4216 connectés
  probleme tbird 1.4 ghz temperature elevée
n°1174434
haribot
Posté le 10-02-2002 à 22:44:27  profilanswer
salut
j'ai flashé le bios de ma cm abit kt7a-raid le
flashage s'est bien passé actuellement j'ai la version 4a du bios et meme la derniere version la 64.
le probleme depuis avec cette mise a jour et le temperature
de mon tbird 1.4ghz au repos la temperature et de 45 et
en pleine charge 55. avant la temperature max etait de50 au bout de 4 ou 5 heures d'utilisation. la temperature est elevee depuis la mise a jour.
si vous pouviez m'aider
merci a tous
n°1174518
drybread01
Posté le 10-02-2002 à 23:13:04  profilanswer
Pit etre que le nouveau bios gère plus précisement la temperature de la sonde.
Enfin 55° c pas enorme non plus.
Le mien est à 57° alors que c q1 1.2Ghz.
n°1174595
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 10-02-2002 à 23:33:17  profilanswer
En pleine bourre avec mon 1ghz@1200 je suis à 46°
n°1174601
maxicrash
Posté le 10-02-2002 à 23:35:54  profilanswer
1,4 Ghz @ 53°C environ, t'en fais pas.
"On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va" Jacques Prévert
n°1175358
tournesol
Posté le 11-02-2002 à 10:42:18  profilanswer
Cool !
Chez moi pleine charge : 65 ° Et ça roule. ;)
n°1175380
chamoduzo
gamertag : chamoduzo
Posté le 11-02-2002 à 10:50:34  profilanswer
si je dis pas de con****, les derniers bios de la KT7A ne gère plus l'IDLE, donc ton athlon ne se repose jamais; g le même température que toi, et je m'inquiétais également quand je suis passé de mon duron au tbird.
Mais pour avoir fait pas mal de recherches, il semble que 50° soit une T° standart pour le 1,4Ghz
n°1175388
Mattc
Feel like I could...TAKE ON...
Posté le 11-02-2002 à 10:54:06  profilanswer
Pour un tbird 800@800 sur une A7V c normal aussi ?
n°1175601
schumi102
Posté le 11-02-2002 à 12:06:48  profilanswer
:bounce:
n°1175619
Sebastino2​9
Posté le 11-02-2002 à 12:15:10  profilanswer
Moi avec mon tbird 1.4g je suis a 42° à pleine charge avec température de la pièce à 20°c
n°1175626
Gromarcoto​n
Posté le 11-02-2002 à 12:18:03  profilanswer
moi avec mon tbird 1.4 g fait des eco de chauffage cette hiver  ;)  (54° en pleine charge)
"Si l'homme descend du singe, pourquoi que moi j'remonte?"
n°1175637
cyb-cd
Posté le 11-02-2002 à 12:22:51  profilanswer
je confirme effectivement que sur ces 2 derniers bios, la fonction de gestion de la vitesse du pross a été desactivée pour augmenter la stabilité.
Inconvéniant, cela augmente la température de repos (mais pas enormément celle à plein régime normalement).
A partir du moment que tu as un bon refoidisseur (alpha, aqua 690 ou autre) que le radia est bien en contact avec le pross avec un peu de pate thermique  (et que le ventillo tourne  :) ).
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. T'es températures sont courante et restent largement dans les normes prévues par AMD.
Si certain semble avoir des températures plus basses, il faut savoir que nos sondes sont un peu fantaisistes. Si tu avais des plantages du à une température trop élevée, pense en ventiller ton boitier (soit boitier ouver, soit un ventillo en aspiration en bs en facade et un en extraction en haut à l'arrière.
a+
n°1175658
schumi102
Posté le 11-02-2002 à 12:33:34  profilanswer
bien bien bien, mais pour les duron :??:
moi avec un duron 1,2 Ghz je démarre avec 36°, puis 41° en normal et 50° après 1/2 heure de q3
n°1175701
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 11-02-2002 à 12:46:18  profilanswer
pas la peine de stresser, les Tbirds supportent très bien les temp° élevées... le but c'est que ça marche après tout non ?  ;)
Problème avec mon Aqua, je suis à 70° avec un XP1800+Problème aqua690
probleme avec mon disque dur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !Probleme graveur 24x
problème de reconnaissanceTemperature pour Athlon 1900+
Frequence de l'Athlon TBirdprobleme tradata ( repondre au sujet 2 ligne plus bas svp)
Probleme de graveur sous XPPROBLEME !!! mais bon c'est pas le bon forum ni une question potable..
Plus de sujets relatifs à : probleme tbird 1.4 ghz temperature elevée
