5997 connectés
  probleme de formatage sous dos, je vois pas mon dur sous win
n°1171598
reptile17
Posté le 09-02-2002 à 22:31:05  profilanswer
i need backup jeunes gens !!
en effet, j'ai acheté un disque dur 60gigs 60GXP IBM 7200rpm udma100. comme dab, je cree les partitions avec fdisk et je formate avec le format.com d origine, le tout sous dos.
je suis sous windows 2000, j'ai une carte controleur sur laquelle j aimerai brancher mon 60gigs.
voici ma procedure:
je met le disque 60gigs en slave par rapport à mon disque 20gigs (système). je fais fdisk, je cree une partition principale dos 30gigs, puis 2 lecteurs logiques de 15gigs chacun dans la partition etendue dos. je formate le tout avec format.com (format d: etc.)
j arrete mon pc, je branche mon dur de 60gigs sur ma carte controleur en master(car elle est en udma100, contrairement à ma carte mere qui n est qu en udma66). je boot alors sous windows, (au passage mon dur est bien detecté par ma carte controleur dans le bios au demarrage). dans le poste de travail, je vois que mon dur systeme 20gigs. pas de trace du 60gigs...
je lance alors partition magic 7 pro, et au demarrage du logiciel, erreur d initialisation. je desinstalle puis reinstalle et pareil.
je suis bien embêté.... pourriez vous m aider svp ?
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
n°1171622
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 09-02-2002 à 22:36:41  profilanswer
Pm c'est de la dube ce truc moi quand je fais fdisk sur un DD je le met seul et j'ai jamais eu de pb. Recréé ta partiton sinon ça va merder après c'est pas normal ton truc.
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
n°1171633
reptile17
Posté le 09-02-2002 à 22:39:00  profilanswer
je met justem on 60gigs en master sur la premiere nappe ide de ma carte mere ??
et apres je cree quoi comme partition?? comme j ai fait?
n°1171652
seb31
Posté le 09-02-2002 à 22:45:24  profilanswer
non tu le mets eul ton DD sur le port IDE et aussi seul dans le PC c'est plus sûr. Je bosse sur un DD isolé moi comme ça si je fais une gaffe ça limite les dégâts
ensuite lance fdsik créé tes partition reboot et format mais bon ça tu sais faire vu que tu l'as décris au-dessus.
n°1171657
reptile17
Posté le 09-02-2002 à 22:47:07  profilanswer
ok merci j essaierai + tard
n°1171674
le lyonnai​s
Posté le 09-02-2002 à 22:51:05  profilanswer
une fois que tu as fais tes partitions il faut activer ta partition principale.
PIV2,8C/P4C800 D/1Giga 3200 corsair/V9999GT/SDM HX73 DVI/XP SP2
n°1171692
seb31
Posté le 09-02-2002 à 22:56:52  profilanswer
elle s'active toute seule au reboot j'ai jamais eu à l'activer au reboot caitai déjà actiév
n°1171877
reptile17
Posté le 09-02-2002 à 23:53:29  profilanswer
ha ouai au fait je precise que je ne desire pas installer de systeme sur ce dur de 60gigs, juste stocker des donnees
n°1171887
seb31
Posté le 10-02-2002 à 00:00:01  profilanswer
spa grave ça change rien
n°1171912
reptile17
Posté le 10-02-2002 à 00:14:47  profilanswer
et au niveau de l activation?
n°1171930
seb31
Posté le 10-02-2002 à 00:21:54  profilanswer
ça change rien puisque ton DD sera en slave
Probleme pour connaisseur en montage PCProblème mémoire virtuelle
Gros trés gros problème avec une partition NTFS,je suis dans le kaka..help, problème pour réinstaller un graveur SCSi !
Problème avec le logiciel Dscaler et sortie tv de la G400maxasus a7a266 probleme
Probleme de ventilo et d'alimentationProblème Geforce3Ti200 VistaMedia (Inno3D) et Nvrefix sous XP
J'ai un probleme avec mes 2 disque dur.
Plus de sujets relatifs à : probleme de formatage sous dos, je vois pas mon dur sous win
