4695 connectés
  Euh, j'ai un leger probleme, mon PéCé il marche plus
n°1164359
Mith
Posté le 07-02-2002 à 14:05:37  profilanswer
arf :(
j'comprends pas quand j'appuie sur power y a rien qui moufte... pourtant tout est correctement branche et y a meme la LED AGP qui est allumée... ca veut dire quoi? [:mith]
Personne n'est parfait, pourtant dieu est perfection... Mon nom n'est personne. :)
n°1164364
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 07-02-2002 à 14:06:26  profilanswer
débranche tout le superflux
garde 1 barette de mémoire, cpu, radfan, 1 carte video
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1164368
Mith
Posté le 07-02-2002 à 14:07:28  profilanswer
ok merci je testerai ca,... c du a quoi qa ton avis?
n°1164379
burgergold
Posté le 07-02-2002 à 14:10:28  profilanswer
ca dépend, tu viens juste de le monter ton pc ou le probleme est apparut sans aucune manip?
n°1164671
Mith
Posté le 07-02-2002 à 15:19:09  profilanswer
il est monte depuis un bout de temps... le dernier changement (hd) date d'il y a 1 mois, sinon avant le probleme j'avais juste debranche tous le bordel derriere pour le deplacer ( pas possible que ce soit un choc il a bouge que d'1 metre...)
n°1164694
zejulio
Posté le 07-02-2002 à 15:25:08  profilanswer
C quoi ta carte mere...
si t'as une asus un peu vieille (type A7v) y a des probleme de boot parfois...tu e le jus et hop , rien ne se passe...faut reseter le CMOS (avec un tournevisse) ou bien carrement retirer le CPU et le remettre ..c radical...en tout cas, la methode recommandée plus haut est a utiliser en priorité...retire tout tes periph' et disque et regarde si ca boot avec juste la ram et la carte graphique...sinon, eh bien , houston, we gotta problem....
un bon site pour ce type de probleme:
http://www.a7vtroubleshooting.com
voilou,
merci qui???
n°1164727
Mith
Posté le 07-02-2002 à 15:37:52  profilanswer
xact c une a7v, une vieille
j'avais pas pense a reseter le cmos... ca me parait une bonne idee j'essaiera  ca aussi ce soir merci bcp :jap:
n°1164742
zejulio
Posté le 07-02-2002 à 15:41:06  profilanswer
pas de quoi...C une vraie chierie cette carte...Bien stable, mais des que tu commence a faire des modif' de frequences, elle se bloque a mort....heureusement que j'ai trouvé ce site sinon je me serais arraché les cheveux...
n°1164748
popoles
Posté le 07-02-2002 à 15:43:04  profilanswer
si il a été déplacé, ptet revérifier les connecteurs switchs sur la cm, et quand à faire, toutes les connexions
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°1175543
Mith
Posté le 11-02-2002 à 11:45:48  profilanswer
arf non y a rien qui a marche  :(
d'apres le site de trouble shooting c serait du a un court circuit, mais meme quand je sors la carte mere de la tour ca ma fait la meme chose :
Les ventilos marchent 1 seconde et la LED AGP reste allumee ... c tout. :sweat:
arf :(
n°1175594
Mith
Posté le 11-02-2002 à 12:04:16  profilanswer
:bounce:
n°1175682
Mith
Posté le 11-02-2002 à 12:40:22  profilanswer
:bounce:  :(
n°1175698
sukhoi 37
Posté le 11-02-2002 à 12:45:46  profilanswer
debranche tout et connecte uniquement le proc+memoire+carte vga
n°1175705
zulman
agad la téhévision epidor
Posté le 11-02-2002 à 12:49:18  profilanswer
attention aussi au voltage de la carte vidéo... :crazy:
zulman est passé par là
Gros problème avec une KG7-RAIDquestion de cablage (allonge son + vidéo dans 1 RJ45) CA MARCHE !!!
Finalement ca marche bien AudioGalaxy lorsqu'il veut bien!Problème 3D Prophet 2MX dual display
Problème de lecteurs optiques sous Win2KProbleme de gravage -> a quoi que qu'est-ce dû ???
Problème avec une SB Live AudigyProblème de boot...???
probleme de boot avec carte scsi et une carte graphique agpProblème avec HD ibm, SAV ?
Plus de sujets relatifs à : Euh, j'ai un leger probleme, mon PéCé il marche plus
