suite à une mise en veille prolongée
- explorer qui fait *****
- Est ce qu'on peut mettre de la sdr sur un support ddr ????
- installation winMe
- C koi le matos a avoir en ce moment ?
- comment realise t on les test en fps sous quake 3 ?
- win 2k tout a fait instable
- Mon P4 est collé sur mon radiateur et aprés ? newbie inside !
- Serieux 128 Mo de ram dans une CG ca sert qlq chose ?
- ? ALIM 350 > 44? ou 400W > 59? ? Un peu juste pour les AMD 3500?
- LES TOUT EN UN???
- vidage mémoire et fermeture d'appli
- big raz le bol
- Asus bi-proc athlon dispo où ?
- Questions sur une alim ENERMAX
- Radeon 7500 : dual view ???
- hub RJ45 sur carte PCI - ça existe ?
- Plus de disque dur après flash bios (msi 5169)
- firmware mitsubishi cdrw226...
- Ou trouver la souris microsoft optical 5 boutons ? (la 6000 dpi)
- flash bios comment k'on fait ???
- Elite K7S5A est carte son intégré ...
- pourkoi g du son sur 3 HP seulement (sblive inside)
- quesako bus V-Link ?
- Bios pour Compaq
- Problèmes de transfert entre HD et CD-RW ??
- [HELP URGENT] récup de donnée d'un Disque dur down
- VOTRE AVIS > une CM au comptoir (:P)''' (à BXL)
- driverswindows XP pour scanner colorado 9600 ?
- Vitesse normale d'un ventilo ??
- Visite vidéo des labos de NVIDIA , liens inside :
- Euh, j'ai un leger probleme, mon PéCé il marche plus
- probleme tbird 1.4 ghz temperature elevée
- ABIT KR7A ???
- Mon disque dur est félé!!!!
- Au possesseur d'un A7V266-E
- drivers Windows XP pour scanner colorado 9600 ? aide !!
- Drivers Detonators
- SUN et AMD ??
- Taille CM max dans boitier Enermax FS710B
- Adaptateur ventilo 80x60... Logitec
- e-soph ou perenoel ?
- CM a des problèmes... help!
- Bi écran : Radeon AIW + carte graphique PCI : qqu'un a réussi?
- MA901-U : 2 finitions :-(
- Problème moniteur ls902ut de iiyama
- Température de sonde Soket / Senfu
- aide choix ati/nvidia
- Qui a modifié sa Geforce en Quadro ?
- Conseil pour l'achat d'une carte mère pour Athlon XP
- achat d'un nv dd
- DXR3 + XP grr
- Patch pr un chipset Intel???,
- Recherche batteries pour onduleur Imunelec S600
- Avis aux possesseurs de kt7a-raid rev < > 1.3 + XP
- transfert de données
- Pièces pour IBM netvista A40
- Comment mettre a jour un bios ?et avez vous des pbs avec une radeon
- Reboot àa cause d'un port PCI ????
- HELP ME !! pbleme DT 2200 on entend pas les HP arrieres....
- K7S5A ou K7S6A
- Toshiba SD-1612 ca ripp à 2 à l'heure :-((
- soltek et XP -->c la merde ?????????????
- Donner un coup de boost magic a un celeron 433 !!!
- compatibilité Epox 8KHA+ et un Athlon XP 1600+
- Etes vous satisfait de votre Viewsonic P95f ??
- Install W98 sur DD contenant deja des données
- MSI fabrique des cartes graphiques !!!
- Changer Geforce 2MX pour Geforce 2 Ti th?
- [IRC] Channel irc a propos du hardware/overclocking
- 75Go IBM / Carte Mère Asus P2B
- Parallèle HS ?
- Les meilleurs drivers pour une R8500 avec W2000
- MSI k7t-turbo ?
- CPU tout blanc, cremeux et chaud
- Pour la Science ...... ( tout court ) .........
- CDR Win marche sous XP???
- RADEON SDR ou Voodoo3 ?
- ASUS V7700 TV DELUXE
- Cherche carte son décode Dolby Digital MAIS ni Creative ni Fortissimo
- Plantages sous XP avec GF 2 GTS AGP Fastwrite, comment y reméfier ?
- Pb avec lecteur CD
- la recherche du driver crystal !!!!!!!!!!!!!!!!
- Où faire caca après le spectacle ?
- Ou trouver des drivers introuvables ??????
- mon dd n'est pas dectecte dans le bios
- Question sur le Boitier Silent Drive
- =Choix de Carte mère=
- pb Vsync !
- INTEL EST MIEUX QU'AMD C'EST EVIDENT!!!
- comment creer un cd boot pour acceder au bios avec winxp?
- Winxp+raid hpt370+driver 2.31=disparition de mon graveur
- comment avez vous atteind les 512Mo DDR (sur 4 ports DDR)
- [HS] Vous aimez la Radeon8500 de Laurent_g ?
- prob Erazor X²+MSI
- [concours] quak 3 et petite becanes
- reboot sous xp tres frequent :(
- Un truc tout con (URGENT !!)
- Pour Info: Comment mon Maxtor D740X ne fait plus de bruit ...
- ameliorer les couleurs de son ecran !!!
- Adaptateur DVI -> VGA (Radeon 8500 le)
- elsa gladiac 511
- eh pourquoi il est po en ligne le bios là?
- [Urg] Cherche dricers ou firmware pour un CD-rw Philips 3610 !!!
- question stupide pour vous les experts! sur l'ultra dma133
- pour flasher ma KT7A et mettre un proc fsb 2666 dessus . . .
- choix carte graphique??
- LA KYROII ETAIT ELLE UNE CG D'AVENIR ?
- Une CM pour remplacer ma KG7-RAID .... en fait , c'etait la CG....
- RAM ou DDR
- quel bon lect dvd pas trop cher ?
- probleme avec mon disque dur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
- Configs....
- Boss en elec, je vous attends!! prob un peu difficile pour moi
- Abit kt7a-raid besoin de votre aide
- scuzez j'm'suis un peu emporté....
- Comment désactiver l'écrans LCD de mon coolpix 775 ??
- Probleme BIOS nforce ! urgent!! Help! Merci
- Que pensez vous de cette memoire-> DDR- SDRAM à 6ns ?????
- Ecran de portable
- CD irrécupérable ?
- question pour les utilisateurs packard bell
- Problème aqua690
- Combien une boite facturerait elle un site web avec
- comment on flash un bios
- viewsonic GGG90f connecteur?
- Pb mémoire ... !!??
- Disque dur lent avec les chipsets VIA
- multimédia
- BESOIN D'AIDE !!! Mon ecran marche plus !!!
- on peut mettre un adaptateur 60-80 sur un Kanie hedgehog ?
- altec lansing ada-310 et xp pro
- sdram
- Xp ne veut pas demarer quand mon bios est en version optimal
- MP ou XP pour un bi-athlon
- comment faire pour faire du dual screen sur une rage fury vivo ?
- ventilo adaptés ?
- sortie tv de ouff
- Pb avec BH6+celeron² sur slotket !!!
- Tous mes jeux FREEZE!!
- comment sont atribuer les irq sous windows 2000
- IBM 60 GXP et bios pb de detection
- tres URGENT !! ventilo d'aqua690 niké cause doigt....
- AMD annonce son nouveau pocesseur 2.5 Ghz !!!
- On peut booter avec un DD Usb externe ,
- Probleme graveur 24x
- alim foutue ??
- Partitionner DD externe de 80Go sur port 1394
- TOPIC => comparatif pour achat CM pour socket A => défaut / pour
- Ati RADEON VIVO ou V8200T2 ou T5 Deluxe.. en capture vidéo ?
- Canon S520 port usb et // ? ou seulement usb ?
- p4 y a t il un prob de boucle infinie avec?
- sdram +j'en achete et - j'en ai
- Dane Elec
- Un avis d'utilisateurs d'impimante multifonctions
- problème de reconnaissance
- grillade de BH6 : photos inside !!
- /!\ !!! Nouveau BIOS 3.4 pour MSI K7T266A pro2 !!!
- Temperature pour Athlon 1900+
- Bios qui correspond pas à la cm ??
- comment connaitre la version des drivers via??????
- Frequence de l'Athlon TBird
- Tmax pour un Athlon xp 1500 + : 55°C,60°C,65°C ???
- pb avec memoire vive
- PROBLEME !!! mais bon c'est pas le bon forum ni une question potable..
- utillitaire indipensable a mettre sur un pc
- ca marche bien radeon 7500 par rapport a geforce 2 ti
- probleme tradata ( repondre au sujet 2 ligne plus bas svp)
- soltek et logiteck --> pas cool !!
- Ou brancher les leds sur hdd scsi ?
- Mon PC2 et le DivX;-)
- Compatibilité KT7A + TBird 1.4 (266)
- kt7a-raid + radeon 8500 : quels sont vos param..
- peut on PT son proc
- HDD temperature.... risqué ?
- Des pb avec la Radeon 7500 ?
- On a le droit de faire de la pub ???
- N-Force 415, qu'en pensez vous ?
- Comment faire marcher se lecteur de disquette?
- Scanner HP 4200c et Win XP
- je fait koi avec mon 6.4 Go?
- Comment accéder au bios d'un portable...
- Filtrage anisotrope, c'est quoi ?
- Comment installer XP si le cd n'est pas bootable
- comment créer un disk de démarrage sans le cd de win98
- Achat Carte Mere --> Nv7m-133R c pour quand
- Upgrade proc...
- ça change quoi d'avoir une version generique ?
- meilleur prix pour une souris logitec weel mouse optical?
- Disque dur qui claque (maxtor 40go 133)
- Ventilo de boitier
- !!!!!!! BESOIN D'AIDE !!!!!!!
- portable sans lecteur disquette
- ABIT KR7a et ECC?
- Probleme moniteur Packard Bell
- votre avis sur les 19 pouces Samsung
- Geforce 2, 3 ou 4 que faut-il choisir ?
- Ecran qui séteind tous seul parfois (assez souvent, trop souvent)
- es ce que sur les ports raid on peut mettre un dd ide seul ?
- limiter la vitesse de lecture du cd rom
- Geforce 2TI a 0 dB
- conflit USB
- Recencement des bons plans du moment
- Les plextor 24* ça aime quoi comme marque de CD ?
- [TEST] IBM SCSI vs IBM IDE
- Quel surface de tapis pour une souris optique ?
- DIAMOND PRO 920 resencement des problèmes rencontrés+qualité du SAV
- Geforce 4 Ti et Msi K7N420pro compatible?
- résultat de mon HD WD 40 Giga 7200tr/m mode 100 avect HDTach ????????
- le raid et le disque dur
- Probleme avec ma config TBIRD 1.4
- HELP message de bios HELP
- Le Topic Adaptateur Ventilo 80, 60 sur un Radiateur 50, 60 !
- Crachotements du son après désinstall de CPU Cool
- g une super idée!
- Windows XP me prend grave la tête !!!!
- ATi est mort ..... Vive Nvidia .... les Reeeel Weaners
- temperature elevée de mon tbird 1.4 ghz
- A quand 3d mark 2k2?
- ECS P6BAP -A+
- kt7 encore et toujours
- qui a des pb de buses qui se bouche sur epson photo 790
- Lite-on 24X10X40 = le tiroir refuse de se fermer ?????
- epox -8kha+ ou kr7a??
- Quel partionnement choisir ?
- AQUA 690 pour xp 1700 +
- ".lib" c'est quoi comme extension?????
- Sortie TV avec ATI mobility
- infos sur modem adsl...
- Comment on désactive le RAID????
- plizz ! aidez moi a reparer l'archive.
- EPSON STYLUS COLOR 895
- graveur + rapide en 12 qu'en 24
- ou acheter un cable usb qui....
- Scanner Canon et Pilote TWAIN
- Recherche utilitaire super fiable pour connaitre le débit du HD
- Marque de carte mère
- c'est quoi la meilleure CM pour un -------------------->
- Une ATI Radeon 8500 à 166$ soit 190,13?
- Bios Pour MSI 6119!!????
- impression très lente avec CANON S500
- Coup de gueule pour EPSON
- bon numeris 64k chez ft+wanadoo 100 h ca marche po????
- Adaptateur Taisol CgK760/aqua 690 pour ventillo ???
- problème de reboot
- Pb avec Ms ffback wheel sous XP
- Ya pas assez de prises pour les ventilo sur la MSI K7T Pro 266 DDR :(
- besoin d'aide
- Pb microphone
- Radeon8500XT et RV250
- Une Pile a explosée dans ma Mouseman !!!
- quel pc portable pour 8000 frs max ?
- Quelle carte mère pour PIV (socket 478) + DDR-ram ??
- sidewinder force feed back pro 1 avec win2k
- pas moyen de supprimer ce pu... de fichier
- Putain les prix des memoire vive sdram Pc133 !!!
- question simple ...
- "Installer CRC invalid" ca ve dire quoi ??
- j'arrive pas a lancer fdisk grrr
- Fat 32 ou NTFS
- DD 20go?kel marke et ou?
- Barette de 512MO sur Epox 8kta3 ??
- comment ouvrir une fenetre MS-DOS sous win XP?????
- VOS SCORES A 3DMARK 2001
- Gros plantage quand j'installe les derniers drivers VIA.........
- ou est ecrit la revision d une MSI?
- Plus d'image sur l'ecran ?
- [Silence] Est-ce que j'ai bien fait d'accepter ces disques durs ?
- 6840 sous SiSoft Sandra avec un Baraccuda IV !!!!!!!!!!!
- Les nouveaux Global win
- Réparer une Souris MS Intelli Mouse
- SB Live sous DOS - Impossible ?
- MBM 5 ne veut pas se lancer au démarrage de XP
- ma mobo supporte-t-elle les coppermines?
- creer un serveur prive half life sur internet avec un routeur
- Spacer Athlon XP "non conducteur"
- avis sur le radiateur/dissipateur : Vitsuba VSD-180
- Monter en SCSI : besoin de conseils
- !!!!!!! aucun aide sur se forum je me casse!!!!!!!!!!
- morex juno p3
- Via Apollo133Proa est compatible P3 Tualatin ou pas?
- pb pour graver en 8x
- probleme avec lecteur DVD Pioneer DVD116
- Cdr 90 & 99mn
- USB 2.0 avec Windows XP
- petite precision sur la DDR dite certifiée
- entre une k7s5a et une kt7a vaut mieux koi pour un tbird 1.4
- differences
- XP 1800Au secours
- indicateur de temperature en façade
- Je veux changer mes lecteurs...
- Problème Geforce3Ti200 VistaMedia (Inno3D) et Nvrefix sous XP
- Carte mère micro ou flex ATX
- PB Cotroleur Audio Multimedia !!!
- Win 2000 Pro, une chose que j'avais jamais remarqué avant...
- jusqu'a quelle page le topic radeon 8500 va t il aller ???????????
- On en trouve encore des thunderbird 1,4GHz FSB 100Mhz ?
- Peut-on mettre un adptateur Slot1->FCPGA et un 2éme FCPGA->Tualatin
- Papier photo a prix correct en VPC ?
- OOOOHHH !!! Besois d' un conseil !!!!
- IDE => SCSI .. possible ?
- HELP? besoin manuel french de la k7t266a pro-ru en pdf....
- Branchements Master-Slave 2 canaux, Graveur etc.
- Encre générique pour imprimante : qu'est-ce que ça vaut?
- Update du chipset Via [ Chipset inside ]
- A7V266-E + Athlon XP 1800
- Imprimante qui imprime de travers...
- besoins d'aide bios abit
- Soltek DRV2 + usb
- installer xp avec ou sans d7 de demarrage
- regulateur de ventilo cpu comment se le fabriker ??
- Help: Pb imprimante Epson Color 800: Spool Manager fout sa merde!
- Message d'erreur sous Win XP
- XP 1800
- Où trouver les drivers des écrans Smile ?
- Son sur Elite K7S5A
- Install detonator..
- j'ai perdu mon pasword !!ah non
- C'est comment NOMATICA (vente en ligne) ?
- upgrade firmware DVD Pioneer106 "NOT FOR OEM MODELS"?
- Radeon tweaker pour 8500 ca existe??
- temperature boitier = temperature cpu=45°
- No BOOT
- Quel lecteur de CD de MP3 acheter ?? ET attention à une crosse
- Lecteur CD-Rom et Batterie Automobile???
- Probleme pour connaisseur en montage PC
- Enermax > tite kestion :)
- IBM Netvista affaire?????
- ABIT BH6 bios ss ===> MAX cpu P3 slot one??
- Comment connaitre la Temperatue de ma carte Graphique ??
- Quel scanner me conseillez vous ??????
- Problème lenteur ASUS A7M266 + RADEON 8500 + WIN XP
- topic sur numeris en 128k ca consomme le forfait 2x plus vite ou koi?
- Problème avec la sortie TV d'un TNT V550
- 2 cartes son sur un pc?
- ampérage des prises 12v
- Tablette graphique - Calcomp Drawingboard III ?
- GeForce 3 TI 200 , bââh.....
- un virus en html ca existe?
- l'ati radeon 7500 32mo vaut elle ce qu'on pretends?
- Mon alim est-elle assez puissante ?
- voici une question très sérieuse, mais y'en a qui vont se marrer..
- au sujet de la leadtek ti 500 et de winfox
- MSI K7T266 PRO2 + XP 1700 demarre pas au montage ! pkoi ???
- Reche un lien pour trouver un upgrade de ma carte Mére asus CUSL2-C
- install de scanner hp3300c sous xp
- gravure qui plante juste après le lead in
- Geforce 3Ti200 64 ou 128 mo?
- Ou je trouve les drivers opengl pour winXP ?
- gts 2 > quadro 2 : comment on fait la modif svp???
- [DD] Probleme de formatage DD Firewire ext 80 Go
- HDD bruyant
- Quel lecteur cd CD-ROM (ide) pour une très bonne extraction audio
- probleme de formatage sous dos, je vois pas mon dur sous win
- Compaq Presario 701 à un modem de merde ???
- PITAIN AIDEZ MOA AVEC MA 8500 POWERMAGIC!!!PIGE RIENNNN!!!!!!
- Help !! Freeze , je comprends pas, j'ai tt essayé
- SONDAGE: quel va etre votre prochaine upgrade?????
- GF2 Ti suffisant pour unreal2,AVP2,Doom3...
- drivers USB for Win_Xp usb1.1&2.0
- HD 60GXP qui claque a cause d'un soft !!!!!!
- Yahama 2200E et 90 minutes
- ***AMD OU INTEL*** PROBLEME
- RAID
- Rendu GF/Radeon (Trueform inside)
- L'ATA 100 ça fonctionne nickel chez vous ?
- Evolution de config
- Gros trés gros problème avec une partition NTFS,je suis dans le kaka..
- Win XP ne s'arrete plus !!!
- retourner un DD défectueux à IBM
- Les Geforce 4 dispos a Montgallet!
- Guillemot Maxi Sound Muse retail
- Ecrans de 19' vidéos
- Lecteur de cartes sandisk USB
- [MOBO] AIDE Carte Mere TYAN ou pas TYAN ????
- La meilleure facon de faire tourner 2 pc avec un adsl?
- Site spécialisé ATI
- Problème mémoire virtuelle
- Partition qui disparait après avoir enlever un DD! Solution inside!
- le son pourri de la K7S5A est tjrs pourri??
- Récupération contenu CD-RW
- quels réglages pour le bios
- Qu'avez vous fait subir de pire a votre plus vieux pc ?
- ++++Pbm dinstallation de pilote sou win xp ac ati radeon 7500++++
- Comment installe-t-on un nouveau DD? Dites...
- ECI Modem ADSL USB, la LED rouge est éteinte ? J'ai la soluc.
- asus a7a266 probleme
- ne pas passer au firmware1.3 pour le ricoh A7200DP!!!!
- Quelqu'un à testé le Mpman F35 ???
- problemes hard ou mauvaise manip
- K7S5A + Geforce 2Ti : plantages divers, freezes et bruits stridents
- cable pour onduleur....
- Une promotion en informatique, C'est possible ? ou ? :)
- y a personne qui s'y connaisse en onduleur !!?????
- Master/slave et bios
- question tv out !
- Le PC de rêve, c'est quoi pour vous?
- [ST microelectronics] Le Kyro C fini ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- pb avec cd 90 min et mon yamaha crw2100 ide
- CM dual athlon
- Detonator 27.42 incompatibles avec nvreffix ?
- alim graveur hp
- ANTEC - SX1030B vs Enermax FS710 B
- Win95 gère-t-il l'USB ? Si oui, où sont les drivers...
- GF3/GF4
- Que pensé vous de la KR7A- raid !!!
- RAM registred
- swap xp pro en ram ,est ce possible?
- Comment faire apparaitre une partoche NTFS sous un os en fat32.......
- graveur lite-on 32x
- Qui PEUT m'AIDER???? Pbm son avec K7S5A...... Sioux plait!!!
- je comprends pas certains scores 3d mark 2001?
- comment dois je faire pour formater le disque dur et ensuite instal...
- Alim 300 W
- ??????? Nveau driver Soltek 75Drv2 Bios pour supporter Athlon Xp??????
- 256 ou 512 de DDR ?
- la question du jour...
- Question aux heureux possesseurs d'Archos Jubebox Recorder 6gig ou 20g
- help, problème pour réinstaller un graveur SCSi !
- PROB avec un atlhon 1.4
- Gigabyte
- mega prob
- Que vous apporte votre nouvel AthlonXP?
- Question sur un moniteur
- fréquence affichage sous xp?
- doc canon BJ200
- []Need Help Plz[] Pbs avec perifs SCSI
- c koa le max en frequence pour une carte mere k7tpro 2a (msi)
- Scores Sandra 2002
- Probleme de ventilo et d'alimentation
- probleme avec assus a7a266
- [URGENT] j'arrive pas a installer mon DD :(
- bi processeur
- histoire de bip bip
- G besoin de patch si je mets une SB Live 5.1 sur chip VIA et Win XP ?
- JE narrive pas a trouver les drivers pour ma carte Geforce2 GTS ???
- Pb de periph brancher sur controleur promise
- reseau worksgroup pour adsl
- [SNIF !!] ma BE6-2 est morte OUAINNNNNN !
- moniteur, le quel
- Alim pour P4
- Win XP et changement de carte mère ?
- Graveur AOpen CRW 2440 : Ca vaut quoi ?
- [REGLAGE] Geforce sur vielle config
- Maxtor 40go qui pete les plombs
- Prob. ECS K7S5A
- 98 SDRAM suffisant a WIN XP PRO ?
- Win NT4 et 2000, les plus rapides???
- CFM et m3/h c koi l'equivalence
- Arrêt windaube 98
- PBM Abit BE6-II et PIII 1Ghz
- Mon IBM rend l'âme ?NAN Software en cause
- Clavier et souris optique Logitech sous WinXP = Problême!
- comment brancher un ventilo recuperer ds une alim??
- Boîtier silencieux
- leadtek et le logiciel winfast, où se trouvent les fonctions de monito
- Conseil pour une config
- cherche un ventilo hyper silencieux
- Revenir aux paramètres d'affichage par défaut sur un ecran LCD
- oPb de DD , aidez moi plz
- Impossible de faire fonctionner ma carte réseau
- ERREUR EASY CD CREATOR
- [Win2K Pro] Many problems inside...
- et si je le faisais taire le yamaha???
- Que pensez vous de la carte réseau Edimax EN-9130 TX??
- Kel ventilo -SILENCIEUX!- choisir pour un Tbird@1Ghz ?
- HELP !!!!! Modem Alcatel speed touch home ...
- Des infos sur ce modem : Bewan ADSL internal, PCI
- LE Disque Dur MORT VIVANT !!!!! Bon à savoir !
- ibm 120 gxp
- Câble parallèle qui a des préfèrences pour ce qu'il relie...
