2611 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  pate thermique : comment vous faites
n°1207430
totolesnip​er
Posté le 23-02-2005 à 16:27:43  profilanswer
bon, ça va vous paraitre un peu con, mais....
avant je mettais une noisette de pate thermique au centre du proc, je posais le rad dessus et j'appuyais jusqu'a ce que la pate deborde.
mais c' etait avant de venir sur le forum...
maintenant je sais qu'il en faut peu, mais bien.et comme je vais monter mon wc, je ne voudrais pas le demonter parce que j' ai pas bien mis la pate et que le proc chauffe...
donc : comment vous etalez la pate sur le proc ?
-avec le doigt ?
- avec une petite raclette ?
-autrement ?
et ne rigolez pas en me lisant :whistle:
n°1207447
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 23-02-2005 à 16:45:16  profilanswer
Bah moi je met une noix d'artic silver et je l'étalle avec une petite spatule en plastique. :)
il faut en mettre un peu mais pas trop  :ange:
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
par exemple... :sol:
Encore plus dangereux que le bruit de centaines de bottes et de matraques, le silence feutré de millions de pantoufles.
n°1207450
totolesnip​er
Posté le 23-02-2005 à 16:51:45  profilanswer
merci, mais ton lien donne sur...un beau tableau de compatibilite de cm AMD.....
n°1207456
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 23-02-2005 à 17:05:34  profilanswer
Tu peux lire ça pour te donner des idées :
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Gardes en mémoire qu'il en faut très peu.
n°1207457
copsc
Posté le 23-02-2005 à 17:05:56  profilanswer
TOTOLESNIPER :hello:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
+ ça
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1988&cat=1
Message édité par copsc le 23-02-2005 à 17:10:46
n°1207850
totolesnip​er
Posté le 24-02-2005 à 10:35:42  profilanswer
merci, je me suis couché moins con .....et + rassuré.
n°1207851
copsc
Posté le 24-02-2005 à 10:37:15  profilanswer
as 10h35 tu te couche :lol:
Message édité par copsc le 24-02-2005 à 10:37:34
n°1207866
totolesnip​er
Posté le 24-02-2005 à 10:49:52  profilanswer
nan, c' etait pour hier mais j'ai pas pu répondre avant...
n°1207884
copsc
Posté le 24-02-2005 à 11:16:58  profilanswer
je pensais que c'etais as causse de la "pate thermique" que tu etais collé au lit
n°1207892
totolesnip​er
Posté le 24-02-2005 à 11:27:45  profilanswer
lol
n°1247358
dwarfy
Posté le 12-05-2005 à 11:03:05  profilanswer
Franchement, tu fais comme tu le sens. Ca marchera très bien.
Chez moi:
-de la noname, de l'as3, de l'as ceramique, de l'as5, de la pcm+, j'en passe ...
-des application de barbare, des couches style bigmac (enfin, avec la pcm+ ça c'est dur [:tinostar]), des belles applications de qualité
Le tout depuis pas mal de temps, sur pas mal de cpu, j'ai jamais vu une différence de plus de deux ou trois degrés ...
(alors soit j'ai une noname de super qualité, soit les sites qui arrivent à te trouver 10° d'écart entre plusieurs modèles, ils sont champions)
n°1247439
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-05-2005 à 14:43:34  profilanswer
Je pense effectivement que t'as de la noname de qualité. :D
Par contre, AS3 et AS5, c'est 1° d'après les tests.
n°1247470
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 12-05-2005 à 16:13:48  profilanswer
Chez moi:
Un peu idem que toi, tout testé, les écart sont faible. Pour l'application je me cassais le cul avec une carte de credit like pdt longtemps. Difficiel, on en met parfois a coté en raclant...chaint. Puis me suis merde, on teste plus la pate cette fois mais la manière de l'appliquer. Résultat: avec le doigt c'est bcp plus rapide et pratique, on étale bien aussi et j'arrive a mettre une couche assez fine pour ne pas qu'elle soit tout a fait opaque. Résultat:aucun gain, aucune perte en t°, mais question pratique 30000% de gain.
Booster, the only one (thanks God...)
Comment retirer la pate thermique adhésive?remplacement de la pate thermique tous les combiens?
Cherche pate thermique HDD koolanceThermalRight SI-97, quelle pate thermique ??
Vous mettez comment votre pate thermique ?Reserator, avec ou sans pate thermique ?
Pate thermique et VentiradPetite question sur la pate thermique du nv silencer
Pâte thermique ou laisser le ventirad tel quel ?Thermique pate
Plus de sujets relatifs à : pate thermique : comment vous faites
