12826 connectés
  temperature boitier = temperature cpu=45°
n°1169659
oliv
Posté le 09-02-2002 à 07:11:30  profilanswer
je crois que y a un bleme
en pleine charge, le boitier monte à 48° et le cpu 61 °
le boitier est petit et l'alim se trouve juste au dessus du ventilo du cpu, y a un espace de 2 cm entre les deux, il aspire donc l'air chaud de l'alim atx c'est un alpha pal 6035.
a votre avis je fais quoi
n°1169661
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 09-02-2002 à 07:20:00  profilanswer
haha excactement comme moi !!
boitier lian li alim enermax, temp boitier 47 , cpu 60 maxxx
mais bon temp ambient 31.5 en ce moment.. et puis mon pc est une fournaise..
coulix
.... et dans les tenebres les lier
n°1169685
coyote
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuu
Posté le 09-02-2002 à 08:41:21  profilanswer
il faut qu tu trouves une solution pour ventiler .
rassure toi le cpu a 61° ne va pas cramer mais bon il rique peut etre d etre moiins stable .
je connais pas de vue ce boitier si t as pas la possibilité de le ventiler alors je te conseille de passer sur une alim enermax qui a un 2 eme ventilo qui extrait la chaleur ( aspire dessous)
et la ta temperature va tommber . :hello:
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
n°1169697
oliv
Posté le 09-02-2002 à 08:55:14  profilanswer
je compte le changer de facon a ne plus avoir mon alim au dessus du cpu
je prends quoi comme boitier sans alim
j'en ai une silencieuse et je veux la garder
n°1169776
oliv
Posté le 09-02-2002 à 10:07:19  profilanswer
up
n°1169872
psykoman
Adversaire au bout d'mon rail.
Posté le 09-02-2002 à 10:57:21  profilanswer
  Est-ce que l'alim Enermax  EG365AX-VE FMA a un 2eme ventilo ki fait tomber la temperature?
n°1169889
psykoman
Posté le 09-02-2002 à 11:03:27  profilanswer
:bounce:
n°1169907
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 09-02-2002 à 11:12:42  profilanswer
tu fait comme moi
tu te debrouille pour tasser 6 80*80 dans un boitier moyen tour
moi aussi g une alim noname tres proche du proc
c comme ca
fo ventiler
n°1169922
psykoman
Posté le 09-02-2002 à 11:17:48  profilanswer
n°1170181
oliv
Posté le 09-02-2002 à 12:56:25  profilanswer
alors un enermax 710 fsb c'est bon?
n°1170249
pascalp
Posté le 09-02-2002 à 13:20:56  profilanswer
Moi mon cpu monte à 70°C  :(
un athlon XP1800+ tout neuf. Je vais changer le ventilo (titan cuivre à la place de silver)
par contre la température CM est à 30°C
n°1170558
oliv
Posté le 09-02-2002 à 14:59:54  profilanswer
alors que faire?
n°1170603
EverGlide
Posté le 09-02-2002 à 15:20:45  profilanswer
Cf ma config
Temp Boitier : 26°C
Temp CPU : 41°C
Vla les temperatures que j'ai la
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°1172267
oliv
Posté le 10-02-2002 à 07:00:56  profilanswer
d'autres avis
n°1172273
Spiderkat
Posté le 10-02-2002 à 07:46:41  profilanswer
J'ai un caisson avec un PSU lateral se trouvant a 2cm du ventilo. J'ai carrement sorti le PSU et pose sur le caisson en camoufflant proprement le trou avec du duck tape gris. Tu pourrais faire de meme et mettre un ventilo extracteur la ou se situait le PSU. Le but principal est extirper l'air chaud hors du caisson. Voici une solution simple et peu couteuse.
n°1172280
oliv
Posté le 10-02-2002 à 08:38:25  profilanswer
bof
un boitier desktop peut il etre "rendu" plus silencieux qu'un MT ?nettoyage de boîtier [poussiere inside]
qui croire cpucool ou le bios pour températuretemperature max pour atlhlon
cpu et temperatureAération de boitier, voila la solution...
[BRICOLAGE] Sortie HP en façade du boîtier ?Ou trouver des infos pour fabriquer mon boitier
Système=35C CPU=93C. Mesure de la température du CPU fiable ?Probleme de temperature avec un XP1800
Plus de sujets relatifs à : temperature boitier = temperature cpu=45°
