3978 connectés
  CPU
  [DELID] Faut il mettre de la conductonnaut sur l'ihs ?
n°2495830
_marco027
Posté le 13-07-2018 à 03:03:04  profilanswer
Salut à vous,
alors j'ai acheté de la pate conductonnaut, j'ai fait le delid en isolant les composants qui sont sur mon 4690K avec du vernis à ongles.
Donc j'ai étalé le metal liquid, j'en ai mis sur le die et sur l'ihs, est ce que cela est nécessaire car après coup je me dit que peut être c'est inutile d'en mettre sur l'ihs...
Le gain par rapport à la artic mx-4 est assez bon :
MX-4 :
https://image.noelshack.com/minis/2018/28/5/1531443679-mx4.png
Conducto :
https://image.noelshack.com/minis/2018/28/5/1531443701-4-5.png
et encore + @4.8 :)
Je tiens à dire que je ne relid pas avec de la colle ou autre je met juste l'ihs dans le socket ;)
Merci !
n°2495859
_marco027
Posté le 13-07-2018 à 14:15:38  profilanswer
je suis en vacances donc tout mon temps ;)
n°2495863
_marco027
Posté le 13-07-2018 à 16:58:06  profilanswer
Alors j'ai redemonté j'ai viré le metal sur l'ihs et j'ai remis l'ihs dessus et hop dans le socket (en dévissant un peu la torx pour pas que ça glisse...) une fois remonté je refait mon bench et j'observe un gain de 3-4° par rapport à avec du liquid metal sur ihs
Photos :
En MX4 :
En conductonnaut des deux cotés :
Et en conductonnaut sur le die uniquement :
https://image.noelshack.com/minis/2018/28/5/1531494004-yes.png
Et une photo lors de l'étalement du metal liquid :
https://image.noelshack.com/minis/2018/28/5/1531494166-etalage.png
Voila !
Message édité par _marco027 le 13-07-2018 à 17:03:03
n°2495864
rm3113
Posté le 13-07-2018 à 17:09:05  profilanswer
salut, du coup tu as la réponse a t'as question puisque tu as fait le test,3/4 degrés je trouve sympa surtout avec les température actuelle, cool en tout cas ce petit test  :)
edit: seul inconvénient de la conducto sur l'ihs va être qu'il va te pourrir l'ihs et le block
Message édité par rm3113 le 13-07-2018 à 17:10:39
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2495872
_marco027
Posté le 13-07-2018 à 18:31:50  profilanswer
Effectivement le metal liquid sur l'ihs laisse une trace noir :( tan pis on le voit pas ça ;)
Je trouve ces températures très bonne pour un pc en aircooling :)
Du coup je met les ventilos @30% donc inaudible pour obtenir ces températures ;)
Et donc de la conductonnaut entre le die et l'ihs et de la mx4 entre le rad et l'ihs !
Bon week end les clockeur fous  :whistle:
n°2495886
ppn7
Posté le 14-07-2018 à 00:57:48  profilanswer
dans tes résultats je ne vois pas de différence notable, tes températures max et min sont similaires sur le DIE ou DIE/IHS
Mais c'est bon à savoir qu'entre de la MX4 et la conduc y a une telle différence !
Je crois même que delid le CPU + conducto > à un CPU soudé comme mon 2500K
  CPU
Delid Kryonaut VS Liquid MetalDelid i7 4790K... ça se passe mal !
[DELID] CPU Intel Socket 115*/1200 - Repast GPU (Pas-De-Calais 62)Delid pâte thermique qui ressort du CPU
Delid avec un etauDelid Socket LGA 115x [59]
Grosse chauffe nécessité de delid un i5 4960K ?Nouvelle config - OC du 8700k Délid
Delid DIY, montrer nousLe DELID easy des Intel115x
Plus de sujets relatifs à : [DELID] Faut il mettre de la conductonnaut sur l'ihs ?
