4059 connectés
  CPU
  MSI KT4AV + Athlon XP 2200+ : Mettre le FSB à 333
n°1376733
thedev7
Posté le 13-02-2006 à 13:52:23  profilanswer
Voila j'ai une carte mère MSI KT4AV avec un AMD Athlon XP 2200+ et une barrette de DDR Samsung PC3200 1Go
 Sur la boite de la carte mère, le FSB peut monter jusqu'à 333Mhz(donc 166 en réél). A 133 Mhz, aucun problème. A 146 Mhz, ca commence à devenir instable et à 166, il faut effacer les réglages du BIOS parce qu'elle ne démarre même pas.
 Que dois-je faire ?
De plus AIDA32 m'indique que ma fréquence du bus mémoire est à 440 pour un FSB de 146(Donc augmentation proportionnelle) alors que je fixe dans le BIOS la fréquence de la RAM à 400 Mhz.
 Vous qui êtes des pros de l'overclocking, que me conseillez-vous (hormis la nettoyer à l'essence et la rincer au briquet) ?
  CPU
FSB sur Asus A8N sli premiumO/C MSI X800XT VTD 256 mo VIVO AGP
Régler vitesse ventilo cpu / CM A7V333 + Athlon 1800Quel ventirad pour Athlon X2 socket 939 ?
davilder les SFAN ventilo dynamiquement sur carte mere MSI k8n sli ?Quel ventirad pour athlon 2400 mp?
FSB bloqué à 210 ! Quelqu'un peut m'expliquer ?Overclocking Athlon 64 3200+ Venice
MSI k8n neo- fsr v 2.0MSI K8N DIAMOND + AMD 4000+ OC ?
Plus de sujets relatifs à : MSI KT4AV + Athlon XP 2200+ : Mettre le FSB à 333
