2998 connectés
  CPU
  comment appliquez vous la pate thermique" resultat temperature"
n°1544317
stef22
Posté le 20-03-2007 à 01:08:19  profilanswer
Salut
j'ai recu mon E6600 aujourd'hui et dans 2 jours je recoit un noctua avec artic silver 5
et je voulais savoir si il fallait mettre la pate thermique sur tout le proc (toute la partie alu, tous le dessus koi) ou juste la partie "haute" du proc
Message édité par stef22 le 21-03-2007 à 02:39:03
n°1544323
piratees
Posté le 20-03-2007 à 05:57:36  profilanswer
toute la surface du pross avec une fine couche de pate.
n°1544337
black_hole
Posté le 20-03-2007 à 09:18:34  profilanswer
Perso, je mets une petite goute sur le pross, et après j'étale avec ma carte d'identité, ça marche nikel, et tu as une fine couche sur toute la surface.
n°1544364
DoctorChou​chou
Posté le 20-03-2007 à 11:16:41  profilanswer
Perso, j'étale un maximun sur le proco et sur le rad de facon à ne plus voir la pate à l'oeil nu... Mais les micros aspérités sont ainsi comblées.
Ensuite, tu déposes un grain de riz au centre et du plaque ton rad... Ca evite d'avoir des zones non remplies à cause des surfaces non planes du proco et du rad...
Si tu étales tout bien et que tu poses apres, tu risques d'avoir des zones sans contact... Regardes le résultat
Message édité par DoctorChouchou le 20-03-2007 à 11:17:52
n°1544369
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 20-03-2007 à 11:35:21  profilanswer
moi c'est pareil.
j'en met sur le proc et le rad et je nettoye. comme sa la pate se met dans les "ptits trous" qu'il peut y avoir.
après je dépose une goutte de la taille dun grain de riz et je pose le rad dessus.
je le fais légèrement tourner pour éliminer les bulles s'il y en a. et je visse le tout :D
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°1544402
stef22
Posté le 20-03-2007 à 13:20:48  profilanswer
ok je vous remercie je fait le montage cette aprem
n°1544456
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 20-03-2007 à 16:41:00  profilanswer
ok bonne chance alor tien nous au courant des temps !
n°1544541
stef22
Posté le 20-03-2007 à 20:47:27  profilanswer
voila j'ai monté mon uc avec mon e6600 je vous donnerez les temps bientot
par contre j'ai un petit souci avec ma  P5 B deluxe wifi ap
lorsque je suis sur le net et que je fait bouger la page consulté j'ai une sorte de gresillement dans mon uc des que je bouge dans haut bas etc ...
vous savez d'ou ca vient ??
n°1544630
stef22
Posté le 21-03-2007 à 02:38:30  profilanswer
la temperature de mon e6600 et a 41 en idle et 48 sous pi 1m a 21s
cela fait beaucoup non ??
n°1544635
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 21-03-2007 à 06:25:48  profilanswer
si tu a le rad origine non
je faisais 43 idle puis 47-48° en occt
n°1544637
black_hole
Posté le 21-03-2007 à 07:09:20  profilanswer
Tu as un écran LCD ou cathodique?
n°1544753
stef22
Posté le 21-03-2007 à 16:00:16  profilanswer
j'ai un écran lcd en dvi
je n'est pas le rad d'origine mais le noctua 12F
  CPU
Température core 2 duoquestion MSI NX7950GT VT2D512EZ ( pb temperature)
temperature: la RAM, ca affecte?Temperature idéale
[Info] Montage de ventilo sur paté de mastic siliconeAvec ce kit la,combien de temperature pour un Athlon Xp 1800+ ?
Température C2duo E6400 avec Noctua NH-U12F[Resolu] Température en vue d'overclocker
temperature E6300resultat faible avec test 2d testlab2006 xfx 8800gts 320xxx
Plus de sujets relatifs à : comment appliquez vous la pate thermique" resultat temperature"
