2938 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel pad ou pâte thermique pour waterblock gpu d'occasion ?
n°2294945
Repie
Psykokwink
Posté le 07-06-2013 à 19:06:32  profilanswer
Hello :hello:
Je me suis récemment trouvé un waterblock pour ma CG. Je l'ai acheté d'occase, il est sur la route pour le moment.
C'est celui-là : http://www.ekwb.com/shop/ek-fc580-gtx.html
Je vais le mettre sur ma 570 Inno3D.
La question est : Quoi mettre comme pad ou pâte pour les différentes puces?   [:canaille]
Sur le site de EK la notice montre des pads de différentes épaisseurs. Est-ce que je dois me galérer avec ça?
Au passage, pour le gpu je pense mettre de l'Artic Silver 5 comme d'hab'. Bien, pas bien?
Merci de votre aide. J'ai fouillé et pas trouvé mais si jamais un thread parle déjà de ça merci de me filer le lien :)
n°2295010
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-06-2013 à 10:54:58  profilanswer
Miaou !
Pour le gpu, artic silver ok.
Pour les puces et étage d'alimentation, il faut bien respecter les épaisseurs de pads préconisées... sinon le contact sera fera mal (et soit ça forcera et pliera le pcb: pad trop épais / soit le contact ne sera pas et ça va chauffer très fort: pad trop fin).
Miaou powaaaa !
n°2295014
Repie
Psykokwink
Posté le 08-06-2013 à 11:04:56  profilanswer
argl !
Bon bha ça va être galère alors. Comme un con j'y ai pas pensé du tout avant d'acheter le wb et du coup financièrement ça devient moins intéressant.
Tant pis, je le saurai maintenant :D
Merci en tout cas poisson-chat ;)
Question subsidiaire : ce type de pads là ça suffit?
Message édité par Repie le 08-06-2013 à 11:06:47
n°2295024
Poisson ro​uge
Posté le 08-06-2013 à 12:04:15  profilanswer
Sais pas, jamais testé ceux là... mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir soucis.
Mais en général mieux vaut acheter une grande plaque et découper.
La, 0.45€ les 1.5*1.5cm, t'es pas arrivé...
Message édité par Poisson rouge le 08-06-2013 à 12:05:16
Miaou powaaaa !
n°2295025
Repie
Psykokwink
Posté le 08-06-2013 à 12:07:18  profilanswer
Oui non mais là j'ai pas regardé la taille c'était plus pour la marque ^^
Thanks anyway.
n°2295058
john54
Posté le 08-06-2013 à 16:00:06  profilanswer
Te prend pas la tête avec ca, tu va dans une boutique d’électronique est tu demande une seringue de graisse thermique sous forme de pâte blanche (Graisse silicone et oxydes métallique) moi j'utilise sa depuis des années est sa sèche pas durci pas est bien meilleur que les pâtes thermique que l'on trouve dans le commerce.
Apres pour les étages d'alimentation faut des pads thermique.
Pour l'artique Silver franchement pour le prix sa vaut rien.
P.S: A la base c'est fait pour les transistors qui chauffe a mort. (Pour le CPU et GPU)
Message édité par john54 le 08-06-2013 à 16:06:26
n°2295089
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 08-06-2013 à 19:08:25  profilanswer
ouais...
les pâtes thermiques, du moment que tu en prends une qui ne conduit pas l'électricité, ça ira ne t'en fais pas trop (tu la déposes en "X" en faisant des traits fins, sans l'étaler).
pour ton WB, si tu consultes la notice de montage fournie avec le lien que tu donnes dans ton premier message, tu auras les dimensions nécessaires et les épaisseurs requises, tu ne peux pas te tromper.
concernant les pads de docmicro, ils sont très bien (je les utilise systématiquement à la place de ceux fournis d'origine avec le matos EK qui sont une fois sur deux impossible à décoller des protections en plastique et qui se déchirent très facilement).
pour faire simple, il te faut ça chez docmicro : 60*50mm en 1mm + 120*20mm en 1mm, 60*50mm en 0,5mm et 15*15 en 1,5mm.
pour la pate thermique, prends la MX4 à la place de l'artic silver...
Boutique - Feedback
n°2295104
Repie
Psykokwink
Posté le 08-06-2013 à 20:50:47  profilanswer
Merci pour vos réponses, c'est sympa  [:sqel]
J'alimente mon panier chez doc mais je ne commanderai que dans quelques jours, le temps de recevoir ce que j'attends déjà. Ça me permettra de compléter s'il manque des bouts.
n°2295130
Repie
Psykokwink
Posté le 08-06-2013 à 23:09:18  profilanswer
Ha? J'avais regardé vite fait sans trouver. Je vais rejeter un oeil pour voir.
n°2295134
Repie
Psykokwink
Posté le 08-06-2013 à 23:28:26  profilanswer
Ouais c'est ce que je viens de constater aussi.
Du coup ça vaut pas trop le coup, à moins peut-être de n'avoir que ça à commander, et encore.
Merci quand même ;)
Waterblock GTX 670/660tiExplication waterblock et watercooling
Waterblock HD7950 Vapor-x Sapphire[HELP] Waterblock Asus GTX 660 TI
waterblock pour Gigabyte 560Ti OC ?Waterblock gtx670 PNY
Conseil d'achat waterblock HD7970Pad thermique GPU mobile
Pad thermique, oui mais lequel?Quel waterblock ?
Plus de sujets relatifs à : Quel pad ou pâte thermique pour waterblock gpu d'occasion ?
