2982 connectés
Plus de sujets relatifs à : comment mettre de la pate thermique !!!
(06/06/2025) pad thermique adhésif double-face(07/09/2024) Pate thermique
(06/08/2024) Votre avis de mettre mon UC dans un caisson(13/09/2023) Pâte thermique
(03/01/2026) Avis sur le pad "magique" thermique "Honeywell PTM7950"+thermal putty(03/04/2023) Changement pâte thermique RX 6800 Sapphire référence
(18/10/2022) Conseil pâte thermique(18/11/2022) Pate thermique : meilleur choix entre Artic MX4 ou Thermalright TF7
(28/08/2022) Quelle pate thermique ?(14/07/2022) Quels Pâte Pads Thermique PC Portable
(27/05/2022) J'aimerai mettre un PC dans un meuble de cuisine, airflow ?(18/12/2021) Moyen cheap de dissoudre la pâte thermique ?
(04/08/2021) Pads thermique 2080ti Gigabyte(11/07/2021) comment chosir les bon pads thermique de sa carte graphique svp ?
(04/03/2022) Pad thermique DUAL-RTX2080TI-O11G(17/10/2020) Pate thermique et oxydation ? Help required...
(17/10/2020) une envie de mettre tout sous eau(07/08/2020) Conseil Pads thermique pour MSI GT73VR
(19/10/2020) Conseil pour ventirad et pâte thermique pour 3600X(13/02/2020) Pad thermique waterblock X58 EVGA
(02/01/2020) Dissipteur thermique l'un sur l'autre(06/10/2019) Echange thermique waterblock CPU, quelles solutions ?
(27/09/2019) Mettre en place un dissipateur sur la blackplate d'une CG(01/09/2019) supprimer un pont thermique dans une douche
(18/05/2019) NZXT KRAKEN 52 et pate thermique(09/04/2019) Water Cooling bouché (pâte bleu)
(10/02/2019) ecrasement optimal pad thermique [HELP](03/01/2019) Question pâte thermique Delid cpu
(25/11/2018) Quel pad thermique acheter ?(17/11/2018) Pad Thermique sur NZXT KRAKEN X62 ??
(11/09/2018) Quel pâte thermique utiliser ?(14/07/2018) [DELID] Faut il mettre de la conductonnaut sur l'ihs ?
(14/07/2018) Pâte thermique Kraken x62(19/06/2018) pads thermique vs metal liquide
(14/05/2018) Fractal Design Celsius S24 et sa pâte thermique(24/07/2018) Pâte thermique 8 ans, encore utilisable ?
(13/03/2018) Pad thermique efficace pour VRAM(10/03/2018) Delid pâte thermique qui ressort du CPU
(25/09/2017) Pad thermique conducteur ou non ? Risque ?(19/09/2017) Choix pate thermique
(24/08/2017) Changer pâte thermique GTX 1080 Ti SeaHawk(24/09/2017) Changement pad thermique
(09/04/2017) Épaisseur Pad thermique pour 1080Ti Fe ?(07/09/2019) Montage WC où mettre la config en attendant ?
(28/01/2017) Pad thermique pour SSD M.2(01/01/2017) [Choix] Achat WB CPU, et pads thermique
(20/09/2016) pad thermique(03/09/2016) démonter un waterblock sans changer de pâte thermique ?
(23/08/2016) Thermal pad au lieu de pâte thermique ?(23/07/2016) dissipateur thermique cpu a inversion de phases
(27/06/2016) Pad adhésif thermique - Performance(21/05/2016) Pate thermique pc portable
(15/03/2017) Mettre un Twin Frozr III sur une gtx 660(29/12/2015) Changement boitier et pâte thermique !
(30/12/2015) Pâte thermique FRAÎCHE(22/07/2015) Changement de pate thermique
(19/07/2015) GTX TITAN X , aide pose dissipateur thermique(05/04/2015) Pâte Thermique Innovation Cooling IC Diamond
(11/01/2015) Meilleur endroit pour mettre un kit AIO??? + push ou pull(08/11/2016) [RESOLU] Mettre Bios 80.80.34.00.3E sur une 780Ti Ghz édition
(18/12/2014) aide pour mettre un aircooling svp(08/12/2014) Pâte thermique thermalright (bundle) ?
(04/08/2014) Pad thermique GPU(24/07/2014) AIO - H75 - avis pâte thermique pre applique
(25/07/2014) Comment mettre ces ventillos(03/07/2014) Problème pour enlever la pâte thermique constructeur
(18/03/2014) (Résolu) Mettre un pad de 1 mm au lieu de 0.5 mm(05/02/2014) péremption de la pâte thermique ?
(05/02/2014) Corsair H100i avec une autre pâte termique ?(15/01/2014) comment mettre help !,corsair h110 en 7 volt
(13/12/2013) [Petite Question] Pad, Pâte thermique fournis avec le wb(25/11/2013) Mettre une ralonge de Jack 6.35mm en facade.
(26/09/2013) Pate thermique en OR :D(22/08/2013) pate thermique cpu sur chipset et norwid
(21/08/2013) pate thermique(14/08/2013) Quel Watercooling qui envoi du paté !
(07/08/2013) Quelle pâte thermique ?(08/06/2013) Quel pad ou pâte thermique pour waterblock gpu d'occasion ?
(21/04/2013) comment mettre a jour CorsairLink 2(07/03/2013) Pad thermique GPU mobile
(17/04/2013) Pad thermique, oui mais lequel?(14/01/2013) [Réglé] Question de vocabulaire - Pad thermique ?
(23/01/2013) Quelle pâte thermique pour le Antec Kuhler H20 920 ?(27/12/2012) Pate thermique dans seringue ,encore bonne ??
(16/10/2012) Pâte pour montage Accelero Xtreme Plus II(07/10/2012) changer pâte thermique i7 3770k?
(27/09/2012) Pâte thermique pro Fischer Elektronik WLPG !?(20/07/2012) Changement de carte mère et pâte thermique
(09/08/2012) Pate Thermique de la mort qui tue(14/05/2012) pate thermique no name ?
(13/04/2012) dans quel sens mettre le ventilo du proc ( coté EST/OUEST/NORD/SUD))(23/03/2012) Feuille d'aluminium au lieu de pâte thermique ?
(17/01/2012) Mettre une plaque d'alu brossée en haut d'un rad(25/08/2012) Mettre une LED sur une aile de ventilateur
(30/12/2011) Pâte Thermique(10/12/2011) pad thermique accelero xtreme 5970
(18/12/2011) Changer la pate thermique de son GPU ( Gain ? )(26/11/2011) installation Ventirad Noctua avec pate thermique ou pas ?
(10/12/2011) Un antec 620 ? pour mon I5 2500k ?(09/11/2011) Nouvelle colle thermique Arctic Cooling pour montage non définitif !
(25/10/2011) MSI 560 ti O/C en SLI + sonde thermique(04/07/2012) Rodage pate thermique Artic Silver 5 .?
(25/07/2011) Ventirad et pâte thermique(08/01/2012) Disponibilité de l'Arctic G-1 (pâte thermique adhésive)
(25/05/2011) [PROJET] Comment mettre en place mon radiateur passif ?(21/05/2011) Pâte thermique Coolermaster Hyper 212+ vs. Arctic Silver 5 ?
(21/04/2011) [conseil] pate thermique(29/03/2011) Epaisseur pads thermique Fujitsu Siemens Amilo PI1556 ?
(31/01/2013) [Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄(15/01/2011) Probleme de dissipation thermique > Underclocking ?
(24/03/2012) ⇒ [Wlog] TJ07-Silent(21/12/2010) Application pâte thermique et ventirad
(29/11/2010) conductivité thermique des heat pipe(09/11/2010) conseil pate thermique
(06/11/2010) Mettre en place des poignées de transport.(26/09/2010) effet pâte thermique sur GPU
(02/09/2010) Pâte thermique périmée ?(01/08/2010) Comment bien appliquer sa pâte thermique ?
(12/05/2010) N'arrive pas à mettre l'ancien bios sur Crosshair III Formula. HELP pl(21/03/2010) comment mettre des vis caoutchou pour ventilo boitier
(15/03/2010) Pad/pate pour WB GPU(11/03/2010) Pate Thermique
(17/03/2010) Décoller scotch thermique(27/01/2010) mettre un 3 pins sur un connecteur 4 pins ?
(26/02/2010) Mettre la tour dans la pièce d'à cotée(23/12/2009) Pate thermique mieux de l'étaler ou pas ?
(27/11/2009) FSB bloqué à 400 mhz avec E4500, je veux mettre plus !!!(29/11/2009) pate thermique incomprehensible
(11/01/2010) remplacement pate thermique(29/09/2009) Pate thermique wb gpu
(23/07/2009) Mettre des tuyaux 10-16 sur embouts de 8 ou racheter un waterblock ?(23/07/2009) Radiateur WaterCooling pour mettre sur moto
(24/06/2009) Pate thermique sur E8400(29/05/2009) Pâte thermique de marque JETART
(17/05/2009) vu mettre à led(18/06/2009) Pate thermique : Date maxi d'utilisation ?
(10/03/2009) Modification d'une resistance chauffante de decapeur thermique(13/04/2009) Problème pâte thermique adhésive
(25/06/2009) Ou trouver des pads thermique pour 8800GTX ?(15/02/2009) Peut-on mettre un Ventirad 939 sur 775 ??
(26/01/2009) PAD thermique ATI 4870(17/01/2009) Core 2 Quad Q6600 + pate thermique
(28/12/2008) pate thermique ?(27/11/2008) Pâte thermique transistors
(28/10/2008) quel watercooling pour mettre hors de la tour(11/01/2009) baisse finesse gravure => baisse dégagement thermique
(13/09/2008) Overclocking & E8500, ajout de pate thermique ?(13/09/2008) utilité d'une pâte thermique de marque ?
(09/09/2008) pate thermique(28/08/2008) Besoin d'info sur la patte thermique
(18/08/2008) Mettre la ram synchro au FSB(18/08/2008) Pate thermique, technique AS ou HFR ???
(26/06/2008) La meilleure pate thermique?(22/05/2008) Pâte thermique étrange sur ventirad Intel (origine)
(17/05/2008) puis je mettre pure le liquide ldr boreal(16/05/2008) Feuille d'argent en guise de pâte thermique ?
(19/05/2008) Que puis je mettre comme wb pour 8800gts 512 ?(13/05/2008) Mettre un ventilo à l'emplacement des cartes filles??
(03/05/2008) aide pour mettre a jour mon watercooling(25/08/2008) [Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300
(04/05/2008) la pate thermique ceramique est-elle toxic ?(30/04/2008) Vernis électro-conducteur en guise de pâte thermique ?
(06/05/2008) Mettre des frequences 2D sur une 8800 GTX?(04/04/2008) [DON] Donne tube de pâte thermique ZALMAN CSL 850
(25/06/2009) Remplacement pads thermique sur les puces ddr de la cg??(11/02/2008) Tous Mettre en Serie Avec Laing
(06/02/2008) Pas d'OC d'un E8400 : Utilité d'une pate thermique Artic Silver 5(06/02/2008) C quoi la meilleur pate thermique?
(10/06/2008) Durée de vie pâte thermique(19/01/2008) Pâte Thermique ou Graisse
(17/01/2008) graisse thermique zalman ZM-STG1(09/09/2010) conservation pate thermique
(06/08/2008) Quel "conducteur" thermique pour une 7900Go (Laptop)(26/02/2008) Trop pate thermique ? dangereux
(25/12/2007) pate thermique et ventirad(27/12/2007) Pate thermique en or
(17/12/2007) Méthode d'application de la pâte thermique: gagner 5 degrés ?(14/12/2007) Conductivité thermique du silicone
(01/12/2007) Choix pate thermique sur un NH-U12F(25/11/2007) Choix de "pate" thermique
(25/12/2007) Fix rad ??? Pate thermique ou scotch thermique(24/11/2007) Pate thermique zalman sur mosfet 8800GTX
(14/11/2007) nouvelle pate thermique noctua NT-H1(13/09/2007) Pâte thermique - Céramique ou AS5 ?
(10/09/2007) artic silver ou pate zalman(27/08/2007) Remplacer la pâte thermique d'une GF8800...
(27/08/2007) Quelle est la pâte termique la plus performante ?(21/08/2007) Nouvelle pate thermique qui fait des miracles!!!
(16/08/2007) Pate thermique de cpu version boite(15/08/2007) 8800 gtx pate thermique
(10/08/2007) pate thermique sur le radiateur?(10/08/2007) Question sur la pate thermique
(06/08/2007) Appliquer pâte thermique (urgent!)(25/07/2007) Ou mettre la sonde cpu
(25/08/2007) Mettre de la pate thermique sur un cpu de pc portable(07/07/2007) Upgrade thermique! Votre avis m'intéresse!
(07/07/2007) enlever le PAD thermique AMDBOX(28/06/2007) PATE THERMIQUE COLLANTE ! comment ça marche
(26/07/2007) Mettre un 120mm dans 3 baies 5"25 ?(20/06/2007) Puis-je mettre un fan mate avec ces températures ?
(31/01/2008) Vos avis sur cette pate thermique(28/07/2007) Quelle sont les processeur qu'on pourrais mettre en fanless?
(06/06/2007) Pâte thermique adhésive(12/05/2007) pour changer de bios faut-il mettre l'O/C a 0% ??
(01/05/2007) comment bien appliquer la pate thermique?(21/04/2007) Pâte thermique TITAN TTG-S106 ??????
(31/03/2007) [Résolu] Question pâte thermique + Garantie A64(29/03/2007) petite question au pro de la pate thermique...
(21/03/2007) comment appliquez vous la pate thermique" resultat temperature"(03/03/2007) [Info] Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
(24/02/2007) ventirad et pate thermique d'origine(23/02/2007) Difficultés avec sonde thermique
(06/02/2007) Mettre un vcore plus bas que le normal, et O/C le proc ?(25/01/2007) Comment mettre en 1T ?
(23/01/2007) mettre Speed Fan au démarrage(10/01/2007) pate thermique sur chips memoire carte graphique ?
(24/12/2006) Quoi mettre ?(20/12/2006) e6300 à 65° sous tat...HELP photo proco rad pate termik. bonne?
(18/12/2006) un bon ventirad a mettre sur une gigabyte DS4?(12/12/2006) Pate thermique - Reserator 2...???
(10/12/2006) pad thermique 3m chez pc-look(06/12/2006) Avis sur graisse thermique zalman ZM-STG1
(21/11/2006) Couper sa porte latérale pour mettre une fenetre plexi...(08/11/2006) pate thermique?
(22/10/2006) mettre un interupteur sur un disque dur interne...(08/10/2006) mettre des ventilo
(14/10/2006) Ou se procurer de la pate thermique Shin Etsu X23?(04/10/2006) Help! Mettre 2 lecteurs SLIM dans 1 baie 5.25
(27/10/2006) Mettre son alim à l'envers !(10/09/2006) remettre de la pate thermique
(14/09/2006) Mettre de la mousse devant ventilo alim(18/09/2009) Infos concernant la pâte Thermique Akasa AK-450
(30/08/2006) comment enlever le ventirad? pad thermique très collant(31/08/2006) Quelle ram mettre ????????????
(16/09/2006) Pâte thermique ou adhesive pour GPU ?(26/01/2016) Votre avis sur pate "Compound transistor" de KF
(19/08/2006) avec quoi nettoyer la pate termique d'un PROC ?(02/08/2006) NV Silencer & pâte thermique ?
(10/07/2006) dans le bios ou mettre une autoregule du ventilo?(03/05/2019) Nettoyer le cpu de l'ancienne pate thermique
(16/06/2006) ai-je mis assez de pate thermique ? ou trop ? (photo inside...)(16/06/2006) comment enlever pate et/ou pad thermique ?
(17/06/2006) étalage pâte thermique(04/06/2006) [QST] pate thermique ati silencer
(08/05/2006) Que peut on mettre au max comme WB et rad sur une Eheim Compact 600 ?(09/05/2006) J'hesite entre WC ou mettre un Zalman 9500
(02/05/2006) Peut on mettre le bios d'une X1800XT sur une X1800XL ?(26/05/2006) [Sondage] Comment étalez-vous votre pâte thermique ?
(23/04/2006) [résolu] se mettre en 2T au boot ?(08/04/2006) probleme pour enlever la pate thermique de mon gpu
(07/04/2006) pate thermique(10/04/2006) peut on mettre un bios diférent?
(25/03/2006) Mettoyage pate thermique(27/03/2006) Mettre du Geforce 7 en passif pour le SLI
(09/04/2006) Mettre plusieurs ventilos en parallèle(12/03/2006) NV Silencer: Patin blanc ou pate thermique pour ram ?
(27/02/2006) [RESOLU] Conseils pour 1er WaterCooling, Quel Tuyau mettre? aide plz(21/01/2007) Conductivité de la pate thermique
(17/02/2006) Dangereux ou pas de mettre sa ram à 200mhz au lieu de 166 ?(13/02/2006) MSI KT4AV + Athlon XP 2200+ : Mettre le FSB à 333
(12/02/2006) Pate Thermique(20/01/2006) es ce que quelqun pourrait me mettre un graph OCCT pour le Vcore ?
(16/01/2006) pâte thermique(01/01/2006) un bon produit maison pour enlever la pâte thermique
(31/12/2005) Pate thermique sur 6600 GT en pci-E (galaxy)(28/12/2005) Pâte thermique sur quels CPU???
(15/12/2005) Perle thermique ?(15/03/2008) Cherche erzatz de pâte thermique.
(09/12/2005) aide pour mettre leds dans pc(27/11/2005) Mettre du cuivre pas dessu de l'alu!
(30/11/2005) Creer sa Pate Termique Adhesive(20/11/2005) pate thermique adhésive maison
(16/11/2005) j'envisage de mettre un sempron 2200+ sur ma asrock k7vt4a pro(02/11/2005) pate thermique pour ventirad origine
(02/11/2005) Pate thermique :)(27/10/2005) [b]Problème d'artefact sur x800, pate th. sur resistance[/b] ?
(31/12/2005) Installer sonde thermique hardcano 13 sur CPU, GPU, HDD...(12/09/2006) Sonde CPU de l'hardcano 13 : ou la mettre précisément ???
(15/10/2005) [Info]Mettre un ventilo sur la gamecube : possible !(10/09/2005) Pâte thermique
(03/09/2005) Possible de mettre sonde sous ou dessus le procc..(02/09/2005) liquide thermique
(03/09/2005) [soudure] pate/creme a braser, et astuces(14/07/2005) Ventilo sur le côté ==>> où le mettre?????
(07/07/2005) Ou mettre le radiateur dans un barebone?(12/07/2005) Application de la pâte thermique sur GPU
(30/06/2005) Peut-on mettre un rad de Powercolor x800 pro vivo sur sapphire 9800 Pr(30/06/2005) pate cassée sur aerogate II
(25/06/2005) Roder le processeur et la pâte thermique?(19/06/2005) Mettre un 80 mmm sous une alim
(14/06/2005) Conseil pate thermique(11/06/2005) Ceinturon Intel Inside
(04/06/2005) [QST] Que mettre comme grillage dans une tour?(02/06/2005) XP120 : avec pate d'origine / avec silver 5
(30/05/2005) Pâte thermique Arctic Ceramique ou Arctic Silver ??(29/05/2005) Combien de temps se garde de la pate thermique ?
(28/05/2005) Ou mettre des Ventilateurs(13/05/2005) Pâte thermique => glue ? Gros probleme
(21/05/2007) Quel pate thermique choisir(04/05/2005) que mettre a l'avant du boitier pr souffler?
(04/05/2005) quel est le produit le plus adéquat pour retirer la pate thermique SVP(01/05/2005) Pate thermique Thermalright mieux que l'artic Silver 5 ?
(29/04/2005) [optimisation overclocking A64] Pad thermique amd ou pate thermique?(25/04/2005) mettre hors d'etat de nuir le ventilo de la carte graphique !!!!
(20/04/2005) 3200+ avec ventilo sans pate ?(14/04/2005) VF-700 Cu, Arctic silver 5 ou graise thermique zalman??
(09/04/2005) Pate thermique(24/05/2005) pâte thermique - application
(04/04/2005) ventilo sapphire x850 xt bruyant.. que mettre a la place?(31/03/2005) dimensions de surface d'échange thermique sur un A64 socket 754
(27/03/2005) Difference entre pate thermique dans le monde PC et electronique(22/03/2005) ordre des ventilos sur le rad? ou mettre le + fort
(18/03/2005) nv silencer 5 et pate thermique, laquelle utiliser ?(25/03/2005) Pate thermique thermalright XP90
(11/03/2005) Pate thermique...(09/03/2005) Pâte thermique et disque dur
(03/03/2005) kel pour mettre ds un boitier?(07/03/2005) mettre une resistance sur un ventilo de rhéobus?
(12/05/2005) pate thermique : comment vous faites(09/03/2005) Quel ventilateur mettre sur un XP-90 ?
(01/03/2005) Comment mettre le ati silencer 1 en 5V ?(15/02/2005) Comment retirer la pate thermique adhésive?
(07/02/2005) Quelle pate?(06/02/2005) remplacement de la pate thermique tous les combiens?
(16/02/2005) Cherche pate thermique HDD koolance(05/02/2005) Comment mettre un quartz en oeuvre?
(13/04/2005) ThermalRight SI-97, quelle pate thermique ??(02/02/2005) mettre la ocz ddr533 pc4200 1 gig sur abit ic7-max3
(26/01/2005) Calcul de transfert thermique dans un tube(26/01/2005) Vous mettez comment votre pate thermique ?
(17/01/2005) Nettoyer la base du ventirad avant d'appliquer la pâte(08/01/2005) Reserator, avec ou sans pate thermique ?
(24/12/2004) comment mettre de la pate thermique !!!(11/06/2003) faut il mettre de la pate thermique pour attacher les rad?oui ou non?
(18/06/2002) mettre pate thermique sur leadtek ti4200? augmenter voltage AGP?(14/06/2002) Bien mettre la pate thermique sur un PIV ???
(13/06/2001) Mettre de la pate thermique.... en images !(10/04/2001) pate thermique comment la mettre?
(08/03/2001) Quelle epaisseur de pate thermique faut il mettre avec un alpha ???
