1648 connectés
  CPU
  Pate thermique : Date maxi d'utilisation ?
n°1866542
elchicanos​38
Aie Carramba
Posté le 28-03-2009 à 09:11:35  profilanswer
Voilà j'aurai une petite question : est-ce qu'une pâte thermique a une date limite d'utilisation ?
Je pose cette question car j'ai comme configuration un E4300 @ 2,4 Ghz avec ventilateur Noctua NH-U12F et j'utilise comme pâte thermique de l'Arctic Silver 2 (eh oui je sais ça date) que j'ai depuis + de 5 ans dans une seringue.
Le problème est que je constate une température assez élevé de mon CPU mesurée sous TAT en IDLE : 45°C et en BURN : 63°C et je voulais savoir si cela pouvais provenir de ma pâte thermique ....
(tour assez bien ventilée : ventilateur 120 cm en façade + ventilateur 120 cm arrière situé à quelques centimètres du radiateur du CPU)
n°1866550
Dieggg'
Posté le 28-03-2009 à 10:06:16  profilanswer
C'est vrai que 5 ans ça fait un peu vieux quand même [:dawa]
La pate à pas l'air trop sèche dans le tube ?
n°1866552
elchicanos​38
Aie Carramba
Posté le 28-03-2009 à 10:13:11  profilanswer
La pâte n'est pas sèche, elle est assez facile à appliquer.
Le tube est toujours refermer après utilisation.
n°1866561
Wilfried28​_2
Posté le 28-03-2009 à 10:46:37  profilanswer
Vire ton tube de toute façon l'artic silver 2 sa doit pas etre bien perfs comparé à la 5 ... pis bon pour le prix d'un tube de 5 sa va (4-5€) !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1866573
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-03-2009 à 11:35:44  profilanswer
Moi j'utilise encore mon AS5 acheté à l'époque pour monter un barton 2500+ (6-7 ans)  :whistle:
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1866778
elchicanos​38
Aie Carramba
Posté le 28-03-2009 à 20:07:10  profilanswer
Oui je sais qu'un tube d'Artic Silver 5 n'est pas excessivement cher mais bon comme le dit le grand philosophe Guy Roux : "Faut pas gâcher "    :)
Message édité par elchicanos38 le 28-03-2009 à 20:18:26
n°1866785
NotPerfect
Posté le 28-03-2009 à 20:18:10  profilanswer
il m'avait livré une mx1 avec mon e6700 et là à 3.1 Ghz et tout d'origine (pour les ventilateur) je tourne à 37-40 ° en idle et 65-57 ° en burn sous TAT
n°1866933
elchicanos​38
Aie Carramba
Posté le 29-03-2009 à 10:44:52  profilanswer
Dans la semaine : j'irai faire un tour chez mon revendeur de matériel informatique et j'achèterai de l'Artic Silver 5 pour voir la différence par rapport à mon Artic Silver 2 ....
n°1899650
elchicanos​38
Aie Carramba
Posté le 18-06-2009 à 13:48:07  profilanswer
Bon voilà des nouvelles avec du retard .....
Je viens de faire un petit nettoyage de ma config et j'ai enfin changé enfin de pâte thermique (passage de la Artic Silver 2 datant de + de 5 ans à de la Artic Silver 5).
Bilan de l'opération : aucune amélioration pourtant j'ai bien nettoyer le CPU et mis une fine couche de Artic Silver 5 mais toujours aucun amélioration ....
Sous TAT E4300 à 1800 Mhz tour ouverte : en IDLE 50°C et en BURN j'atteins 70°C, bientôt je vais pouvoir faire des grillades si ça continue  :lol:
Bon je comprends rien à ces températures élevées ....
J'espère que mon CPU ne va pas cramer
Message édité par elchicanos38 le 18-06-2009 à 13:49:16
n°1899654
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-06-2009 à 13:50:22  profilanswer
Redémonte, ton CPU doit etre déformé et tu en a pas mis assez
Regarde sous le rad si tu vois qu'il n'y en a pas partout tu as trouver ton pb ;)
A l'inverse si ca dégueule de partout ben y'en a trop :D
n°1899655
the_bob
Posté le 18-06-2009 à 13:51:43  profilanswer
@ stock mon ancien E6400 tourne meme pas a 50°C sous linX (pire que TaT)...
Edit : quel boulet... j'aurais pu éditer mon 1ier post, désolé
Message édité par the_bob le 18-06-2009 à 13:52:46
n°1899656
elchicanos​38
Aie Carramba
Posté le 18-06-2009 à 13:52:54  profilanswer
Je vais tester d'en mettre plus car la j'ai une couche assez fine ....
  CPU
Débat sur l'utilisation de LINPACKModification d'une resistance chauffante de decapeur thermique
Problème pâte thermique adhésiveOu trouver des pads thermique pour 8800GTX ?
Est-t-il utile d'éliminer le Vdroop en utilisation H24 ?PAD thermique ATI 4870
CHERCHE ventilos épaisseur 20mm maxiCore 2 Quad Q6600 + pate thermique
Plus de sujets relatifs à : Pate thermique : Date maxi d'utilisation ?
