7930 connectés
  Problème aqua690
Problème aqua690
n°1174326
MadDog
Posté le 10-02-2002 à 22:05:34  profilanswer
Salut à tous.
Ma config : P3 700 oc 966 (1.80v) sur TUSL2-C. Avec mon golden orb (sans pate thermique), la température du processeur ne dépasse pas les 45° en charge.
Souhaitant améliorer ce score, et surtout diminuer le niveau sonore de mon pc, j'ai donc fait l'acquisition d'un Aqua690.
Et là, problème : blocage au démarrage, puis reboot à 466mhz (soit 7x66). Température relevée dans le bios à cette fréquence : 48 °c !!!!
Forcément, plus haut (et même à la fréquence d'origine du proc, c'est à dire à 700 / 1,65v) ca ne risque pas de démarrer, vu que le proco se met en sécurité !
Je n'y comprends rien.... je précise que j'ai bien enlevé la languette de protection sur le pad de pâte thermique, et que le ventirad est correctement mis en place (aucun jeu, ventirad monté dans le bon sens (décrochement au niveau de la partie 'haute' du socket 370), et lorsque je l'enlève, on voit nettement la trace laissée par le core du proc dans la pate thermique). De plus, le ventilateur tourne normalement.
Quelqu'un peut il m'expliquer ce qu'il se passe ?? parce que normalement, un aqua690, c'est sensé etre bien mieux qu'un golden orb, non ??
merci d'avance :)
n°1174357
MadDog
Posté le 10-02-2002 à 22:21:01  profilanswer
personne n'a d'idée ?? parce que ca me fait ch... d'avoir acheté ce ventirad pour qu'il reste dans sa boite :(
n°1174363
Kyle
Posté le 10-02-2002 à 22:23:13  profilanswer
essai en mettant une autre pate thermik
n°1174364
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 22:23:35  profilanswer
Enlève le Malabar et mets de l'Artic Silver.
n°1174374
MadDog
Posté le 10-02-2002 à 22:26:06  profilanswer
hum, j'y ai pensé également....
mais ce que je trouve bizarre, c'est que ca marche moins bien que mon golden orb SANS pate thermique.... je veux bien que le malabar soit de la merde, mais quand meme ??
n°1174380
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 22:27:32  profilanswer
Ca m'étonne pas trop, le malabar je vois ça comme un isolant thermique :D
n°1174388
MadDog
Posté le 10-02-2002 à 22:30:10  profilanswer
à ce point ??  :crazy:
Bon, ben j'ai plus qu'à essayer l'artic silver, donc :)
merci pour vos réponses
n°1174399
eowyn
Posté le 10-02-2002 à 22:33:01  profilanswer
c'est clair que ce n'est pas normal; soit c'est la malbar qu'a mal tourné soit c'est le ventilo de l'aqua (il marche bien à la bonne vitesse le ventilo de l'aqua. style pas < à 1000 tours d'où blocage au boot...);
sinon ça marche nickel un aqua avec un peu de d'artic silver dessous; mon pIII est à 31°C à 1,5 Ghz, on peut difficilement faire moins... ;)
n°1174409
MadDog
Posté le 10-02-2002 à 22:35:33  profilanswer
eowyn > non non, le ventilateur tourne normalement (genre 4600 tours/min, si mes souvenirs sont bons)...
Toi qui l'a installé sur un p3, pas de manip particulière à signaler ???
n°1174432
eowyn
Posté le 10-02-2002 à 22:44:09  profilanswer
non, aucun manip. particulière à part l'installation au tournevis obligatoire; j'ai juste retiré le malabar rose et mis de l'Artic à la place; t'as bien vérifié que le ventilo soufflait dans le bon sens; normalement, s'il est bien monté, il doit souffler de l'air dans le radiateur et pas l'extraire... d'ailleurs ça me fait c****, car maintenant l'air chaud du proco est dirigé en parti vers ma RAM... qui tient moins haut en fréquence maintenant... :(
n°1174444
MadDog
Posté le 10-02-2002 à 22:46:16  profilanswer
Yep, ici aussi, installation au tournevis....
Pour ce qui est de souffler l'air au lieu de l'extraire, je sais pas trop.... les pales sont orientées dans le même sens que sur mon golden orb, et je crois que ce dernier fonctionne en extraction ??
Une autre piste, donc ? Si c'est ca, c'est quand même lourd que par défaut, le ventilateur soit monté à l'envers, non ?
n°1174459
beleg
黑社會
Posté le 10-02-2002 à 22:51:08  profilanswer
il ne peut etre monté a lenvers le ventilo, vu que les vis ne le permettent pas ... et tu dois bie nsentir si il souffle vers toi ou non
probleme avec le malabar
l'aqua refroidit parfaitement et peut faire tourner un pc sans ventilo pdt 10 minutes (en idle qd meme)
n°1174465
eowyn
Posté le 10-02-2002 à 22:52:56  profilanswer
oui, c'était juste une idée comme cela car ce serait vraiment gros que le ventilo. soit monté dans le mauvais sens...mais je n'est plus d'idée du tout pour ton cas... :(
T'as réeesayé avec ton Golben Orb pour voir si obtiens bien tes anciens résultats...
Au pire, demande à échanger ton Aqua; il a peut-etre vraiment un défaut de conception...et sinon essaye avec un PAL6035; ça marche nickel avec les PIII et c'est très silencieux... ;)
n°1174471
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 22:54:58  profilanswer
Pour info, mes 2 aquas ont été montés en enlevant le malabar comme un porc, en foutant l'artic silver comme un barbare (mais pas trop quand même hein, faut pas abuser :) ), et je suis à 42° après 2h de CS sur chaque proco.
n°1174473
Esheepz
Posté le 10-02-2002 à 22:55:26  profilanswer
Pour avoir de bonnes perfs, avant mon swiftech, j'avais un aqua que j'ai dû poncer au grain 800 à l'eau, et enlevé le malabar rose à l'acétone, et en plus mis le ventilo à l'envers, avec des vis + long. C t le seul moyen de refroidir un peu efficacement un athlon 1600 MHz. Et encore il était à 49° / 52°C...
http://mahokun.free.fr/Watercase/v2/
n°1174478
MadDog
Posté le 10-02-2002 à 22:57:14  profilanswer
bah oui ca marche avec mon golden orb (la preuve, je suis en train d'écrire ce post avec :) )... Et les résultats sont identiques à ce que j'obtenais avant d'essayer l'aqua.... que j'ai démonté/remonté une bonne demi-douzaine de fois pour etre sur de ne pas faire d'erreur :(
M'enfin, quoi qu'il en soit, je pense que je vais tester avec de l'artic silver.... et si ca ne marche toujours pas, ben tant pis pour moi  :sweat:
Merci en tous cas pour les réponses
n°1174512
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 23:10:53  profilanswer
Pour l'artic silver, ne le démonte surtout pas après l'avoir posé. Sinon, il faudra tout nettoyer au produit chimique et remettre de l'artic silver.
n°1174544
Kyle
Posté le 10-02-2002 à 23:18:18  profilanswer
produit chimique ?  :heink:
n°1174546
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 23:18:48  profilanswer
Ether ou Acetone
n°1174549
eowyn
Posté le 10-02-2002 à 23:19:23  profilanswer
un peu d'alcool à 90°, ça marche bien aussi pour retirer de l'artic...
n°1174551
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 23:19:47  profilanswer
Ah oui, aussi
n°1174560
Kyle
Posté le 10-02-2002 à 23:21:06  profilanswer
pk elle colle ?
n°1174566
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 23:22:37  profilanswer
Kyle a écrit a écrit :
pk elle colle ?
Parce que simplement les tests ont prouvé que l'artic silver marchait BEAUCOUP MOINS BIEN si on démontait le proco et qu'on le remontait sans changer la pâte.
n°1174569
Kyle
Posté le 10-02-2002 à 23:24:26  profilanswer
ok, mais un coups de sopalin pour essuyer suffit po ?
n°1174570
MadDog
Posté le 10-02-2002 à 23:24:48  profilanswer
ok.... de toutes facons, si ca marche, aucune raison de tout redémonter :)
n°1174573
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 23:25:22  profilanswer
Spa propre  :non:
Autant faire ça au mieux, histoire de nettoyer toutes les aspérités :)
n°1174576
Kyle
Posté le 10-02-2002 à 23:26:01  profilanswer
oki ! :)
  Problème aqua690
probleme avec mon disque dur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !Probleme graveur 24x
tres URGENT !! ventilo d'aqua690 niké cause doigt....problème de reconnaissance
probleme tradata ( repondre au sujet 2 ligne plus bas svp)Probleme de graveur sous XP
PROBLEME !!! mais bon c'est pas le bon forum ni une question potable..Probleme moniteur Packard Bell
problème de rebootProbleme avec ma config TBIRD 1.4
Plus de sujets relatifs à : Problème aqua690
