8332 connectés
  Probleme avec ma config TBIRD 1.4
n°1172269
PeK
Posté le 10-02-2002 à 07:16:21  profilanswer
cf ma config. Tout marchait impeccable.
Je viens de me procurer un Tbird 1.4 Ghz neuf (retour d'un SAV) et je le test sur ma bécanne.
C'est la que commence le délire. Plantage en tout genre. Windows instable. Prime95 qui fait des erreurs.
Voila différent test fait sur ma babasse.
*** KG7 + mystique + TBird 1.4 Ghz + une barrette (sans disk): BOOT du bios, mais reboot impossible.
*** Idem avec l'autre barrette : pas de boot (RAM suspecte ?, j'ai du mal à le croire, vu que juste avant, avec le TBird 1.2, ct impec)
*** les 2 barrettes en meme temps > BOOT, mais reboot impossible.
*** je change la mystique avec une Geforce 1. Meme comportement : BOOT mais reboot impossible (écran passe en veille)
*** Je mets le Tbird 1.4 à 1.2 Ghz et je recommence avec une barette. Un coup ça boot, un coup ça boot pas.
*** 1h plus tard, je reviens, je rebranche tout sauf les disques durs. Je boot et reboot le bios à 1.4 sans pb.
*** je rebranche les disques durs > plantage au chargement de win 1 fois. La deuxieme fois, Prime95 tourne 4 HEURES en torture test sans erreur. La 3eme fois, je replante.
*** je monte la tension de core du cpu, j'arrive à booter, mais windows instable . ICQ plante de temps en temps, Outlook ne se lance plus etc. Prime fait des erreurs.
QUELQU'UN a UNE IDEE D'ou VIENT LE PB ?
NB : dans MBM, j'ai vu que mon +5V était à 4.65, est-ce faible ?
Est-ce que qqu comprends pourquoi si je mets le Tbird 1.4 à 1.2Ghz ma config n'est pas exactement comme avant ?
PLEASE HELP.  :cry:  :cry:
n°1172278
PeK
Posté le 10-02-2002 à 08:34:35  profilanswer
:bounce:  :cry:
n°1172332
jeromelass
Posté le 10-02-2002 à 10:17:06  profilanswer
change ton alim ...mini 300W pour un 1200Mhz et verifie bien toutes tes tensions ....12v et -12V .....etc...
n°1173462
PeK
Posté le 10-02-2002 à 16:53:10  profilanswer
j'ai déjà une 300 w
ya des 300 W moins fortes que les autres ?
n°1173472
titi14518
Posté le 10-02-2002 à 16:55:58  profilanswer
fais toi preter une 350W de marque si possible et teste en essayant le strict minimum puis en rajoutant petit a petit
ton +5v est un peu faible
n°1173590
PeK
Posté le 10-02-2002 à 17:36:45  profilanswer
ya des valeurs moyennes données pour les alim ?
du  genre le 5V ne doit pas etre en dessous de tant, ni au dessus de tant ...
etc.
SI je change d'alim, j'en prendrais une assez forte pour du bi AMD. Vous me conseillez quoi ?
je ne connais hélas personne avec une 350 w
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Pek--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1173606
bogosse
Posté le 10-02-2002 à 17:41:12  profilanswer
prends une alim de marque c'est l'important  :)
Mon pote qui avait une 300W ne démarrait pas avec son athlon 900,je lui ai prêté ma 250 et ça marche parfaitement.
Mon 1.33 tourne sur une 250 aussi,mon 5v est à 4.98  :D
tu demandes une alim certifié AMD et c'est good.
Problème avec la sortie TV d'un TNT V550[DD] Probleme de formatage DD Firewire ext 80 Go
Problème lenteur ASUS A7M266 + RADEON 8500 + WIN XPEvolution de config
***AMD OU INTEL*** PROBLEMEprobleme de formatage sous dos, je vois pas mon dur sous win
Probleme pour connaisseur en montage PCProblème mémoire virtuelle
Gros trés gros problème avec une partition NTFS,je suis dans le kaka..
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec ma config TBIRD 1.4
