4094 connectés
  Mettre plusieurs ventilos en parallèle
n°1394041
MacKaloey
Posté le 18-03-2006 à 21:36:41  profilanswer
J'aimerais contrôler 6 ventilos avec un rhéobus qui peux en controler que 4.
Donc, j'aimerais pouvoir en mettre 2 en parrallele et donc, j'aimerais savoir ce que sont les trois fils. Ya le + le - mais le troisième, c'est quoi ?
J'aurais aussi besoin de rallonger mes fils, du cuivre banal, ca convient aprfaitement, non ?
n°1394085
z800
Posté le 18-03-2006 à 23:12:26  profilanswer
Le 3° sers a la vitesse ;)
Fait quand même attention a la puissance de ton rhéobus.
Ralonger les fils n'est pas dangereux mais attention aux court circuits...
n°1397611
to380
Posté le 26-03-2006 à 00:20:55  profilanswer
Oui, mais isolé, hein [:crevette_88]
Message édité par to380 le 26-03-2006 à 00:21:05
n°1397615
dj-buttard
DJ-ButtarD créateur de music
Posté le 26-03-2006 à 00:28:09  profilanswer
c'est se que j'ai fait sur le mien !!!
j'est fait un doubleur (Y) en revanche , je n'est conecté que le fil jaune sur une seul des 2 fiche ,
les rehobus en général peuvent aqueillir une puissance de 1A sur 12V par potard , un ventilo fait de l'ordre de 0,25A en moyen , tu peu donc en conecté 4 !!!
donc , 2 ventilo en paralelle pass sans problem ;)
a++ ;)
n°1398007
basaba
modder
Posté le 26-03-2006 à 22:16:27  profilanswer
en // ca va pas le faire. La puissance serra partagée entre les deux ventilo...
vaut mieux les mettre en série.
je me trompe pas?
n°1398011
to380
Posté le 26-03-2006 à 22:26:44  profilanswer
je me trompe pas?
Si, tu te trompe :jap:
La vitesse d'un ventilo dépend de la tension, or en les mettant en série la tension aux bornes d'un ventilo sera la moitié de la tension d'alimentation des deux ventilos.
n°1398020
basaba
modder
Posté le 26-03-2006 à 22:47:36  profilanswer
ok mais alors si on les mais en //, c'est la puissance qui va changer....
n°1398134
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-03-2006 à 11:18:25  profilanswer
oui si tu a 2 ventilo de 4W ca va faire 8W dans les dents, controle qu'il tienne les 2 puissances additionnée....
n°1403912
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 09-04-2006 à 11:26:07  profilanswer
pour de la rallonge de cable tu peut prendre de la paire téléphone ça marche très bien. j'ais 3 ventilos sur une paire.
n°1404062
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-04-2006 à 15:29:01  profilanswer
faut pas un trop puissant alors :-P
n°1404160
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 09-04-2006 à 17:42:05  profilanswer
pourquoi pas trop puissant. c'est des noiseblocker SX2pro, les meilleurs ventilos pour moi. pas trop bruit en 5v et soufflant un max en 12v. les 3 sont branchés sur de la paire téléphone et ça marche très bien.
n°1404167
to380
Posté le 09-04-2006 à 17:44:06  profilanswer
Il parlait de la puissance électrique (en Watts)
n°1404173
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 09-04-2006 à 17:49:20  profilanswer
dans un cable de paire téléphonique tu peux faire passer pas loin de 1,5A alors je crois que tu peux y aller franco.
fixer les ventilosAkasa Ak-Fc-03 : pas d'affichage vitesse ventilos boitier
Remplacement ventilos de boitier (Urgent)Comment monter mes ventilos ?
[RESOLU] Conseils pour 1er WaterCooling, Quel Tuyau mettre? aide plzComment changer le voltage des ventilos sur une A8N-E
Dangereux ou pas de mettre sa ram à 200mhz au lieu de 166 ?MSI KT4AV + Athlon XP 2200+ : Mettre le FSB à 333
logiciel pour piloter un port paralleledifférence liaison série et parallèle
Plus de sujets relatifs à : Mettre plusieurs ventilos en parallèle
