3040 connectés
  Air Cooling
  Problème pâte thermique adhésive
n°1858604
beretta93
Posté le 06-03-2009 à 14:57:12  profilanswer
Salut à tous,
j'ai un problème avec une pâte thermique. Je cherche un moyen de décoller quelquechose que j'ai collé avec ça:
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] hesive.htm
J'ai essayé dissolvant pour ongles, lame de cutter pour décoller le tout mais ça ne passe pas. J'en ai plein sur mon accelero S1 et sur mes rads mémoire et il faut que je décolle ça du mieux que je peux.
Des idées?
merci beaucoup
>>>FEED<<<
n°1858635
beretta93
Posté le 06-03-2009 à 17:06:33  profilanswer
Personne?
>>>FEED<<<
n°1858732
beretta93
Posté le 06-03-2009 à 21:05:08  profilanswer
Voilà j'ai du faire gicler des morceaux de pâtes à la lame de cutter et j'ai cmplètement niqué la base de mon S1...
merci pour vos conseils les gars, c'est vraiment plus ce que c'était sur cette partie du forum...
>>>FEED<<<
n°1871414
n0naud
Posté le 12-04-2009 à 12:19:58  profilanswer
Tu n'as plus qu'à poncer pour récupérer la base...
Sachant qu'il est clairement indiqué que cette "pâte thermique adhésive" est strictement réservée à l'usage des RAD VRM et autre RAD mémoire qui ne pourront plus jamais être décollés.
Ce n'est pas pour rien que son emploi est totalement décommandé/'interdit' pour les CPU/GPU qu'on enlève encore fréquemment !! !!
Le mal est fait, essaie de récupérer la base comme tu peux.  :jap:
Papier à poncer p400 - p600 - p800 - p1200 etc...
Pour commencer, vu que la base a été "attaquée" et "marquée" fortement, il est conseillé d'attaquer le surfaçage de la base du S1 avec du gros grain p400.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5520_1.htm
Message édité par n0naud le 12-04-2009 à 13:33:44
n°1871419
ol1v1er
Posté le 12-04-2009 à 12:43:10  profilanswer
Pourquoi avoir mis de la pâte adhésive ???
n°1871429
n0naud
Posté le 12-04-2009 à 13:26:10  profilanswer
N'as pas pris le temps de lire le mode d'emploi... :spamafote:
Mauvaise utilisation pour d'autres raisons, n'as pas fait la distinction entre pâte adhésive et pâte thermique??  :pfff:
Il est peut-être encore possible de récupérer la base du S1 avec de la patience et un bon ponçage...
((il faudrait voir des photos de la base amochée du S1))
Message édité par n0naud le 12-04-2009 à 13:34:05
n°1871633
zonka
x58 forever!
Posté le 13-04-2009 à 00:34:56  profilanswer
un up un mois plus tard n'était pas forcément indispensable, ceci dit, surtout vu l'aigreur de son dernier post.
  Air Cooling
petit problemeOu trouver des pads thermique pour 8800GTX ?
Probléme SLI 280 GTXProblème overclocking e4400
Problème passage 4ghz E8500Réglage Cpu et ram , problème
[aide problème watercoolingProblème lors du démontage d'un Ventilo Processeur
New watercooling : problème température CPUProblème pompe laing 10w
Plus de sujets relatifs à : Problème pâte thermique adhésive
